Kontrola zapojení - spínání mosfetu N
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 23:02    Předmět: Citovat
S vysokými frekvencemi spínání se nepočítá, jsou to maximálně jednotky Hz. Teplota se měřit nebude, pouze tam chci vždycky jeden pulz, řekněme 1x za 30s vynechat a měřit v něm napětí akumulátoru, aby se moc nevybyl a případně to automaticky zastavit.
Momentálně tam mám dva paralelně zapojené tranzistory FDP7030L na cca takových chladičích https://www.laskakit.cz/chladic-lisovany-h-to-220--cerny/ a při buzení PWM, pomocí IO komparátoru jsou lehce teplé.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 7:57    Předmět: Citovat
Kdybys použil obyčejný gate driver kterých je všude plno jako každý normální člověk, už dávno by ti to spolehlivě a beze ztrát fungovalo.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 8:05    Předmět: Citovat
Když je to na baterku, tak tam může být 7555 jako PWM a GATE driver v jednom Smile
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 13:39    Předmět: Citovat
Otázka: Píše 12 V baterii, ale ve schématu má +12 a -12. Jak to je?
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 17:06    Předmět: Citovat
Svorky 12V baterie lze takto označit. Není to napětí vůči zemi.
jova1
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 20:34    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska poskládal ten obvod s tranzistory na tištěný spoj a jsem velice mile překvapený, ten spínací tranzistor je studený i bez chladiče. Prstem jsem na něm nezjistil prakticky zvýšení teploty Shocked
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 21:51    Předmět: Citovat
Studený je i vypnutý tranzistor:)
Je třeba měřit i proud 14A (trvalý) a pak dělat závěry.
jova1
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 22:54    Předmět: Citovat
Bylo to právě i při trvalé zátěži. Taky mě to překvapilo. Zkoušel jsem různé plnění a pořád byl skoro studený.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 8:45    Předmět: Citovat
Pořád jsi nenapsal, že jsi naměřil 14A, jen, že ses divil.
jova1
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 9:38    Předmět: Citovat
Vždyť píšu, při trvalé zátěži. Pravda, neteklo tam přesně 14A, akumulátor byl odpojený, bylo to tuším něco přes 12A měřeno klešťákem. V autě na alternátoru, tam těch 14A poteče minimálně. Takže opravuju, při trvalém proudu 12A, se ten tranzistor, bez chladiče, skoro nezahříval.
Jestli chceš přesné měření, udělám ho až po kompletní montáži.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 10:05    Předmět: Citovat
Měřit musíš hlavně kvůli sobě. Aby sis uvědomil, že při zvýšení z 12A na 14A se výkon na mosfetu zvýší ne o 16,6%, ale o 36,1%.
Tak jen, aby tě to nepřekvapilo.
jova1
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 10:22    Předmět: Citovat
Neboj, já s chladičem pro jistotu počítám. A test proběhne pak už v autě, tak budu přesně vědět, co a jak. Ona ta zátěž je taková prapodivná, Místo odporového, je tam jen měděný drát, tak se ta hodnota proudu dost po zapnutí mění a 14A je tam ve skutečnosti jen chvíli.
