Poptávám krimpování
mikrob
Založen: Jul 06, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 10:45    Předmět: Poptávám krimpování Citovat
Potřebuji vyměnit tištěnou desku řídící jednotky u laserové gravírky a nakrimpovat novou kabeláž. Konektory jsou DUPONT 2,54mm.
tlf. 603 494 605
BRNO
Upraven název vlákna, viz bod 15a "Pravidel". jimirek
Naposledy upravil mikrob dne st únor 18 2026, 11:48, celkově upraveno 1 krát.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 10:56    Předmět: Citovat
Na tohle je specialista kámoš v Austrálii. Pošleš mu to nebo má přijet? Nejste náhodou sousedi? Rolling Eyes
mikrob
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:04    Předmět: Citovat
jojo bydlím kousek vedle
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:45    Předmět: Citovat
zrejme bolo myslené, že keď uvedieš bydlisko, skôr niekoho zoženieš. Asi sa ti s tým nikto nebude srať na poštu, ale keby to bolo v baráku vedľa, tak za mierny poplatok by to šlo....
mikrob
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:48    Předmět: Citovat
nějak jsem to nepochopil, bydlím v BRNĚ
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 20:45    Předmět: Citovat
Pokud by jsi ke mě přijel, tak ti je nakrimpuji na počkání. Je to ke mě po dálnici 40km.
Jen pro ověření, jsou to tyhle?
mikrob
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 21:11    Předmět: Citovat
posílám foto
 Velikost:  256.92 kB
 Zobrazeno:  29 krát
V mém věku už mi nevadí, když se mé myšlenky někam zatoulají, jen se vždycky trochu bojím, jestli se ještě vrátí.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 21:48    Předmět: Citovat
Podle fotky to vypadá na konektory XH 2,54. V odkazu je možný nákup s již nakrimpovanými vodiči. Sám jsem tam několik konektorů s vodiči kupoval k balanční nabíječce.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 6:20    Předmět: Citovat
Jezevec, jaké na to používáš kleště?
mikrob
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 10:37    Předmět: Citovat
original jsou zřejmě PFH-02 2.54mm, údajně v praxi je to mechanicky kompatibilní s Dupont 2.54 mm housingem.
No já předělávám kabeláž pro laser ATOMSTACH A20 PRO, v originále tam plandají jak fangle. Tak jsem se rozhodl, že je dám do kabelového řetězu. Musel jsem kabely nastavit na potřebnou délku, čili jsem je rozstřihl a připájel delší vodiče. Musím říct, že se mi to moc nelíbí a navíc teď musím ŘJ posunout skoro o metr dál. Tak by to zasloužilo kabel vcelku.
Kdysi jsem si pořídil konektory i kleště na to krimpování, ale mým rukám se nezadařilo, takže jsou mi nanic, klidně je za pomoc někomu věnuji.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 19:44    Předmět: Citovat
Tyhle konektory nějaké mám, ale nemám krimpovací kleště. Ty dutinky jsou moc krátké.
Cust: čelisti jsou na konektory Dupont, jedny jsem kupoval i s kleštěmi kdysi dávno v GM, ale dají se koupit i u číňana.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 20:02    Předmět: Citovat
Dnes jsem viděl v Kauflandu sadu od Parkside, kde byly tyto konektory i kleště na ně.
mikrob
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 20:19    Předmět: Citovat
no já mám tyhle kleště, viz foto, ale na moje ruce to není. To je hodinářská práce kterou nezvládám.
v tom Kaufu je něco jiného PARKSIDE® Sada krimpovacích kleští "PCZS 231 B2", 231-teilig
 Velikost:  287.72 kB
 Zobrazeno:  29 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 20:45    Předmět: Citovat
Tyhle kleště jsou na konektory Dupont, na požadované konektory nejdou použít, mají moc široké čelisti.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 22:07    Předmět: Citovat
mikrob napsal(a):
Ne, byly to tyto.
