Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1379 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po únor 16 2026, 23:02 Předmět:
S vysokými frekvencemi spínání se nepočítá, jsou to maximálně jednotky Hz. Teplota se měřit nebude, pouze tam chci vždycky jeden pulz, řekněme 1x za 30s vynechat a měřit v něm napětí akumulátoru, aby se moc nevybyl a případně to automaticky zastavit.
Momentálně tam mám dva paralelně zapojené tranzistory FDP7030L na cca takových chladičích https://www.laskakit.cz/chladic-lisovany-h-to-220--cerny/ a při buzení PWM, pomocí IO komparátoru jsou lehce teplé.
Zaslal: st únor 18 2026, 20:34 Předmět:
Tak jsem dneska poskládal ten obvod s tranzistory na tištěný spoj a jsem velice mile překvapený, ten spínací tranzistor je studený i bez chladiče. Prstem jsem na něm nezjistil prakticky zvýšení teploty
Zaslal: čt únor 19 2026, 9:38 Předmět:
Vždyť píšu, při trvalé zátěži. Pravda, neteklo tam přesně 14A, akumulátor byl odpojený, bylo to tuším něco přes 12A měřeno klešťákem. V autě na alternátoru, tam těch 14A poteče minimálně. Takže opravuju, při trvalém proudu 12A, se ten tranzistor, bez chladiče, skoro nezahříval.
Jestli chceš přesné měření, udělám ho až po kompletní montáži.
Měřit musíš hlavně kvůli sobě. Aby sis uvědomil, že při zvýšení z 12A na 14A se výkon na mosfetu zvýší ne o 16,6%, ale o 36,1%.
Tak jen, aby tě to nepřekvapilo.
Zaslal: čt únor 19 2026, 10:22 Předmět:
Neboj, já s chladičem pro jistotu počítám. A test proběhne pak už v autě, tak budu přesně vědět, co a jak. Ona ta zátěž je taková prapodivná, Místo odporového, je tam jen měděný drát, tak se ta hodnota proudu dost po zapnutí mění a 14A je tam ve skutečnosti jen chvíli.
