Samsung LE37R86BD od kontajnerov
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 20:47    Předmět: Samsung LE37R86BD od kontajnerov Citovat
Podsvietenie a panel funguje, zakladna doska je na tom horsie.
Po zapnuti vo zvuku sum, v obraze tiez, po chvili sa restartuje. Postupne sa to zlepsuje. Asi budu suche elyty.
Podobne priznaky mal LE22S86BD, co som robil nedavno - akurat to nebolo az taketo zle. Skoncilo to vymenou vsetkych SMD elytov na zakladnej doske.
 Velikost:  74.23 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  133.65 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  136.25 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  94.43 kB
 Zobrazeno:  3 krát
 Velikost:  67.21 kB
 Zobrazeno:  9 krát
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 23:04    Předmět: Citovat
To je v pohode. Podľa mňa sa to príliš nelíši od bežne vysielaných TV programov. To je Markíza, že? Pako
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 0:12    Předmět: Citovat
Tak zasa všetky elity meniť netreba. Stačí jeden SMD 1000uF 16V čo je pod plechom. Na ležato pod plech vojde aj klasický Panasonic s vývodmi (priemer 8mm).
Niekde mám obrázok kde sa má tento kondenzátor priletovať zospodu dosky pokiaľ sa niekomu nechce dávať dolu plech, ale je to prasačina.
Ono sa dá zistiť či začína byť slabý tento kondenzátor práve na tom štvorci v digitálnom menu tak, že po zapnutí je vidieť rušenie na zvislých čiarach, ktoré postupne ustane. Že to šumí až nieje obraz je už fakt extrém, to niekto trápil pekne dlho. Ale mal som aj to. Najhorší prípad (asi niekto poskladal vadné kusy) som mal: zlé elyty v zdroji, potom zlý tento elyt na základnej doske, potom zlá AS-15 na T-CONe, a ešte zlý panel, bolo treba natiahnuť káblik. Ale všetko som to opravil a TV fungoval, ten čo mi ho predal iba čumel ako puk. Asi vedel...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 8:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
to ti niekto aj zaplatí alebo to robíš pre dobrý pocit a vyplnenie času ?
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 8:36    Předmět: Citovat
To bolo v rodine. Pod plechom boli zle takmer vsetky, mimo neho to bolo trochu lepsie. Ale minimalne polovica z tych najmensich 10uF mala ESR nekonecno. Ono to viac-menej fungovalo - len po zapnuti za studena rusenie v zvuku aj v obraze, nasledne zmizol obraz uplne (ale podsvietenie svietilo).
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 9:22    Předmět: Citovat
Hmm, to se vyplatí. Za 200 Kč seženeš tuto TV funkční a ještě ti je možná někdo dá, aby sis to odvezl.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:38    Předmět: Citovat
A dokážeš nám předložit alespoň pět takových inzerátů ???
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 13:00    Předmět: Citovat
Ja už tieto staré TV neberiem ani zadarmo, je to takmer nepredajné. Rozlíšenie 1366x768, z USB to filmy neprehráva, a je to iba DVBT, takže je to použiteľné iba ako monitor k settop boxu.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 18:02    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To myslíš vážně nebo jsi tak hloupej???
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 19:30    Předmět: Citovat
Ked som mal trochu zbytocneho casu, prezrel som televizory na bazosi. Do 20 eur je takmer vsetko srot - rozbite, ci vadne panely, odpalene vstupy. Inak len CRT, pripadne LCD len s analogom bez HDMI. Alebo vraj funkcne televizory, ale ze by to clovek pred fotenim zapol, to nie.
Takze chod do prdele a nerob tu bordel.
PotPalo: U nas DVB-T takmer nikto nepouziva, lebo sa tam nic nevysiela. Uz tam zostala len STV (co je sice jedina nasa pozeratelna televizia, ale vacsine ludi to nestaci).
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 20:08    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Habesan napsal(a):
Lot to usmlouval na deset.
Mně stačí pět.
