Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1706 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st únor 18 2026, 22:15 Předmět: oprava trafa nabíječky
Po dlouhé době Vás zdravím přátelé.Mám takový dotaz.Dostala se mi na stůl nabíječka baterií a je v ní trafo co má plastovou kostru a tím je upevněné do šasi.Kostra je asi po pádu rozlámaná a nejde to slepit.Můžu provrtat ty trafoplechy aniž by to mělo vliv na funkci a dát tam normální svorníky?Jako u normálních traf? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5330 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 19 2026, 0:40 Předmět:
Ono to se ztrátami kvůli provrtání a zkratům nebude tak horké. Plechy díry mívají. Zkraty zasáhnou jen malou část objemu jádra. Někde se to tu probíralo, myslím že ohledně zhoršení vlastností u jader, která jsou svařená. Což se dneska běžně dělá.
Spíš jestli se to dá vůbec rozumně vyvrtat.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1439 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt únor 19 2026, 1:07 Předmět:
Trafa díry mají,ale přesně vyseknute lisem, plechy natřené izolací a šrouby izolované od děr i plechů ,doma to dělat je nesmysl,to radši zjistit co je to za plechy a vyměnit za jiné jadro
Když je trafo svářeno, počítá se s tím už při návrhu
