Testovací patice pro SOT23
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 20:51    Předmět: Testovací patice pro SOT23 Citovat
Potřeboval jsem otestovat pár smd tranzistorů a došel jsem k tomuto rychlořešení.
Nějaký kousek pcb piny z patice a "cvakací" plíšek z plošného tlačítka.
Jde to docela dobře, tak pro inspiraci kdyby se někomu hodila.
Pod piny je chlup mezera aby se nožky tranzistoru zaklínili a plíšek přitlačí tak akorát aby tr neutekl ..
Hezky to jde i na přiměřeně veliké diody,rezistory,kondenzátory atd...
 Velikost:  269.88 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 21:29    Předmět: Citovat
https://www.hezkyden.cz/soucastky/dilna/smd-adaptery/?orderby=price
ferdislav
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 21:38    Předmět: Citovat
Nějak nechápu, proč odkaz na adaptéry? já potřeboval testovací patici
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:11    Předmět: Citovat
Já jsem trochu pocínoval do kopečků dotykový plošky na testy SMD na čínským T4. Trand stačí přimáčknout prstem a otestovat.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:24    Předmět: Citovat
Taky jsem zkoušel ,ale nevedlo se mi se vždycky trefit a ještě spouštět tester,takhle ho tam pinzetou položim,plíšek si ho srovná a přitlačí, ruce volné a jedu : )
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:29    Předmět: Citovat
Mě se celkem dařilo. No a když né, tak trošku pohnout a zkusit znova. Ale uznávám, že ta tvoje finta je lepší, možná si ji udělám k BM529, tam se měří s trandem na svislo.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:41    Předmět: Citovat
Hezký nápad Exclamation Používám stejnou metodu jako Celeron, ale tohle je mnohem lepší. A už mám program na večer Very Happy
ferdislav
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 12:07    Předmět: Citovat
Děkuji : ) nachystám si časem hezčí, protože jsem si na to rychle zvyknul
nejhorší je najít ten plíšek a pak ho nastavit , potom už je to hračka
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 23:37    Předmět: Citovat
Taky by to šlo udělat ze strany krajních "zahákovacích" pinů stejně a prostřední na krátkej pogo pin a jen přitlačit prstem při měření.
