oprava trafa nabíječky Vyřešeno
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:15    Předmět: oprava trafa nabíječky Vyřešeno Citovat
Po dlouhé době Vás zdravím přátelé.Mám takový dotaz.Dostala se mi na stůl nabíječka baterií a je v ní trafo co má plastovou kostru a tím je upevněné do šasi.Kostra je asi po pádu rozlámaná a nejde to slepit.Můžu provrtat ty trafoplechy aniž by to mělo vliv na funkci a dát tam normální svorníky?Jako u normálních traf?
Naposledy upravil kovar dne so únor 28 2026, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:17    Předmět: Citovat
to nedělej, naimpregnuj a do něčeho to zalej, nebo dej svorníky zvenku
kovar
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:22    Předmět: Citovat
asi by se to začalo hřát co? asi dám nějaké ty svorníky zvenku
ferdislav
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:26    Předmět: Citovat
tj,za prve se to vrtá špatně a za druhý bys tak nadělal "zkraty" mezi plechy a oslabil tak magnetický tok,zvýšil ztráty ..
kovar
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:29    Předmět: Citovat
myslel sem si to.
moc díky za radu Very Happy
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:38    Předmět: Citovat
Nějaký filuta mi uřezal ze zalitého tráfka uchycovací packy.
Tak sem z PET vytiskl obal, do kterého jsem trafo esteticky zavřel...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 0:40    Předmět: Citovat
Ono to se ztrátami kvůli provrtání a zkratům nebude tak horké. Plechy díry mívají. Zkraty zasáhnou jen malou část objemu jádra. Někde se to tu probíralo, myslím že ohledně zhoršení vlastností u jader, která jsou svařená. Což se dneska běžně dělá.
Spíš jestli se to dá vůbec rozumně vyvrtat.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 1:07    Předmět: Citovat
Trafa díry mají,ale přesně vyseknute lisem, plechy natřené izolací a šrouby izolované od děr i plechů ,doma to dělat je nesmysl,to radši zjistit co je to za plechy a vyměnit za jiné jadro
Když je trafo svářeno, počítá se s tím už při návrhu
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 7:27    Předmět: Citovat
Přesně, provrtávat složený trafo znamená nadělat zkraty mezi jednotlivýma plechama z otřepů od vrtání.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 8:20    Předmět: Citovat
Tam je spíš problém, že to nevyvrtá v domácích podmínkách rovně a při pokusu o stažení se plechy rozjedou. Může to zkusit vyvrtat třeba pomocí EDM Smile
Jinak eKecal by si měl zopakovat prvouku o maxwellových rovnicích - kudy se ty vířivé proudy uzavírají a proč na ně má svaření nebo sešroubování plechů naprosto minimální vliv.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 9:40    Předmět: Citovat
Na rozdíl od tebe, žvanile, já jsem si trafoplechy provrtávat vyzkoušel. Nesehnal jsem dost malý tráfko, tak jsem rozebral starší ještě v bakelitu zalitý, tuším to byly plechy M12 - a abych je znovu stáhnul, musel jsem je v rohách provrtat na šrouby. Nejdřív na M3,5 vrtákem 4,2 - staženej svazek najednou. Poskládal jsem jádro, nastrkal šrouby, utáh, zapnul - a po asi 5 minutách jsem trafo neudržel v ruce. Takže hned rozebrat, plech po plechu v děrách větším vrtákem oboustranně ručně odjehlit, znovu poskládat, sklepat na kovadlince a zastrčit nový svorníky, izolovaný lakovanýma papírovýma trubičkama - a najednou tráfko naprázdno šlo udržet v dlani, žádný skoro čmoudíky se nekonaly. Takže žvanit si můžeš co chceš a jak chceš - já s tím osobní zkušenost mám.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 10:03    Předmět: Citovat
Prasklou kostru rozhodně zkontrolovat, zda se uvnitř něco nehnulo, neporušila izolace primár/sekundár nebo nesesmekly sekundární závity k primárním. Ideálně opět zalepit.
Vrtat díry do jádra dle mého je blbost. To raději vyrobit dva plechy o něco širší než půdorys trafa a upevnit to 4 dlouhými šrouby vedoucí mimo jádro. Pokud to zástavbové rozměry dovolují.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 12:52    Předmět: Citovat
Já se musel vejít i půdorysem, kostřičku jsem měl z tenkýho umakartu slepenou Uponem a skoro profi namotanou v navijárně místní ŽOSky (kámoš tam byl na praxi), akorát to jádro jsem musel stáhnout a zároveň mít trčící svorníky/šrouby jako nožičky k upevnění do šáska. No a s tím "jednoduchým provrtáním" jsem si teda parádně naběhnul ...
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 19:04    Předmět: Citovat
Inu asi 30 let se běžně jádra svaří . Přes celý vnějšek .
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 19:36    Předmět: Citovat
Udělal jsem pokus s trafíčkem 35VA. Převrtal jsem díry vrtákem 4,4mm, takže se uvnitř vytvořily otřepy a plechy se navzájem dotýkají. Nedá se to úplně vyfotit, ale místy to vypadá jako souvislá lesklá trubka.
Ano, parametry trafa se zhoršily, ale ne zásadně. Rozhodně nehrozilo, že by se po 5 minutách nedalo jádro udržet v ruce.
Neupravené trafo s předseknutými děrami:
U₁ =230V / P₁ = 2,4W / I₁ef = 29mA , IMAX = 52mA
U₁ =240V / P₁ = 2,7W / I₁ef = 34mA , IMAX = 60mA
Upravené trafo, provrtané, pospojované plechy:
U₁ =230V / P₁ = 2,7W / I₁ef = 40mA , IMAX = 74mA
U₁ =240V / P₁ = 2,9W / I₁ef = 47mA , IMAX = 88mA
 Velikost:  207.72 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  181.42 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  295.91 kB
 Zobrazeno:  15 krát
