Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20567 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 20 2026, 17:18 Předmět:
Je to dost silná odmagnetovačka na bulharský magnetopáskový jednotky k sálovým počítačům. Nenechávej to puštěný dýl než cca 15 sekund, jinak se to přehřeje a pak rozteče. Rejdi s tím kruhově po odmatovávaným předmětu a pak pomalu vzdaluj asi na půl metru a pak teprve vypni. Pokud to vypneš moc blízko, zůstane předmět magnetický. Už si nepamatuju, jestli to má naznačenou pracovní plochu, musíš si to o kus železa zkusit kde to má pólový nástavce. Je v tom cívka na E jádře, prostě tlumivka bez I uzavření plechů. _________________ Jirka
