Kontrola zapojení - spínání mosfetu N
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 23:02    Předmět: Citovat
S vysokými frekvencemi spínání se nepočítá, jsou to maximálně jednotky Hz. Teplota se měřit nebude, pouze tam chci vždycky jeden pulz, řekněme 1x za 30s vynechat a měřit v něm napětí akumulátoru, aby se moc nevybyl a případně to automaticky zastavit.
Momentálně tam mám dva paralelně zapojené tranzistory FDP7030L na cca takových chladičích https://www.laskakit.cz/chladic-lisovany-h-to-220--cerny/ a při buzení PWM, pomocí IO komparátoru jsou lehce teplé.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 7:57    Předmět: Citovat
Kdybys použil obyčejný gate driver kterých je všude plno jako každý normální člověk, už dávno by ti to spolehlivě a beze ztrát fungovalo.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 8:05    Předmět: Citovat
Když je to na baterku, tak tam může být 7555 jako PWM a GATE driver v jednom Smile
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 13:39    Předmět: Citovat
Otázka: Píše 12 V baterii, ale ve schématu má +12 a -12. Jak to je?
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 17:06    Předmět: Citovat
Svorky 12V baterie lze takto označit. Není to napětí vůči zemi.
jova1
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 20:34    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska poskládal ten obvod s tranzistory na tištěný spoj a jsem velice mile překvapený, ten spínací tranzistor je studený i bez chladiče. Prstem jsem na něm nezjistil prakticky zvýšení teploty Shocked
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 21:51    Předmět: Citovat
Studený je i vypnutý tranzistor:)
Je třeba měřit i proud 14A (trvalý) a pak dělat závěry.
jova1
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:54    Předmět: Citovat
Bylo to právě i při trvalé zátěži. Taky mě to překvapilo. Zkoušel jsem různé plnění a pořád byl skoro studený.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 8:45    Předmět: Citovat
Pořád jsi nenapsal, že jsi naměřil 14A, jen, že ses divil.
