Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 70, 71, 72  Další
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 20:42    Předmět: Citovat
To IÁ, to si nevšímať, rovnako ako že má lyžu na ruke, a z prdele mu vyrastá tretia ruka. Ten jeden kábel čo už preň na pravom stĺpe miesto neostalo je tam tiež naviac. Navyše je lyžiar mimo trajektórie skokanského mostíka, tam by sa nemohol dostať ani keby chcel.
Tento vtip som už niekde videl kreslený, a o moc lepší.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 22:37    Předmět: Citovat
. . . hlavně, že je ve vedení !
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 4:25    Předmět: Citovat
Ze života ......
 Velikost:  77.15 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  64.91 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 7:03    Předmět: Citovat
Máš to blbě. Ne každej kchár při zahejbání bliká - speciálně se to netýká prémiovějších značek skopčácký provenience, jako jsou báwobramboroid, mergl nebo áfdy. Ty podle zkušeností ze silnic ani ve standardní vejbavě nemívají páčku, která u normálního auta ovládá blinkry ...
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 18:54    Předmět: Citovat
Co se starým kotoučákem.
https://youtu.be/vaG5tVnpkwc?si=qCYQlZMBYMVmAbgj
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 18:58    Předmět: Citovat
Tak to je good...
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 21:09    Předmět: Citovat
To sa mi nezdá.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 9:43    Předmět: Citovat
A co sa ti nezdá?
Na klaviaturách hrají tóny = prstama na klávesách určují kmitočet oscilátoru (VCO). Pohybem pásky jen generují řídicí napětí (sledovačem obálky, úroveň je vidět na budíkách), kterým většinou řídí otevření filtru (VCF) a zesilovače (VCA) v syntezátorech.
Prostřední chlápek v čase 0:30 pedálem přepne i řízení oscilátoru (VCO), proto u něj rychlejší pohyb pásky vyvolá změnu výšky tónu. Nemačká klávesy (VCO je řízen z řídicího napětí od pásku) a klepáním do bambusu potrhává páskou, jako kvíkavé perkuse. V 1:34 si přepne zpátky na řízení VCF a VCA a tóny (VCO) hraje na klaviatuře. A od 1:50 zase páskou řídí i VCO.
Na konci (13:10) ten nejvzdálenější přepne pedálem řízení i na oscilátor (VCO), proto ten jeho poslední tón "vykvíkne", změní výšku nahoru a dolů podle pohybu pásky.
Pokud je na pásce nahraný konstantní signál (tón, šum), modulace řídicím napětím záleží jen na rychlosti pásky. Pokud je na pásce proměnlivý signál (hudba, bicí, řeč...) tak záleží i na místě přehrávání pásky a i stálá rychlost pásky může generovat přídavnou modulaci.
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 20:47    Předmět: Citovat
Takto som sa dávno nenasmial. O klamlivých reklamách na zázračne lieky a pod. vieme, tak to tu, prosím, neriešte. Mne sa však páči tá komunikácia Very Happy : Zázrak nebo věda? Podvod!
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 16:14    Předmět: Citovat
400 kusov autobatérii https://youtu.be/OC7sNfNuTNU?si=1FPUC6dUMOGaJJzx
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:06    Předmět: Citovat
No, při celkový váze kolem 12,3 tun a pořizovací ceně určitě někde za hranicí 1 Mega v korunách mi tenhle amatér přijde jako už docela velkej pošuk ... Nedokoukal jsem to celý, takže kapacitu těch baterek jen odhaduju na něco kolem 100-120Ah každá (podle rozměrů), zcela zřetelně má těch 400 kusů seřazený do 8 sekcí po 50ks, každou 10S5P - takže tam má nominální napětí 120V. A to už při nějakým minimálním nabíjecím proudu kolem 5A na jednu sériovou řadu taky dává celkovej nabíjecí proud dejme tomu 200A (8 sekcí po 5 paralelně řazenejch řadách a 5A na řadu), což mi dává znepokojivou otázku, čím že to jako nabíjí - dyť tam kurwa musí mít jen pro takovejhle hračičkovej experiment příkon 24kW TEORETICKY ...???? Pak už to totiž přestává bejt ftip a začíná vyvstávat otázka po bezpečnosti a taky smasluplnosti takovýho počínání ...
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:44    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Objevili Ameriku? Takové články byly třeba v Blesku už před dvaceti lety...
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 1:40    Předmět: Citovat
Jeden docela podařenej FTIP, kterej se na OH v Miláně/Cortině poved mančaftu hokejistů USA: https://www.sport.cz/clanek/olympiada-zoh-hokej-americti-hokejiste-slavili-olympijske-zlato-ceskym-pivem-pro-znacku-je-to-celosvetova-reklama-zdarma-5405664#
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 12:19    Předmět: Citovat
Z platformy X
 Velikost:  176.16 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 11:49    Předmět: Citovat
Takhle se musí na odmítače reklam v televizi!!!
(Řeší se to v jiném vlákně.)
https://www.youtube.com/shorts/ywjQypFfx-I
Strana 60 z 72
