Po dlouhé době Vás zdravím přátelé.Mám takový dotaz.Dostala se mi na stůl nabíječka baterií a je v ní trafo co má plastovou kostru a tím je upevněné do šasi.Kostra je asi po pádu rozlámaná a nejde to slepit.Můžu provrtat ty trafoplechy aniž by to mělo vliv na funkci a dát tam normální svorníky?Jako u normálních traf? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Naposledy upravil kovar dne so únor 28 2026, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5343 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 19 2026, 0:40 Předmět:
Ono to se ztrátami kvůli provrtání a zkratům nebude tak horké. Plechy díry mívají. Zkraty zasáhnou jen malou část objemu jádra. Někde se to tu probíralo, myslím že ohledně zhoršení vlastností u jader, která jsou svařená. Což se dneska běžně dělá.
Spíš jestli se to dá vůbec rozumně vyvrtat.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1575 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt únor 19 2026, 1:07 Předmět:
Trafa díry mají,ale přesně vyseknute lisem, plechy natřené izolací a šrouby izolované od děr i plechů ,doma to dělat je nesmysl,to radši zjistit co je to za plechy a vyměnit za jiné jadro
Když je trafo svářeno, počítá se s tím už při návrhu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35542 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 19 2026, 7:27 Předmět:
Přesně, provrtávat složený trafo znamená nadělat zkraty mezi jednotlivýma plechama z otřepů od vrtání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Tam je spíš problém, že to nevyvrtá v domácích podmínkách rovně a při pokusu o stažení se plechy rozjedou. Může to zkusit vyvrtat třeba pomocí EDM
Jinak eKecal by si měl zopakovat prvouku o maxwellových rovnicích - kudy se ty vířivé proudy uzavírají a proč na ně má svaření nebo sešroubování plechů naprosto minimální vliv.
Zaslal: čt únor 19 2026, 9:40 Předmět:
Na rozdíl od tebe, žvanile, já jsem si trafoplechy provrtávat vyzkoušel. Nesehnal jsem dost malý tráfko, tak jsem rozebral starší ještě v bakelitu zalitý, tuším to byly plechy M12 - a abych je znovu stáhnul, musel jsem je v rohách provrtat na šrouby. Nejdřív na M3,5 vrtákem 4,2 - staženej svazek najednou. Poskládal jsem jádro, nastrkal šrouby, utáh, zapnul - a po asi 5 minutách jsem trafo neudržel v ruce. Takže hned rozebrat, plech po plechu v děrách větším vrtákem oboustranně ručně odjehlit, znovu poskládat, sklepat na kovadlince a zastrčit nový svorníky, izolovaný lakovanýma papírovýma trubičkama - a najednou tráfko naprázdno šlo udržet v dlani, žádný skoro čmoudíky se nekonaly. Takže žvanit si můžeš co chceš a jak chceš - já s tím osobní zkušenost mám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 662 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt únor 19 2026, 10:03 Předmět:
Prasklou kostru rozhodně zkontrolovat, zda se uvnitř něco nehnulo, neporušila izolace primár/sekundár nebo nesesmekly sekundární závity k primárním. Ideálně opět zalepit.
Vrtat díry do jádra dle mého je blbost. To raději vyrobit dva plechy o něco širší než půdorys trafa a upevnit to 4 dlouhými šrouby vedoucí mimo jádro. Pokud to zástavbové rozměry dovolují.
Zaslal: čt únor 19 2026, 12:52 Předmět:
Já se musel vejít i půdorysem, kostřičku jsem měl z tenkýho umakartu slepenou Uponem a skoro profi namotanou v navijárně místní ŽOSky (kámoš tam byl na praxi), akorát to jádro jsem musel stáhnout a zároveň mít trčící svorníky/šrouby jako nožičky k upevnění do šáska. No a s tím "jednoduchým provrtáním" jsem si teda parádně naběhnul ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 19 2026, 19:36 Předmět:
Udělal jsem pokus s trafíčkem 35VA. Převrtal jsem díry vrtákem 4,4mm, takže se uvnitř vytvořily otřepy a plechy se navzájem dotýkají. Nedá se to úplně vyfotit, ale místy to vypadá jako souvislá lesklá trubka.
Ano, parametry trafa se zhoršily, ale ne zásadně. Rozhodně nehrozilo, že by se po 5 minutách nedalo jádro udržet v ruce.
