oprava trafa nabíječky
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:15    Předmět: oprava trafa nabíječky Citovat
Po dlouhé době Vás zdravím přátelé.Mám takový dotaz.Dostala se mi na stůl nabíječka baterií a je v ní trafo co má plastovou kostru a tím je upevněné do šasi.Kostra je asi po pádu rozlámaná a nejde to slepit.Můžu provrtat ty trafoplechy aniž by to mělo vliv na funkci a dát tam normální svorníky?Jako u normálních traf?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:17    Předmět: Citovat
to nedělej, naimpregnuj a do něčeho to zalej, nebo dej svorníky zvenku
kovar
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:22    Předmět: Citovat
asi by se to začalo hřát co? asi dám nějaké ty svorníky zvenku
ferdislav
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:26    Předmět: Citovat
tj,za prve se to vrtá špatně a za druhý bys tak nadělal "zkraty" mezi plechy a oslabil tak magnetický tok,zvýšil ztráty ..
kovar
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:29    Předmět: Citovat
myslel sem si to.
moc díky za radu Very Happy
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:38    Předmět: Citovat
Nějaký filuta mi uřezal ze zalitého tráfka uchycovací packy.
Tak sem z PET vytiskl obal, do kterého jsem trafo esteticky zavřel...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 0:40    Předmět: Citovat
Ono to se ztrátami kvůli provrtání a zkratům nebude tak horké. Plechy díry mívají. Zkraty zasáhnou jen malou část objemu jádra. Někde se to tu probíralo, myslím že ohledně zhoršení vlastností u jader, která jsou svařená. Což se dneska běžně dělá.
Spíš jestli se to dá vůbec rozumně vyvrtat.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 1:07    Předmět: Citovat
Trafa díry mají,ale přesně vyseknute lisem, plechy natřené izolací a šrouby izolované od děr i plechů ,doma to dělat je nesmysl,to radši zjistit co je to za plechy a vyměnit za jiné jadro
Když je trafo svářeno, počítá se s tím už při návrhu
