Pračka Midea MF100T70B - BLDC motor
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 16:57    Předmět: Pračka Midea MF100T70B - BLDC motor Citovat
Zdravím,
táta má doma vrchem plněnou pračku Midea MF100T70B a přestala prát. Stáří je necelý 3 roky a moc toho nenaprala. Předchozí praní bylo normálně dokončeno, ale další nový už nejede. Chování je následující: po odstartování programu se zamknou dvířka a běží odpočet zbývajícího času praní na displeji. Vodu nezačne napouštět. Buben se ani nehne. A to je vše. Čas se odpočítává a nic víc. Jednou to nějak při vypnutí vyhodilo chybu E64, což je chyba invertoru motoru. Zkoušel jsem něco měřit, ale nic zvláštního nenalezeno.
- 230V na cívce elektroventilu vůbec není
- spínací kontakt ve dvířkách funguje
- při foukání do hladinovýho snímače tak nic, při odpojení hodí chybu E33 a jednou to zaplo čerpadlo.
- topná spirála je taky OK
- snímač teploty vody je taky OK
Na DPS jsou 3 relé. 2 malý černý a jedno větší bílý. Při běžícím programu pravidelně cvaká jedno z relé na DPS, frekvence asi odpovídá přepínání směru točení při praní. Když cvakne relé na DPS řízení, tak po chvilce cvakne relé na DPS driveru BLDC motoru bubnu. Jak DPS ovládání, tak DPS driveru motoru jsou zalitý 5mm průsvitným gelem. Nenašel jsem žádný schéma k DPS ovládání a ani k driveru motoru. Motor je řízen asi po sběrnici, na DPS jsou jen popisky (+), (GND), Rx, Tx. Na YT jsem viděl, jak tyhle motory někdo dokáže testovat na stole, ale nikde jsem nenašel žádný zapojení.
Přikládám fotky DPS ovládání a motoru, třeba se s tím někdo potkal a něco ho napadne.
Předem díky za rady Wink
 Velikost:  257.88 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  255.74 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Naposledy upravil drabek06 dne so únor 21 2026, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 17:03    Předmět: Citovat
Ked to fungovalo, zacinal program otocenim bubna alebo napustenim vody? Ak otocenim bubna, tak na to asi caka.
drabek06
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 17:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To nikdo neví... Člověk tu pračku zapne a jde od ní. Jdu to ale vyzkoušet Na řemenici bubnu jsou dva magnety kus od sebe - asi pro načení bubnu dvířkama vždy nahoru a možná to používá pro detekci otáčet. V motoru žádnej snímač otáček není.
EDIT: tak nic. Ač při startu programu točím bubnem tam nebo zpět, tak nic. I když dám jen program odstřeďování, tak vesele odpočítává, relé cvakaj, ale to je vše...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 18:37    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
To je ta konstrukce vycházející z Italskýho Candy, že?? Nyní se to prodává pod různými značkami. Jak dobře se to dá rozmontovat?? Jeden z bočních krytů asi nejde oddělat, že? Leze se tam nějak zezadu, nebo co? Dá se nějak dostat k ložiskům bubnu?
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 18:38    Předmět: Citovat
Zameral by som sa na ten driver motora.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 10:40    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Jde sundat jen jeden boční kryt - tam kde je motor a řemenice bubnu. Druhá strana kde je pouze ložisko bubnu je pevná. Zadní strana jde taky demontovat. Vrchní ovládací panel je pouze nacvaklej.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 10:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No to bude oříšek. Driver motoru je přidělán na samotným těle motoru a to ještě tak, že DPS je v kovovým odlitku - vaničce a je to celý zalitý čirým gelem. A touhle stranou to je přidělaný směrem k motoru. Takže ano, je to vidět, ale to je tak vše. Celej motor a i modul driveru je nejtovanej, nikde žádný šrouby Rolling Eyes Dokumentace k tomu je nesehnatelná . . .
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 11:01    Předmět: Citovat
A má ten driver motoru v pořádku napájení? Pokud ano, tak je nejspíš vadný a musí se vyměnit i s motorem.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 11:46    Předmět: Citovat
Nějaké drivery pro Weiling motory mají na AE, ale tenhle typ asi ne. Bude to chtít porovnat.
 Velikost:  250.31 kB
 Zobrazeno:  56 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 12:11    Předmět: Citovat
Kup novou Very Happy
https://www.novotnyelektro.cz/midea-mf100t60b-w-cz/
https://img.fruugo.com/product/6/68/2329206686_max.jpg
Do kterého konektoru v řízení je zasunuté napájení a řízení motoru ?
ZGN-420-8
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-zxgn-420-8.html
Druhé cvaknutí relé v motoru je zřejmě softstart, takže síť tam zřejmě jde.
Maximálně zkontrolovat, jestli tam jde také + napájení a komunikace.
A pozor, celé to na síti !
Naposledy upravil danhard dne ne únor 22 2026, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 12:45    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
(...)Chování je následující: po odstartování programu se zamknou dvířka a běží odpočet zbývajícího času praní na displeji. Vodu nezačne napouštět. Buben se ani nehne. A to je vše. Čas se odpočítává a nic víc.(...)
To je docela divné chování nebo doprasenej firmware... Pračka by snad měla poznat, že se motor netočí, napsat nějakou chybu a zastavit odpočítávání času na diepleji.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 17:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nezačínají všechny pračky odčerpáním vody? Měli jsme pračku Elektrolux, teď máme AEG a obě začínají spuštěním odčerpávacího čerpadla.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 17:53    Předmět: Citovat
Ty měniče mají problém a Midea , nebo Hisense pokud je vadný IGBT modul nepoznají, že se motor netočí. protožě měnič komunikuje s hlavní jednotkou. Pozor na zaměnitelnost, i vzhledově stejné moduly mívají rozdílné SW sady
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:16    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Ano, tak nějak to je.
1) uzamčení dvířek o předem plněných praček
2) odčerpání vody
3) pootočení bubnu (kontrola fukce motoru)
4) napouštění vody
Spustil bych program na vypouštění vody a odstřeďování (kontrola motoru).
Zkontroloval bych přívod vody a dole vpředu filtr na vypouštění vody (někdy i dvoukoruna může bránit odčerpat vodu).
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:32    Předmět: Citovat
Nevím jak ostatním,ale moje pračka začne nejdřív napouštět vodu
