UPS ke krbovým kamnům
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 20:30    Předmět: Citovat
podla displeja mam nieco podobne, len v inej krabici. Origo baterka mi tam vydrzala asi 4 roky. Podla roznych diskusii je to bezny priemer zivotnosti baterii. Kedze mam teplovodny krb, tak som potreboval nieco, co vydrzi aspon 3-4 hod. prevadzky 2 cerpadiel.
Pozri, daj tam doporucenu baterku a pichni si na to aj napr. nejake svetla, je to velmi uzitocne, ked ti vypadne elektrina a mas aspon jedno svetlo v kazdej izbe.
No vidis, a tak si sa bal
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 23:01    Předmět: Citovat
U takovédle rejžácké čůzy asi nabíjecí proud není ten hlavní problém.
Kolik za ty dva roky reálně bylo vypadků?
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 7:27    Předmět: Citovat
jestli dobře pamatuji tak výpadek za celou dobu nebyl v době topení ani jeden. Je to doma jen pro jistotu ....co kdyby. Ten malý akumulátor vyhovoval, protože by parádně schovaný...akorát to chudák "odnesl"... Very Happy
Behemot
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 8:04    Předmět: Citovat
Aha, takže vlastně ta čubka nebyla nikdy dobíjená, ale umřela na moc rychlý dobíjení.
A boty si zavázat umíš, nebo na to máš ažyždendgu? Shocked Laughing
PetrTT
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 8:25    Předmět: Citovat
proč by nebyla dobíjená?jestliže je záložní zdroj trvale připojen do sítě a akumulátor připojen ke zdroji tak je pravidelně dobíjen a udržován. Pouze při výpadku se to přepojí na napájení z aku a pak se opětovně aku dobije.
... Bohemot,ty trapné připomínky si můžeš odpustit....
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 8:31    Předmět: Citovat
PetrTT: pretoze akumulator potrebuje obcas vybit a nabit. Uz len pre otestovanie, ci ma stale dostatocnu kapacitu. Udrziavat trvale nabity nie je pren velmi vhodne.
Ja som pri nahodnych vypadkoch elektriny zistil, ze mi odisiel po 4 rokoch, pricom ups sa tvarila, ze je vsetko v poriadku. Akurat namiesto par hodin podrzal cerpadlo par minut.
PetrTT
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 8:52    Předmět: Citovat
to vybití a nabití jsem dělal asi 2x ročně mimo topnou sezonu, kdy je zdroj vypnut, napojil jsem žárovku a pak napojil na externí nabíječku. Hlavní problém bude ten, že tento zdroj vyžaduje spolupracovat s akumulátorem nad 50Ah.Zakoupím 55Ah a bude problém vyřešen. Chybami se člověk učí. Laughing
Behemot
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 8:54    Předmět: Citovat
dyž to bude stejná rejžácká mrdka, tak to vydrží vo pár měsíců víc, su zvědavé, s čím dojdeš potom Cool Laughing Laughing
pocitujlasku: že cože? slyšel nekdy vo ESR (resp. impedančním) metru? Shocked
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 9:12    Předmět: Citovat
U těch čínskej aku je dost velký problém s kvalitou. Dost často odchází i v poměrně kvalitní průmyslové UPS už po 3 letech.
U některých zdrojů je uvnitř poťák na nastavení dobíjecího proudu a někdy i udržovacího napětí. Akorát to chce mít rozumný multimetr na změření.
PetrTT
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 9:27    Předmět: Citovat
to je problém dneška, co není z číny? Třeba ten zdroj se vyrábí ve třech designových provedení ale vše je čína. Je škoda, že opravdu je konstrukce postavena na akumulátory o velké kapacitě. Jestli je možnost nějaké regulace výstupu tohoto zdroje zatím nevím, zkusíme jej otevřít. Schéma jsme nikde nedohledali.
Behemot
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 10:26    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Nic takovýho sem teda eště neviděl, je to daný kapacitou nabíjecího zdroje, tzn. zejména jeho transformátoru. Regulovat to můžeš akorát přes duty cycle na primáru (případně na měniču, pokud tam je), což v praxi znamená že je větší zátěž na výstupní kundenzátor, anebo přímo na akundu, pže ve výsledku tam máš nejakou pulzy danou hranu mezi nulou a výstupním napětím, kterou musíš vyhlazovat.
Co by eště mohlo dávat smysl je voměřit napětí, esli to zbytečně nepřebíjí (a tím nedochází ke ztrátě vody z elektrolytu), ale mám pocit, že i tadle základní věc je mimo kapacitu tady soudruha. Jeho představy vo nejaké výkonové regulaci jsou poměrně dost naivní, a místo aby dal pár peněz navíc za kvalitní akundulátor, tak se v tom bude nimrat a hledat narovnáváky na vohejbáky.
PetrTT
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:29    Předmět: Citovat
prosím normální přispívající (..to samozřejmě není chytrý Behemot..),aby se k problému již nevyjadřovali, již nebudu odpovídat. Položit dotaz na bastlírně se v současné době již rovná tomu ,že musíte od některých uživatelů snášet osobní urážky. Klidně může moderátor celou diskuzi od mé položené otázky smazat, protože nikomu nic nepřinesla.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 12:59    Předmět: Citovat
Z Ciny nie su napriklad baterie CSB.
Behemot
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 13:54    Předmět: Citovat
Další běžnej dnešní nýmand, dělá všecko blbě a když dostane konkrétní informaci, co to je a co učinit, tak se vzteká jak autistickej harant, že nedostal svůj hrnek.
rnbw: samozřejmě, a hlavně teda zásadní věc není to, ve kterým stádě se to bouchá (z mnoha důvodů eště pořád většina výrobců má linky v rejžákově), ale kdo a jak to tam bouchá. Jsou jistý značky, který používají kvalitní materiály a postupy a hlídají si jakost, a je celkem irelevantní, kde sedí linka, na které to dělají. Pak je no-name šrot, o kterým většina lidí v životě neslyšela, jako tendle vipow, a koupil to nekde u lemplů, protože to mělo základní tři kvality (bylo to levný, taky to nestálo málo, a moc za to neutratil Laughing ). To je vidět na první pohled, majou tam v nabídce 12Ah AGM akundulátor za cenu, za kterou nemám ani high-rate/9Ah Yuasy SW280, a nadpoloviční většina textu u toho uvedená jsou nejaký naprostý kydy vo gelovejch akundách (který většina lidí v životě neviděla ani na obrázku, natož aby to měla v ruce, a prodávají se jich u nás, minimálně těch zálohovacích, tak jednotky procent). Přičemž ani neuvedl, jaká to byla šarže, esli to bylo nejak přiměřeně rozumně čerstvý, nebo to už někde přetím stálo dva roky.
Taková Yuasa na tom ani zemi původu neuvádí, na co - je tam Yuasa Europe, a nazdar. Garanci dává ta značka, a esli to sjelo z linky v rejžákově, žaponsku, paprikášově, britannistánu…úplně jedno.
V dnešní době bych se, u levnějších akund, nebál ani třeba toho Longa, už to dělají nějakou desítku let, a minimálně od přelomu tisíciletí nevidím nejakej zásadní problém. Značka vietkongská, ale že mají linky ve vedlejším rejžákově bych předpokládal tak nějak automaticky.
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 14:39    Předmět: Citovat
CSB je dobré, ale zase se hned každý ofrňuje o kolik je to dražší.
Pak ale stačí, aby s tím přepravka někde jebla o beton, nebo to domrší nabíječka a ta dražší baterka nevydrží o moc víc než noname.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
