Hledám někoho, kdo mi zkontroluje schéma PCB
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 11:39    Předmět: Citovat
Ahoj, projekt se pozastavil a asi nebude pokračovat, takže měření nebylo, certifikac také ne.
Já jsem to dělal úsporně, celé do elektroinstalační krabičky, kde další patro bylo mcu a další IO obvody.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 23:52    Předmět: Citovat
Jakub10 napsal(a):
Ahoj zdenahrávám PDF.
Snažil jsem se ho trochu popsat.
Princip by měl být takový, že při nabíjení se baterie nabíjí, ale vše ostatní jede z USB. Jinak je vše popsáno ve schématu.
To je schema s AI (AI = Arduino Inside). A kde máš ten tišťák, který chceš zkontrolovat?
Dodatek:
prohlížel jsem teď to schema. Je dost obecný, nejsou tam popsané součástky. Třeba battery charger, jaký to je obvod? LiPo battery, bude 1-článková nebo 2-článková? Jakou bude mít kapacitu? Od ní se musí vybrat ten nabíjecí obvod.
Proč tam je USB-C konektor? Je zbytečně komplikovaný.
CO2 sensor je SMD v LGA pouzdru. OK, ale jak si představuješ montáž ? To ostatně platí také pro USB-C konektor. To doma nenamontuješ.
Pochybuju, že jsi autorem toho schematu.
A nakonec, jsi si jist, že dokážeš udělat software?
Naposledy upravil RX-20 dne so únor 21 2026, 1:51, celkově upraveno 1 krát.
RX-20
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 0:00    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Vařil pomoci inteligence......To je tím, že neznám správné mravy a tvořil jsem to s pomocí AI.... Je velmi hezké. Tak ai napiš. Proč si to tak udělal? A ona ti to zkontroluje? A co se týče tištěného spoje, ten ti zkontrolujou přímo NA JLCPCB.
Tak se dej do toho gerberu. A pokud opravdu PoKud jsi nic znáLek.
Tak se AI zeptej na základní. Informace vypínač pojistka proudová ochrana napěťová ochranná přebíjení akumulátorů. To všechno ti řekne jako učitel ve škole. Ohm zákony kirchhoffovy zákony. Max maxwelovi zákony. Newtonovy zákony. A to je, DD. To všechno je potřeba vědět. Very Happy Smile Sad
Bože, to je zase výtlem... . Prostě známá firma ElNový s vypnutou umělou inteligencí. Very Happy
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 3:31    Předmět: Citovat
BOŽE Křižuj se sám nad sebou. JSI mu radil to, co jsem mu napsal já. Zbytečně plýtváš energií, jdi se najíst. RX ZASE KANDIDUJES ZA RADILA PAPOUŠKŮ Shocked Shocked Shocked Shocked
Můj e-mail: elnovy@email.cz
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 9:05    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
elnovy napsal(a):
Přesnějc řečeno - elBlby se zas pokouší namontovat do něčeho, na co nemá ...
elnovy
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 11:12    Předmět: Citovat
ANO jasně. Vidím, že tomu všichni rozumíte nejvíc rozumíte, jak kydat hnůj. Jsem to tam napsal jenom abyste měli kam ten hnůj házet. Nic jinýho neumíte.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 12:47    Předmět: Citovat
Jakub10: nejlépe to konzultuj zde: https://www.eevblog.com/forum/
Tady ebastlirna už spíše připomíná soubor kterénů. Tři jedinci výše budiž toho příkladem.
