Jak snímat IR záření do 20um
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 15:31    Předmět: Jak snímat IR záření do 20um Citovat
Koumám, čím lze snímat IR spektrum v IR spektorskopii.
Když se v objektivu běžné web kamery nahradí IR zádrž IR propustí, do jaké vlnové délky ten snímač bude fungovat? Křemíkové fotodiody (např BPW34) mají maximum citlivosti někde na 940 nm a na 1,1 um už je mizivá.
Předpokládám, že kamerové čipy na křemíku jsou na tom obdobně. Čím lze snímat IR vlnové délky 2,5 až 20 um? Nebo to jde něčím přeložit do viditelného spektra? Nebo citlivost do 20 um po odfiltrování viditelného spektra postačí?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 16:17    Předmět: Citovat
Tady už budeš muset použít pyrodetektory nebo termokamery. Možná by stačily i alarmové PIRka. Pátrej tím směrem, jaké vlnové délky zvládá ten který chip si už najdi sám.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 16:25    Předmět: Citovat
Třeba AMPHENOL ZTP-148SRC1
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 17:22    Předmět: Citovat
Záleží co chceš, ale třeba InGaAs diody půjdou trošku níž... Myslím tak 1,7 µm.
Edit: pardon, jsem to nějak četl na dvakrát...
Naposledy upravil Cust dne ne únor 22 2026, 3:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 23:32    Předmět: Citovat
20µm? Chceš analyzovať ľad? Rolling Eyes
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 23:55    Předmět: Citovat
Asi metylalkoholový Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 3:36    Předmět: Citovat
Nebude jednodušší postavit Ramana?
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 12:56    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Chce vyhrát cenu Ignáce Nobela.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 22:54    Předmět: Citovat
20um odpovídá vlnočtu 500/cm což je spodní hranice Fingerprint region - v IR spektorskopii běžně používané, domnívám se.
500/cm odpovídá teplotě 446°C, 1000/cm teplotě 1116℃.
Led má jaký vlnočet?
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 23:46    Předmět: Citovat
Umelej inteligencie si sa pýtal? Mne napísala asi 6 rôznych vhodných detektorov pre vlnovú dĺžku 20 µm.
Ale uvedomuješ si, že 20 µm odpovedá vyžarovaniu telesa o teplote -128˚C?
