Opět kyslíkuprostá měď (OT z tématu o NC430)
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 10:19    Předmět: Citovat
Nepochybuju že lze poznat rozdíl mezi kablíkem s tkaničkou tlustou 1mm a ovinutou řídce stíněním, a kablíkem vyrobeným třeba z tenkého koaxiálu se slušným opletením. Pochybnosti mám o tom, že by někdo ve slepém testu poznal rozdíl mezi kabely stejné konstrukce a středním vodičem z hliníku, mědi ,bezkyslíkaté mědi a třeba i železa. Mám na mysli propojovací nf kablíky, bezkyslíkatá měď je nadšenci použita i pro síťové přívody.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 10:32    Předmět: Citovat
Bezkyslíkatá měď je nic moc. Je potřeba měď ještě dolovat stříbrem. To je panečku jiná vodivost...
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 10:33    Předmět: Citovat
První nf signálový prodlužovací kabel v délce asi 15m se stereo JACK mezi PC a zesík jsem udělal z tenké mizerně stíněné dvojlinky, každý kanál byl stíněný samostatně. Výsledek byl šok - výrazná ztráta vejšek kvůli kapacitě kabelu. Zařekl jsem se tenkrát, že tenký koax na audio už nepoužiju.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:17    Předmět: Citovat
Mám pocit že některí lidé se snaží bezhlavě útočit na všechno čemu nerozumí, nebo není podle nich.
Používám kabely kde je tahle měď,ale ne proto, že tam je,ale proto že je to kvalitní výrobek a je tam opravdu slyšet rozdíl mezi levným kabelem a tímto, proto nevidím problém v tom že je tam použita čistější měď, nevyhledával jsem ho kvůli druhu mědi,ale pro jeho všestrané kvality.
Stejně tak si můžeš koupit součástky s vývody z pocínovaného "železa", z pocín mědi,nebo s pozlaceným vývodem, pořád stejná součástka a ty si vybereš co chceš, stejně tak třeba konektory.. pokud nechceš aby ti černali a za čas se rozpadli
Nevěřím že napájecí kabel je schopen výrazně ovlivnit zvuk přístroje,ale vím, že signálový kabel ano, je potřeba se omluvit těm co s tím nemají zkušenost?
Mám se stydět,že mám kvalitní kabel který obsahuje něco co se jim nelíbí?
Tvl
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:38    Předmět: Citovat
když kabel, tak pořádnej....
https://www.youtube.com/shorts/03OxqAN3veg
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 13:00    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Tvl
Ne to nemusíš, kvalitní kabel a konektor je základ všeho. A netýká se to jen vodiče, ale i izolace.
Bezkyslíkatou měď používám na rezonátory - holt ta vyšší vodivost je tam znát. Blbě se to ale shání, no, mám kontakt na člověka, který má vakuovou pec, tak to u něj jde přetavit. Chtěl jsem používat bezkyslíkatou měď dopovanou stříbrem, to je ještě lepší, ale to už nejsem schopný v malém množství sehnat/zaplatit.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 14:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...O elektrotechnice natož o elektronice mají těžce deformovanou až naprosto zcestnou představu, kvalitu zařízení posuzujou podle cenovky a bájí šířenejch dalšíma příslušníkama "gangu" - bezkyslíkatá měď, koaxiální signálový kabely nebo dokonce symetrický signálový kabely páchaný z koaxů, pozlacený Neutriky, "odhmotňovací" hroty, podstavce pod kabely kompenzující jejich kapacitu vůči zemi ... A hlavně mají velice svérázný představy o fyzice, normách, zákonech upravujících bezdrátový spojovací prostředky - a taky o způsobech chování na fórech....
Ja len dodám, že okrem vyššie uvedeného majú aj úplne príšerný hudobný vkus. Vlastne nemajú žiaden. Hudbu hodnotia a zbierajú len podľa ceny na trhu.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 14:38    Předmět: Citovat
Kolik jich znáš osobně, že můžeš takhle sumarizovat?
Tahle věta spíš něco vypovídá o tobě
Ale proč nepřilévat olej do ohně viď, bláboly,ale hlavně se ozvat!
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 14:45    Předmět: Citovat
V rezonátoru bych tomu rozuměl, v něm pomůže i silné postříbření v ohni nebo napaření stříbra ve vaakuu (elektrolyticky, což se dalo doma z hodně využitého ustalovače, to bylo k ničemu, stříbro dělalo šupinky, což ovšem nebylo bez mikroskopu vidět, a nakonec bylo skoro jedno, jestli je tam vyleštěný drát z oholené CYKY, nebo elektrolyticky postříbřený).
Ale pro nf signál na pár metrů skutečně stačí poctivý měděný stíňák s až pár desítkami pF/m, zvlášť, když propojuje zařízení se vstupními a výstupními impedancemi do nějakých 20 kΩ a signál má jmenovitou úroveň kolem voltu, takže kabel je zatížený nějakými 50 µA.
(Druhá manželka mu říkala "mon MiliAmpère", asi mikroampéry neznala...)
Na větších délkách už asi něco slyšet bude, ba i měřit by to mohlo jít.
Tedy nejde ani tak o to, jestli bezkyslíkatá či souvisle stříbřená měď má, či nemá nějaký význam. Sto let je ověřeno, že jsou obvody, kde význam má, ba to bez ní efektivně jinak udělat nejde.
Kabel má ale těch kvalitativních parametrů víc, materiál vodičů nebývá ten jediný rozhodující.
Materiálu samotnému uškodila nejvíc reklamní kampaň, která ho cpe tam, kde obvykle žádným přínosem není (pardon - samozřejmě pro prodejce je). Čest výjimkám, které slyší ten rozdíl, ale většina lidí rozdíl neslyšících i těch rozdíl slyšících (včetně mé maličkosti) začala být časem alergická na to, jak to vychvalují právě ti, kdo neuslyší rozdíl ani proti hliníkovým drátům.
Problém není ani tak v materiálu vodičů, jako v prospektových údajích kontra projevech v praxi.
Naposledy upravil Hill dne st únor 18 2026, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 15:09    Předmět: Citovat
Při opravě NF kabelů konečný výsledek vždy měřím megmetem 500V DC.
Cust
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 16:46    Předmět: Citovat
Pokud je izolace toho kabelu na to napětí dimenzována, tak ok. Pokud ne, bál bych se, že tu izolaci měřením poškodím.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 17:04    Předmět: Citovat
Samec: Co přesně je podle tebe mizerný hudební vkus? A co naopak dobrý?
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 17:42    Předmět: Citovat
Když jsem ještě pracoval v ČF, tak tam jednou mistr Suk tvrdil, že pozná rozdíl, mezi CD a analogem, zvlášť u houslí, a to tam v postprodukci byly aparáty za milióny. Nikdo s ním nediskutoval, ale nikdo to za sebe netvrdil.
Jinak vždy nejslabším článkem řetězce je posluchač. Stačí lehká rýma, nebo skutečnost, že tělesné orgány nejsou 100% symetrické. Schválně si to zkuste, upravte si poslechovku, korektně se umístěte, přepněte na mono a střídavě si zacpávejte levé a pravé ucho. Jestli uslyšíte na obě 100% stejně, tak jste asi Chuck Norrřis.
Jinak od cca 85. se vážná hudba už nahrávala jenom digitálně, i pro vinyly.
