stálý plat za jistič
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 16:25    Předmět: stálý plat za jistič Citovat
Mám sazbu D02d, jistič 3x25A. EON mi během roku 25 zvedl stálý měsíční plat za jistič
z 199kč na 235kč. Protože mám dost malou spotřebu, tvoří stálé platby podstatnou část ceny elektřiny. Jsou tyhle platby regulované a stejné u všech distributorů, nebo si je každý prodejce tvoří sám?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 16:36    Předmět: Citovat
Ano, je to regulovaná platba.
Jinak, stačilo dát dotaz v G.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 18:14    Předmět: Citovat
Pokud vám to bude stačit a chcete ušetřit na stálých platbách za jistič tak si nechte vyměnit jistič za 3x16A.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 16:57    Předmět: Citovat
V tom případě je třeba počítat i s nucenou výměnou rozvaděče a následnou celkovou revizí... Rolling Eyes Twisted Evil Twisted Evil Já se dotazoval na to samé, ale byla to garáž.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 19:04    Předmět: Citovat
Františku, já myslím, že u e.gd, kam oba patříme, stačí podat žádost o změnu jističe za nižší hodnotu, potom si seženeš elektrikáře s vhodným oprávněním, který vhodně zvolený jistič vymění (před odplombováním telefonát na distribuci), následuje revize elektroměrového rozvaděče, v případě kladné revize telefonát na distribuci a borci dojedou rozvaděč a jistič zaplombovat. Chtějí vidět revizní zprávu. Nový rozvaděč opravdu netřeba Wink .
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 20:11    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Mě měnil ČEZ hlavní jistič z 3x25 na 3x16 cca před dvěma lety. Rozvaděč se neměnil, postup byl obdobný jak píše vasekpetr1, ale revizi nepožadovali. Wink
ČEZ Distribuce to má uvedeno i na svém webu viz tento odkaz a viz text níže.
Doložení revizní zprávy
Revizní zprávu (nebo formulář Potvrzení o vydání revizní zprávy) je nutné doložit v případě, že měníte připojení hlavního jističe z třífázového na jednofázové (například snížení z 3x25 A na 1x25 A, z 3x32 A na 1x20 A).
Pokud snižujete pouze počet Ampér (například změna z 3x32 A na 3x20 A, z 1x25 A na 1x16A), není nutné revizní zprávu dokládat.
Následně provedeme zaplombování odběrného místa, zajistíme za vás dořešení požadavku s vaším dodavatelem a zašleme vám novou Smlouvu o připojení.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 9:41    Předmět: Citovat
No to je divný a zajímavý Wink . Ty informace mám od známého elektrikáře který se tím živí... Prý od nějakého data musí být měření a jističe v samostatných rozvaděčích. Taky jsem se divil, že při snížení příkonu by musela být revize. Naopak je to celkem pochopitelné. Zkusím se poptat u Eonu na Stařečce co mě na to řeknou.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 13:27    Předmět: Citovat
Bydlím v paneláku. Na chodbách jsou sloupové rozvaděče (od stropu až k podlaze) s několika oddělenými sekcemi nad sebou. Každá sekce má svoje vlastní dveře. Elektroměry jsou v samostatné sekci a hlavní jističe jsou v jiné samostatné sekci. Takže elektroměr a hlavní jistič nejsou v jedné společné sekci. Ty samostatné sekce tedy zřejmě splňují již zmíněné oddělení měření a hlavních jističů od sebe.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 13:32    Předmět: Citovat
No, to bude asi ono Wink . V té garáži to je všechno v jedné bedně dohromady. Měření i jištění.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 13:37    Předmět: Citovat
Záleží jak to má Olchor, který si tu stěžoval na zvýšení platby za jistič.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 17:27    Předmět: Citovat
Já si Františku myslím, že to platí u nově zřizovaných odběrů viz: bod 8.2 připojovacích podmínek
8.2. Přístroje pro rozvod za elektroměrem, spínací přístroje, pomocná relé a stykače pro ovládání
obvodů jednotlivých elektrických spotřebičů pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody musí
být instalovány mimo ER (část měření). Nejčastěji jsou instalovány v samostatném podružném
rozváděči (rozvodnici), nebo společném ER prostorově odděleny od části měření.
Ale za zeptání na Stařečce nic nedáš.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 18:28    Předmět: Citovat
Díky! Laughing Zeptám se a dám vědět.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 22:13    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Přesně tak, je to hňup. Dolů to nikdo neřeší, nahoru jo.
Ovšem nutno zmínit, že při snížení až na 3×16 je správně nutno snížit všecky za tím z 16 na 13 A, aby byla dodržená selektivita. Je to věc provozovatele, takže i kdyby za 16A byly 32A jističe, pokud nedojde k nejakýmu průseru a nebudou to řešit vyšetřovateli, je to každýmu buřt. Nicméně správně to není Smile Ovšem při dobré hodnotě impedance to při jakýmkoli trochu zkratu vystřelí stejně všecky jističe v řadě Very Happy
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 7:02    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
trochu blábol, jelikož v takto nízkých hodnotách je selektivita maximálně tak při přetížení a ne zkratu. při zkratu je ouplně jedno zda máš na začátku 16 a pak 13, vystřelej oba.
Jinak dle normativů je dovoleno mít jištění stejné jak na přívodu tak v rozvaděči, zvláště pokud mezi tím nejsou stovky metrů kabelu.
nikoho to v případě nějakého průseru fakt zajímat nebude. Bude je zajímat zda měl platnou pravidelnou RZ. A kolikrát v rodiném domu/bytu ani to ne. Zas tolik pojistných událostí se u nás na základě tohoto neděje takže to pojišťovny platěj a jen občas se cukaj a krátěj.
Rozdíl by asi byl pokud by policie vyhodnotila, že někdo úmyslně někoho tou eletřinou zabil Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 7:48    Předmět: Citovat
Já jenom vlastní zkušenost z poloviny roku. Při odečtu zjistili, že mi nepřepíná na elměru tarif. Přijel technik vyměnil jakousi cívku a s úsměvem mi dal do závad, že není dobře čitelný štítek na hlavním jističi (nebylo čitelé A u proudu) a že je třeba jej vyměnit. V tom znění přišel i dopis. Ještě jsem se ho ptal jestli to musí měnit oni, ale on že když jsem elektrikář tak to můžu udělat sám a ani to jen zkontrolují a zaplombují. V té lhútě na výměnu jsem požádal o snížení hodnoty a to mi jen tak tak schválili (myslím časově , do kdy jsem měl mít odstraněné závady). Vyměnil jsem jistič přijel jeden technik zkontroloval zaplomboval a pak ještě druhý který se divil, že už tam někdo byl. Třeba to není podle regulí, ale takto to proběhlo.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
