Zaslal: po únor 16 2026, 11:41 Předmět: malé LED displeje - svítivost
Máte někdo zkušenosti, jak moc svítí 0,28 a 0,36 palcové LED displeje z Aliexpressu? Třeba https://www.aliexpress.com/item/1005010502564901.html
Požadavek je na bílý nebo zelený 3místný, od slušného výrobce je nemůžu sehnat a číňan k tomu žádné info nedává.
Stačí buzení přímo z MCU, tj. cca 3mA střední hodnota?
Dík.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2804 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po únor 16 2026, 13:09 Předmět:
mam skusenosti len s tymi 4 miestnymi modulmi, ktore maju TM1637, ovladanymi cez i2c. Cervene svietia standardne, jas je celkom silny a da sa aj menit intenzita.
kedze to ide cez kontroler, tak to ma samostatne napajanie, cize nezatazuje to mcu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
