Samsung LE37R86BD od kontajnerov
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 20:47    Předmět: Samsung LE37R86BD od kontajnerov Citovat
Podsvietenie a panel funguje, zakladna doska je na tom horsie.
Po zapnuti vo zvuku sum, v obraze tiez, po chvili sa restartuje. Postupne sa to zlepsuje. Asi budu suche elyty.
Podobne priznaky mal LE22S86BD, co som robil nedavno - akurat to nebolo az taketo zle. Skoncilo to vymenou vsetkych SMD elytov na zakladnej doske.
 Velikost:  74.23 kB
 Zobrazeno:  1 krát
 Velikost:  133.65 kB
 Zobrazeno:  1 krát
 Velikost:  136.25 kB
 Zobrazeno:  1 krát
 Velikost:  94.43 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  67.21 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 23:04    Předmět: Citovat
To je v pohode. Podľa mňa sa to príliš nelíši od bežne vysielaných TV programov. To je Markíza, že? Pako
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 0:12    Předmět: Citovat
Tak zasa všetky elity meniť netreba. Stačí jeden SMD 1000uF 16V čo je pod plechom. Na ležato pod plech vojde aj klasický Panasonic s vývodmi (priemer 8mm).
Niekde mám obrázok kde sa má tento kondenzátor priletovať zospodu dosky pokiaľ sa niekomu nechce dávať dolu plech, ale je to prasačina.
Ono sa dá zistiť či začína byť slabý tento kondenzátor práve na tom štvorci v digitálnom menu tak, že po zapnutí je vidieť rušenie na zvislých čiarach, ktoré postupne ustane. Že to šumí až nieje obraz je už fakt extrém, to niekto trápil pekne dlho. Ale mal som aj to. Najhorší prípad (asi niekto poskladal vadné kusy) som mal: zlé elyty v zdroji, potom zlý tento elyt na základnej doske, potom zlá AS-15 na T-CONe, a ešte zlý panel, bolo treba natiahnuť káblik. Ale všetko som to opravil a TV fungoval, ten čo mi ho predal iba čumel ako puk. Asi vedel...
