Založen: Oct 28, 2007 Příspěvky: 137 Bydliště: Násedlovice
Zaslal: pá únor 20 2026, 16:57 Předmět:
Tak to přehrálo první stranu kazety bez problémů. Když jsem ale otočil na druhou stranu, tak to zase začalo vypínat.
Neví někdo jak vyndat setrvačník? je to přímá cesta ke spínači P6.
Zaslal: pá únor 20 2026, 17:34 Předmět:
Opět díky masar. I když jsem v tom manuálu hledal, tak tohle jsem přehlédl. Setrvačník už mám venku i s pravým unašečem. Ale z něj musím nějak sundat ten spínač. Ale ať koukám jak koukám, to v manuálu nevidím.
Zaslal: pá únor 20 2026, 17:44 Předmět:
Já bych ho chtěl rozebrat, abych viděl v jakém stavu jsou přímo ty kontakty. Něco tak stříknout naslepo není to pravé. Zkusím se s tím poprat, když už jsem tak blízko.
Zaslal: pá únor 20 2026, 18:07 Předmět:
Tak jsem to dokázal rozdělat. Teď je otázka jestli to dám taky dohromady a jestli se ta námaha vyplatila. Očistím lihem a pak nanesu film z WDčka. Ty ťapky se mi zdají trošičku do vrtule. Zkusím jemně srovnat a napružit, aby měly dobrý kontakt s protějškem.
Zaslal: pá únor 20 2026, 20:09 Předmět:
Podařilo se mi vše dát zase dohromady. Pustil jsem kazetu a hrála. Jenže asi 5 minut od konce (asi po 40ti minutách) zase vypnula. Opětovně ji spustit opět nejde. Neustále vypíná. Tak už nevím.
No přece takto. První kondenzátor se v levé poloze P6 vybije a pak v pravé poloze vybíjí ten druhý kondenzátor a udržuje ho tak neustále ve vybitém stavu, dokud se unašeč točí, čímž se udržuje T1204 stále otevřený.
Při kontrole měříš ohmetrem spojení kontaktů 3-2 a 3-1 za ručního otáčení unašečem. Musí spolehlivě spínat i rozpínat.
Za chodu musíš naměřit na C1207 jen malé napětí. Při zastavení unašeče napětí na C1207 stoupne, T1204 se zavře, a funkce (a tím i celý obvod) vypne.
Domnívám se, že schema podle nzk150 není dobře, proto uvažuji schema SM-1.
Velikost:
15.93 kB
Zobrazeno:
1 krát
Naposledy upravil masar dne pá únor 20 2026, 21:39, celkově upraveno 2 krát.
Ještě doplním, že popsaný průběh události/závady (40minut do závady) by se dal "přišít" i vadnému tranzistoru T1205 (AC187). Je to germaniový typ a pokud by byl vadný, mohl by se skrze nárůst Iceo zahřát a uvést do vodivého stavu sám. Je při závadě studený?
Vyzkoušel bych tam nějaký křemík, třeba BD135÷139.
Přikládám sem ještě jedno schema regulátoru a autostopu, které má možná k tomu tvému nejblíže.
Zaslal: so únor 21 2026, 7:24 Předmět:
Masar díky za další příspěvek. Určitě zkusím jestli se ten trand nezahřívá. Ono se mi to nestalo poprvé, že to začalo vypínat asi po 40-45 minutách.
Změřil jsem za chodu na C1207 a lítá to od asi 2,4-3,7V. Je to těžké přesněji změřit, protože to oči těžce postřehnou jak rychle to poskakuje.
Zaslal: so únor 21 2026, 8:26 Předmět:
Abych vyzkoušel ten AC187 a pustil jsem kazetu. Tentokrát to vypnulo už po 25 minutách. Tranzistor byl teplý. Dal jsem místo něj BD139, ale to nejde spustit. Hned vypíná. Možná není v pořádku. Byl už použitý.
Dal jsem BD136 (taky použitý) a zatím drží. Uvidím jak dlouho.
