PIR senzor - vymena fresnelovej sosovky
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 12:19    Předmět: PIR senzor - vymena fresnelovej sosovky Citovat
Mam tu nejaku solarnu lampu s integrovanym PIR. Je tam fresnelova sosovka vo forme folie zahnutej do tvaru U - popraskana a ciastocne vysypana. Cinan predava rozne druhy a nieco ma aj hezkyden.
Kto ma s vymenou skusenosti - funguje to potom dobre?
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 22:36    Předmět: Citovat
Uz viem, co je najvacsi problem - najst spravnu nahradu. V mojom pripade 72x39mm.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 0:02    Předmět: Citovat
A co dioptrie? Jsou lidi, kteří považují ohniskovou délku za dost podstatný parametr čočky Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 7:59    Předmět: Citovat
U těch PIR to není tak kritické. Jen se sníží dosah.
Nějaké takové čočky mám, stačí to pak odstřihnout nůžkama na potřebný rozměr.
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 8:28    Předmět: Citovat
Uz som objednal 91,5x39,5mm. Z oboch krajov odstrihnem necely 1 cm a nejako to fungovat bude. Otazne je, ci dobre.
Mensie druhy maju mensiu ohniskovu vzdialenost, vacsie druhy vacsiu. Vyberat sa velmi neda.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2026, 22:44    Předmět: Citovat
Striha sa to lahko, ale je problem urobit rovny strih, pretoze je to mierne zakrivene. Nastastie to nevadi - koniec je zasunuty za ramom.
Funguje to. Ci dobre, to neviem.
 Velikost:  110.07 kB
 Zobrazeno:  16 krát
