amiko hd8150 čip flash neviem najsť
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 13:58    Předmět: amiko hd8150 čip flash neviem najsť Citovat
dobry den viete mi na priloženom obrazku naznačit kde najdem flash v skicary?
 Velikost:  258.9 kB
 Zobrazeno:  87 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 15:11    Předmět: Citovat
A skúsil si z tých čipov utrieť prach a prečítať, čo je na nich napísané?
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 15:47    Předmět: Citovat
skušal na tom najvesšom čo som si myslim že je flas a cez ktory ide zeleny znak a je uple naspodu je napisane g30a a gogle nenašiel nič ani umela inteligencia nenašla nič
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 16:02    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
... je napisane g30a
To je označení verze programu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 18:03    Předmět: Citovat
Veď tam máš RS232..... cez ten je otázka pár minút prehratie FW...
jopo166
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 19:34    Předmět: Citovat
ved hej ale ten už cez rs232 sa neda prehrat bol vnom nahraty firmware pre druhy prijimač.
dred
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 20:03    Předmět: Citovat
Výmena FW je predsa záležitosť obslužného programu v PC, cez ktorý sa "nový" FW zavádza... Starý FW prepíše novým ...
U jedného prijímača som mal síce problém, že sa obnovil až na tretí krát a dalo sa dostať len do nastavení, ale aktualizácia cez USB už bola možná... Zaujímavé , že normálne funguje len s angl. mutáciou nejakého upraveného FW... pri aktualizácii na multilang. (z produkcie Amiko) hocikedy zamrzne .
