Instalace Windows 95 na i486
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 17:47    Předmět: Citovat
Zkusila bych navolit pomocí GPIO ten synchronní 245 FIFO mód, BE všechny do log. 1 (radši jen pull-upy) a spojit TXE_N s WR_N. Pak bych očekávala, že to bude posílat data maximálním fofrem. Ale nevím, jestli se ten FT čip nemusí poprvé nějak naprogramovat, třeba nastavit alokaci vnitřní FIFO paměti a velikost paketů.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Jo, na ty GPIO se este musim taky podivat, ten rezim by mel jit nastavit API funkci, ale kdo vi, zatim je mam jentak ve vzduchu (2 testopinty) a BE taky...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 20:45    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
FPGA-based hracky vyjdou teda docela draho
Altera 5CEBA5F23C8N ~120$
Zahlédl jsem 5CEBA5F23C8N na Ebay za 33$.
https://www.ebay.com/itm/375849457935
Může to být i podvod, ale Ebay celkem ochotně vrací peníze, kdyby něco.
(Protože jsem se na tu položku podíval, přišla mi po pár dnech nabídka, že mi ještě 1,5$ sleví...)
RayeR napsal(a):
ten USB-C konektor je teda pekna sracka z pohledu routovani
Také se dělají konektory na hranu desky, ty se routují a pájejí snáz.
Viz.: https://www.ebay.com/itm/174009504643
a https://www.ebay.com/itm/203294501496
24P USB 3.1 Type-C Male Female Test PCB Board Adapter 2.54mm Connector Socket
 Velikost:  14.99 kB
 Zobrazeno:  17 krát
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
PříspěvekZaslal: po leden 26 2026, 3:51    Předmět: Citovat
A nema uz to cele hotove cinan na aliku za par korun? Ja ne to vsechno nak nemam cas...
BTW pro pripad nizsich rychlosti a potreby hodne vstupu, tak pry je naky analyzer na bazi RPi Pico, kde jsou ty desticky retezit mezi sebou a tim masivne rozsirovat pocet vstupu...
Dik za info o tech hranovych USB-C, to je docela rozumne reseni...
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:38    Předmět: Citovat
No jo, jenže když víme, kolik stojí jenom dvě nejdražší součástky do CoLA, tak by bylo až příliš hezké, kdyby se číňan dokázal s hotovým výrobkem vejít třeba do 2 tisíc.
To by se mi taky líbilo...
Strana 11 z 11
