Zdravím všechny přítomné, jdu si pro radu. Synovi na této televizi jde obraz do modra čili vadný podsvit. Kdyby to byla TV s rovným displejem tak zde neotravuji ale tá má displej zakřivený a s tímto typem displeje nemám absolutně žádnou zkušenost. Hledal jsem na YT nějaká videa ale nic jsem nenašel ani při pátrání po internetu tak se obracím zde na vás co s tím máte zkušenosti a poradili by jste mi jak postupovat.
Předem všem děkuji za každou dobrou radu.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1504 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt únor 19 2026, 14:43 Předmět:
zakrivený displej je taký istý ako displej rovný, nemusíš sa báť dať ho na rovinu, nestane sa mu nič. Zakrivenie vytvára len vaňa a rám TV. Dokonca aj podsvit pred montážou je rovný.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3964 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 19 2026, 15:09 Předmět:
Mockrát děkuji za tuto zprávu, spadl mi kámen ze srdce. Než jsem zde položil dotaz tak jsem si vzpoměl že před léty jsem na nějakém kanálu zhlédl video kde maník měnil podsvícení kde TV měla taktéž zakřivený displej a on si tam dělal nějakou formu nebo co přesně podle toho zakřivení. Bylo to dávno co jsem to viděl a tak jsem myslel že něco podobného najdu ale raději jsem se obrátil na zkušené odborníky.
Zaslal: čt únor 19 2026, 16:03 Předmět:
ale nestresuj, normálne ho polož na rovný podklad ako hocijaký iný displej. Si zober aký je polomer zakrivenia toho TV, pri uhlopriečke 55 " možno 3 metre. Nejaký malý zakrivený PC monitor by som nevyrovnával, ale tu nehrozí nič. Pretože panel pre curved TV a rovný TV je úplne ten istý.
Edit: Tak polomer zakrivenia 55" je presne 4200 mm
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8761 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 19 2026, 17:16 Předmět:
Já bych zase takový optimista nebyl. Ano, princip a konstrukce je stejná. Asi jsem větší lempl ale 2x se mi stalo že po zpětné montáži a to jsem si při demontáži a odložení s pečlivým podkladem oblouku dával velkýho majzla, po zpětné montáži měl display defekt, začal na spodní straně černě odtékat. Prostě to lepení vrstev LCD povolilo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16800 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 19 2026, 19:57 Předmět:
p32 napsal(a):
Hlavně se ho nesnaž narovnat.
Tak já to rozvedu. Protože s tím nemáš asi zkušenost, tak to s tímto prohnutým dělej opatrněji. Tzn. při montáži netlačit, ale podložit tak, abys to měl v rukách a ne oporu od stolu. To bys pak mohl fakt narovnávat a mohlo by se ti stát to, co psal mi-ro.
