Obvod pro nabijeni baterie
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 13:01    Předmět: Obvod pro nabijeni baterie Citovat
Ahoj,
mám alarm v garáži s vnitřní záložní li ion. V zimě je tam překvapivě zima a baterie by se neměla nabíjet. Baterii v chci šetřit a minimalizovat případný problém s niklováním.
Na základní desce je výstup 4.2V a přes něj se napájí záložní baterie li-ion 1s, ze které se v případě výpadku hlavního napájení napájí. Ochraný BMS obvod je až na baterii. Mezi zařízení a baterii s bms chci vložit modul, který ovlivní nabíjení baterie a to:
- Nabíjet se bude pouze na skladovací napětí (max 3.8- 4.0V).
- Baterie se nesmí nabíjet při poklesu teploty pod 5°C.
- Po vypnutí hl. napájení se musí baterie chovat jako zdroj. Spotřeba na baterii bude do 2A.
Zvolil jsem tedy regulátor na snížení napětí, komparátor s tranzistorem na porovnání teploty a kontroller na sepnutí při výpadku napájení.
Dal jsem něco do kupy, ale moc s tím zkušenosti nemám. Bude to fungovat?
schéma v EasyEDA
https://pro.easyeda.com/editor#id=89d2b91a998f4b70bf3d6b298f3a47ed
Díky
 Velikost:  178.47 kB
 Zobrazeno:  130 krát
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 14:40    Předmět: Citovat
Za mě by bylo nejjednodušším a nejlepším řešenín nahradit li-ion akumulátor olověným 4V AGM akumulátorem.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 15:18    Předmět: Citovat
Tím vybíjením přes R1 a R2 zničíš aku dříve než občasným dobitím za studena.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 16:20    Předmět: Citovat
Taky by šlo použít pořádnou baterku, nabiješ ji na podzim a do další zimy máš vystaráno:
 Velikost:  120.49 kB
 Zobrazeno:  38 krát
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 11:27    Předmět: Citovat
Tjn, až se tam jeden rejžáckej článek prošlusne, tak mu to garáž podpálí, případně rovnou zfoukne jak domeček z karet, a nejaký alarmy nemusí řešit Laughing
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 20:44    Předmět: Citovat
Dej tam dva články lto bat.a máš po problémech,životnost cca 30 let pracují do -50.
