Tesla NZK 160 - přesunuto
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
buchar
Založen: Oct 28, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 9:24    Předmět: Citovat
No jo. Po asi 10ti minutách dohrála strana kazety a nevyplo. Druhá strana zatím hraje asi 25min.
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 9:45    Předmět: Citovat
Tak dohrála celá strana kazety a jak píšeš masar, nevypnula ani teď.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 9:50    Předmět: Citovat
Možná tě napadlo ta kontaktní pérka opatrně rozevřít tak, aby nechodila úplně původní stopou, možná ne. Ale někdy to nalezení nové stopy "nepatrně vedle" náramně pomohlo, i když tam žádná vydřená původní stopa vidět nebyla.
Někdy za to může i nepoměr kapacit obou elektrolytů - jestli jeden z nich ztratí kapacitu, bude to vypínat. Při rychloposuvech ne, ale při normálním hraní tím dřív před koncem kazety, čím menší kapacitu ty elektrolyty mají, protože plný navíjecí trn se otáčí nejpomaleji, tedy se prodlužuje i cyklus přepínání a nabíjecí proud elektrolytu C205 stihne klesnout pod rozhodovací úroveň.
Použiju značení z NZK150: nabíjecí proud elektrolytu C205 20µ drží tranzistor T203 vodivý, takže T205 nevede a nepustí proud do elektromagnetu.
Z elektrolytu C205 se přes kontakty 1-3 nabíjí C204 10µ, aby se po dalším pootočení unašeče zase vybil přes kontakty 2-3. Takto vybitý C204 se pak znovu připojí k C205 a odebere z něj část náboje. To se stále opakuje, dokud se unašeč točí. Čili C205 není za chodu nikdy plně nabitý a napětí na jeho záporném vývodu neklesne příliš nízko.
Měřit napětí na C205 digitálním měřákem za chodu moc přesně nejde, protože se pořád s nabíjením a vybíjením mění.
Když se unašeč zastaví a kontakt přestane přepínat, nabije se C205 (případně i C204, když je zrovna k němu připojení), přestane téci nabíjecí proud, jehož podstatná část teče přechodem báze-emitor T203, ten zavře a sepne T205. Prostě obvod T203+T205 překlopí. Přitáhne magnet a odemkne závoru tlačítek.
Když je na cívce magnetu napětí, otevře T204, přivede proud do báze T203 a uvede automatiku do klidového stavu, čili proud do magnetu odpojí a T204 zase zavře (čili se odpojí).
Takže, až ti to začne zase dělat, zkontroluj kapacity těch elektrolytů.
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 10:13    Předmět: Citovat
Hille díky za příspěvek. Ale ještě jsem zkusil tranzistor KC635. Jedna z možností náhrad za AC187, který uvádí na první straně sinclair. Pustil jsem kazetu kousek od konce a vyplo to. Teď uvidím jak dlouho to bude hrát.
Po 45ti minutách:
Tak první strana dohrála v pořádku a kazeťák vypnul. Zkouším ještě druhou stranu zda to bude taky bezchybně fungovat.
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 11:49    Předmět: Citovat
Po dalších 45ti minutách:
Druhá strana dohrála v pořádku a kazeťák opět vypnul. Dnes budu přehrávat ještě celé odpoledne, abych se ujistil, že je už všechno v pořádku a někdy odpoledne nebo navečer dám vědět.
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 16:18    Předmět: Citovat
Tak asi po čtyřech hodinách nepřetržitého přehrávání kazet se nevyskytla jediná chyba. Všechno funguje na 100%. Je čas složit přístroj dohromady a umístit na čestné místo v obýváku. A doufám, že bude hrát dalších 40 let (r.v. 1985).
Tímto všem velmi děkuji za pomoc. Obzvláště tobě "masar". Díky kámo.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 16:27    Předmět: Citovat
Není zač. Ať to funguje!
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 16:29    Předmět: Citovat
Agree
Strana 9 z 9
