Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2679 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st únor 18 2026, 12:09 Předmět: UNITRA M 8011 (M 8010) kazeťák
Prohledal jsem vše co mě napadlo, hodilo by se osazovací schema pro lokalizaci součástek. Samozřejmě to lze i bez toho jen podle schematu ale ušetřilo by to čas.
Pro Unitru jinak doporučuju registraci na www.elektroda.pl a szukat tam. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: st únor 18 2026, 16:54 Předmět:
Nakonec jsme to vyřešil, součástky jsou na polšném spoji popsané podel schematu, problém je jen ten, že se zrovny pro ty co mě zajímaly popis nevešel tak jsem musel hledat a převracet sem tam... Nakonec jsem našel odpor (R61R) který změnil hodnotu z 3k3 (označený barevně správně) na cca 5,5k a blbě ukazoval indikátor. Na navrhovaném webu ae nelze registrovat, to už sm zkoušel víckrát. Nejspíš tam taky bude jen .gif, zkjoušel jse to na elektroda.pl (M8011 plyta či plytka glowna) bez výsledku, tipnul bych že kdyby to bylo dostupné tak tady. Tady na fóru jsem to zkoušel protože někdy se stane zázrak. No nestal.
A já to mám právě z Elektrody. Máš tady naservírovanej celej servisák, osazení desek je na konci. Tak jakej zázrak se nestal? O příspěvek vejš máš ode mě odkaz ke stažení z mýho cloudu. Já větší zázrak už fakt neumím. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: st únor 18 2026, 17:08 Předmět:
Dík, měl jsem rozepsanou odpověď a mezitím tam přistál odkaz. Stejně ho nemůžu na elektroda.pl najít, ještě to zkusím později (odkaz funguje, to jen ze zvědavosti).
Vzpomínám si, restauroval jsem tento deck. Vyměnil jsem všechny tranzistory v audiocestách z důvodu snížení šumu, všechny elyty v audiocestách i na modulech CNRS a i včetně zdroje, pár svitků, nový kvalitní motor, obě hlavy, kladku a řemeny, demontoval Isostaty, poněvadž vynechával jeden kanál při záznamu, byla to verze s plastovou maskou. Práce na několik dní a nervů , seřizování, kalibrace, ale výsledek luxusní. Nezaplatitelná záležitost. Bylo mi ho líto, protože vypadal jako nový nehraný.
