Dá se přehrát fimware starým O2 TV set top boxum?
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 9:07    Předmět: Citovat
Pokud to má SD kartu, tipuji, že by to zvládl třeba Libreelec, nebo podobná kulišárna.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 9:11    Předmět: Citovat
V ziadnom pripade.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 11:30    Předmět: Citovat
DID5206
je tam 2x DDR3 SDRAM 2Gbit 128Mx16 nanya nt5cb128m16fp-di
Entropic EN7530
S34ML04G100TFI000 SkyHigh Memory Flash NAND 4Gb 3V 25ns
viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=99930&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 13:07    Předmět: Citovat
Mam tu EKT DID7006mTF.
RAM je rovnaka - 2x Nanya NT5CB128M16FP (2x 256MB).
Flash su dve - paralelna NAND Micron 29F4G08ABADA (tiez 512MB) a zospodu je SPI NOR Winbond 25Q32JVSIQ (4MB) - tam bude asi bootloader a kernel.
Je tam este wifi modul (USB) s Mediatek MT7601UN.
Chladic z procesora som nestrhaval.
V prednom rohu je konektor CN1, co vyzera ako UART.
[edit]
UART to je, 115200 8N1.
kód:
U-Boot 2012.04.01 (Sep 07 2015 - 20:04:51)
CPU  : ALi M3921 BGA package
Board: S3921 SB/DB
U-boot booting, please wait about 5 seconds...
Bottom of RAM usable for U-Boot at: 0x86000000
Reserving 36609k for U-Boot at: 86000000
TLB table at: 883c1000
Reserving 36 Bytes for Board Info at: 883d0000
Reserving 120 Bytes for Global Data at: 883d0024
Reserving 1280k for malloc() at: 883d1000
New Stack Pointer is: 8c000000
Reserving 32768 Bytes for IRQ stack at: 8c000000
DRAM:  192 MiB
gd->reloc_off:0x0New Stack Pointer is: 8c000000
Now running in RAM - U-Boot at: 86000000
DC_DC_init(267) I2C write error
mem malloc init address: 0x883d1000
Flash: [ERR] ali_nand_pinmux_release, host == NULL
flash init OK,flash size is:0x400000!
Flash: 4 MiB
4 MiB
NAND:  ali_nand_ver_2015_0830_2
as bootrom enable
512 MiB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
GIC init ok!
Net:   gmac
Get get_publicKey.
0x00,0x08,0x00,0x00,0x91,0x4e,0x3e,0x59,0xd1,0x9a,0xaf,0xbf,0x91,0xfa,0xcc,0x41,
0x29,0x66,0x08,0x07,0x99,0x21,0x97,0xbd,0xe3,0xa4,0x78,0x08,0x2e,0xc5,0x25,0xf6,
0xb3,0xf1,0xcf,0xd9,0x0a,0x27,0x77,0x95,0x0d,0x51,0xa0,0x31,0x59,0x4f,0x32,0xbc,
0xfe,0xea,0x45,0xd5,0x0b,0x48,0xfd,0x2a,0xc1,0x4b,0xf0,0x34,0x12,0x81,0x5c,0x52,
0x00,0x2e,0xf3,0x01,0xa8,0xff,0x55,0x50,0x61,0x99,0xca,0x67,0x6c,0xbc,0x20,0x3f,
0x57,0x3c,0x5f,0x87,0x8e,0x70,0x85,0xcd,0x1e,0x0f,0xd0,0x07,0x7f,0x2a,0xe8,0x04,
0xe6,0x32,0xc1,0xb5,0x3b,0x0f,0x85,0x27,0x06,0xaa,0xa2,0xff,0xa2,0x69,0xbf,0x1d,
0x64,0xb2,0xc6,0x3b,0x14,0x5a,0x1a,0xbf,0xc3,0x64,0xeb,0xf8,0xa4,0x77,0x92,0xe3,
0xe5,0x48,0x9b,0x23,0xb1,0xdd,0x82,0xba,0x2b,0xcb,0xf9,0x44,0x98,0x8a,0xe6,0x9e,
0xb0,0x72,0xe8,0x0d,0xb3,0xb0,0x7e,0x31,0xb5,0xf1,0xfb,0x28,0x2b,0x93,0xb4,0x4d,
0x7d,0x29,0xd7,0x46,0xcd,0x5b,0xb5,0x36,0xad,0x46,0xfa,0x8d,0x92,0xea,0x46,0x9a,
0x74,0xb2,0x97,0xe8,0xf8,0x6f,0xc2,0x5b,0xff,0x8c,0x36,0xc4,0x49,0x22,0x09,0x74,
0xc2,0x9c,0x9c,0x0f,0xd5,0x69,0x91,0xff,0x3f,0x5d,0xbc,0x08,0x5b,0xda,0x37,0x18,
0xf6,0xdf,0x00,0x14,0x7d,0x25,0xfa,0xd1,0xc8,0x1b,0xeb,0xc2,0x84,0xfb,0xb6,0x63,
0x98,0xb5,0x21,0xf4,0xf3,0x34,0x48,0x50,0xc1,0x9b,0xc6,0x30,0xe9,0xe2,0xf2,0x1e,
0xd4,0x92,0x47,0x10,0x0c,0x52,0x38,0xcc,0xcf,0x34,0x06,0xc2,0x9c,0xdb,0xab,0x33,
0x86,0xfb,0x41,0xc3,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x00,0x01,
/**************RPC addr as follow:*****************/
priv_mem_base_addr:0xa4000000
priv_mem_end_addr:0xa5ffd000
share_mem_base_addr:0xa5ffd000
share_mem_end_addr:0xa5ffd400
__G_MINIRPC_SHARED_MEM_START_ADDR:0x85ffd000
install_memory in uboot
[g_see_boot]--407  addr=0xa5000200
g_see_boot in uboot
now main cpu wait for see, because see may not have prepared for minirpc...
now see has prepared, so main can go on.
--------Now mcomm_ali_modinit--------
Clear all see interrupt flags and enable main mbx interrupts ok.
Will enable the maibox interrupt!
Notice:MINIRPC_SHM_Mgmt_Blk=0x85ffd000
ALI-RPC: ERR __start___rpctab:0x86070fb4, __stop___rpctab:0x86071044
ALI-RPC: ERR ^^^^^^^^^^^Error:find same hash value!!!^^^^^^^^^^^^
ALI-RPC: ERR [CfgInit] Created Service Symbol Hash table size:13
minirpc mcomm mode init ok.
--------Now MiniRpcConnect---------
--------Now MiniRpcDisConnect---------
remote_hld_dev_add: DSC_M3602_0, type:0x11e0000   dev_addr:0x852b5fc0
remote_hld_dev_add : ok dev 883dafc0 remote dev 852b5fc0 dev->type: 11e0000
remote_hld_dev_add: SHA_M3602_1, type:0x1220000   dev_addr:0x852b5f80
remote_hld_dev_add : ok dev 883dafe0 remote dev 852b5f80 dev->type: 1220000
remote_hld_dev_add: SHA_M3602_2, type:0x1220001   dev_addr:0x852b5f40
remote_hld_dev_add : ok dev 883db000 remote dev 852b5f40 dev->type: 1220001
remote_hld_dev_add: SHA_M3602_3, type:0x1220002   dev_addr:0x852b5f00
remote_hld_dev_add : ok dev 883db020 remote dev 852b5f00 dev->type: 1220002
remote_hld_dev_add: SHA_M3602_4, type:0x1220003   dev_addr:0x852b5ec0
remote_hld_dev_add : ok dev 883db040 remote dev 852b5ec0 dev->type: 1220003
remote_hld_dev_add: SHA_M3602_5, type:0x1220004   dev_addr:0x852b5e80
remote_hld_dev_add : ok dev 883db060 remote dev 852b5e80 dev->type: 1220004
remote_hld_dev_add: SHA_M3602_6, type:0x1220005   dev_addr:0x852b5e40
remote_hld_dev_add : ok dev 883db080 remote dev 852b5e40 dev->type: 1220005
remote_hld_dev_add: SHA_M3602_7, type:0x1220006   dev_addr:0x852b5e00
remote_hld_dev_add : ok dev 883db0a0 remote dev 852b5e00 dev->type: 1220006
remote_hld_dev_add: SHA_M3602_8, type:0x1220007   dev_addr:0x852b5dc0
remote_hld_dev_add : ok dev 883db0c0 remote dev 852b5dc0 dev->type: 1220007
remote_hld_dev_add: AES_M3602_1, type:0x1210000   dev_addr:0x852b5d80
remote_hld_dev_add : ok dev 883db0e0 remote dev 852b5d80 dev->type: 1210000
remote_hld_dev_add: AES_M3602_2, type:0x1210001   dev_addr:0x852b5d40
remote_hld_dev_add : ok dev 883db100 remote dev 852b5d40 dev->type: 1210001
remote_hld_dev_add: AES_M3602_3, type:0x1210002   dev_addr:0x852b5d00
remote_hld_dev_add : ok dev 883db120 remote dev 852b5d00 dev->type: 1210002
remote_hld_dev_add: AES_M3602_4, type:0x1210003   dev_addr:0x852b5cc0
remote_hld_dev_add : ok dev 883db140 remote dev 852b5cc0 dev->type: 1210003
remote_hld_dev_add: AES_M3602_5, type:0x1210004   dev_addr:0x852b5c80
remote_hld_dev_add : ok dev 883db160 remote dev 852b5c80 dev->type: 1210004
remote_hld_dev_add: AES_M3602_6, type:0x1210005   dev_addr:0x852b5c40
remote_hld_dev_add : ok dev 883db180 remote dev 852b5c40 dev->type: 1210005
remote_hld_dev_add: AES_M3602_7, type:0x1210006   dev_addr:0x852b5c00
remote_hld_dev_add : ok dev 883db1a0 remote dev 852b5c00 dev->type: 1210006
remote_hld_dev_add: AES_M3602_8, type:0x1210007   dev_addr:0x852b5bc0
remote_hld_dev_add : ok dev 883db1c0 remote dev 852b5bc0 dev->type: 1210007
remote_hld_dev_add: DES_M3602_1, type:0x1200000   dev_addr:0x852b5b80
remote_hld_dev_add : ok dev 883db1e0 remote dev 852b5b80 dev->type: 1200000
remote_hld_dev_add: DES_M3602_2, type:0x1200001   dev_addr:0x852b5b40
remote_hld_dev_add : ok dev 883db200 remote dev 852b5b40 dev->type: 1200001
remote_hld_dev_add: DES_M3602_3, type:0x1200002   dev_addr:0x852b5b00
remote_hld_dev_add : ok dev 883db220 remote dev 852b5b00 dev->type: 1200002
remote_hld_dev_add: DES_M3602_4, type:0x1200003   dev_addr:0x852b5ac0
remote_hld_dev_add : ok dev 883db240 remote dev 852b5ac0 dev->type: 1200003
remote_hld_dev_add: DES_M3602_5, type:0x1200004   dev_addr:0x852b5a80
remote_hld_dev_add : ok dev 883db260 remote dev 852b5a80 dev->type: 1200004
remote_hld_dev_add: DES_M3602_6, type:0x1200005   dev_addr:0x852b5a40
remote_hld_dev_add : ok dev 883db280 remote dev 852b5a40 dev->type: 1200005
remote_hld_dev_add: DES_M3602_7, type:0x1200006   dev_addr:0x852b5a00
remote_hld_dev_add : ok dev 883db2a0 remote dev 852b5a00 dev->type: 1200006
remote_hld_dev_add: DES_M3602_8, type:0x1200007   dev_addr:0x852b59c0
remote_hld_dev_add : ok dev 883db2c0 remote dev 852b59c0 dev->type: 1200007
remote_hld_dev_add: CSA_M3602_1, type:0x1230000   dev_addr:0x852b5980
remote_hld_dev_add : ok dev 883db2e0 remote dev 852b5980 dev->type: 1230000
remote_hld_dev_add: CSA_M3602_2, type:0x1230001   dev_addr:0x852b5940
remote_hld_dev_add : ok dev 883db300 remote dev 852b5940 dev->type: 1230001
remote_hld_dev_add: CSA_M3602_3, type:0x1230002   dev_addr:0x852b5900
remote_hld_dev_add : ok dev 883db320 remote dev 852b5900 dev->type: 1230002
remote_hld_dev_add: CSA_M3602_4, type:0x1230003   dev_addr:0x852b58c0
remote_hld_dev_add : ok dev 883db340 remote dev 852b58c0 dev->type: 1230003
remote_hld_dev_add: CSA_M3602_5, type:0x1230004   dev_addr:0x852b5880
remote_hld_dev_add : ok dev 883db360 remote dev 852b5880 dev->type: 1230004
remote_hld_dev_add: CSA_M3602_6, type:0x1230005   dev_addr:0x852b5840
remote_hld_dev_add : ok dev 883db380 remote dev 852b5840 dev->type: 1230005
remote_hld_dev_add: CSA_M3602_7, type:0x1230006   dev_addr:0x852b5800
remote_hld_dev_add : ok dev 883db3a0 remote dev 852b5800 dev->type: 1230006
remote_hld_dev_add: CSA_M3602_8, type:0x1230007   dev_addr:0x852b57c0
remote_hld_dev_add : ok dev 883db3c0 remote dev 852b57c0 dev->type: 1230007
remote_hld_dev_add: CE_M3602_0, type:0x11f0000   dev_addr:0x853d4000
remote_hld_dev_add : ok dev 883db3e0 remote dev 853d4000 dev->type: 11f0000
get_bootargs: enter get_bootargs
BootInfo bootargs load from source success
device nand0 <ali_nand>, # parts = 14
 #: name      size      offset      mask_flags
 0: boot                0x00800000   0x00000000   0
 1: bootbak             0x00800000   0x00800000   0
 2: bootenv             0x00200000   0x01000000   0
 3: deviceinfo          0x00800000   0x01200000   0
 4: bootmedia           0x00800000   0x01a00000   0
 5: see                 0x00800000   0x02200000   0
 6: kernel              0x01000000   0x02a00000   0
 7: ae                  0x00800000   0x03a00000   0
 8: rootfs              0x0a000000   0x04200000   0
 9: upg_see             0x00800000   0x0e200000   0
10: upg_kernel          0x01000000   0x0ea00000   0
11: upg_rootfs          0x03c00000   0x0fa00000   0
12: serial              0x00300000   0x13600000   0
13: user                0x03c00000   0x13900000   0
active partition: nand0,0 - (boot) 0x00800000 @ 0x00000000
defaults:
mtdids  : none
mtdparts: none
CONFIG_SYS_FLASH_BASE=0xfc00000, CONFIG_ENV_IN_NOR_ADDR=0x160000
====>crc data addr=0x0fd60000, Calculated crc32 data is 0xafcdc3de, Received crc32 data is 0xafcdc3de====>
--------Now Prepare universal Key start.------
enter decrypt_universal_key (8bff7fdc,aead00fd)
====>switch_to_norflash step1:release nand flash
====>switch_to_norflash step2:switch to nor flash
====>switch_to_norflash step3:switch to nor flash done!!!!
[decrypt_universal_key]-flash_offset:0x00000100
[decrypt_universal_key]-cipher key:
 0x9a 0xc6 0x46 0x06 0xc0 0x40 0x26 0xaf 0xaf 0xc8 0x9a 0x1f 0xf8 0xc1 0x45 0x85
[decrypt_universal_key]-random number:
 0x00 0x17 0x25 0x2a 0x53 0xd0 0x15 0x60 0x2c 0x1d 0x73 0x1d 0x80 0xc5 0xe4 0x44
 0xa2 0x9e 0x9a 0x19 0xab 0x05 0xfe 0x55 0xed 0x56 0x55 0x8b 0xf0 0x9a 0x08 0x26
key ladder is 2, root key is: 1
[ali_decrypt_ukey, 426], Key ladder:
[ali_decrypt_ukey, 431], key_pos=0x20
key pos is: 0x20
exit decrypt_universal_key
Prepare universal Key OK!
--------g_uk_pos:0x20---------
--------Now set_mac---------
--------Now set_boardinfo---------
get_deviceinfo: rsa_data_len=0xa3c
enter aes_cbc_decrypt_ram_chunk (0x20, 0x883e8d0c, 0x883d8ffc, 0xa30)
First 16 bytes input data:
 0x07 0x1f 0x44 0x7b 0xfd 0x1c 0x6c 0xc2 0x73 0xcf 0xa2 0x2a 0x11 0x99 0xfc 0x58
First 16 bytes output data:
 0x64 0x65 0x76 0x69 0x63 0x65 0x69 0x6e 0x66 0x6f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
exit aes_cbc_decrypt_ram_chunk
Decrypt deviceinfo OK!
First 32 bytes SW public is:
first 32 bytes rsa buf in: (883e8d00,883e963c,a3c)
0x3c,0x09,0x00,0x00,0xc3,0xf6,0xff,0xff,0x6f,0xf7,0x3d,0xa2,0x64,0x65,0x76,0x69,
0x63,0x65,0x69,0x6e,0x66,0x6f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
SHA digest is:
0x12,0x54,0xe9,0x0a,
rsa result is:
0x00,0x01,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x30,0x31,0x30,
0x0d,0x06,0x09,0x60,0x86,0x48,0x01,0x65,0x03,0x04,0x02,0x01,0x05,0x00,0x04,0x20,
0x12,0x54,0xe9,0x0a,0x09,0x6e,0x7b,0x19,0x8d,0xfd,0x8b,0xa3,0x26,0xe9,0x2f,0x03,
0x31,0x97,0xa4,0x55,0x16,0x36,0x43,0xd4,0x3b,0x8b,0x25,0x35,0x32,0x30,0xd9,0x45,
deviceinfo rsa verify OK!
BootInfo baseparam load from source success
ENV in flash is valid! needn't update it! board_init_r 1245
--------Now ali_as_uboot_main---------
g_uk_pos=32
>>>>>>>>> going to load kernel/upg_kernel
>>>>>>>>> going to save ukey
Autoboot in 1 sec...
 new Start to load partition 'bootmedia' to 0x82e00000....
load_part_ext bootmedia, offset:0x0, len:0x40
<load_part_ubo_as>: Bad Magic Number
Load bootmedia Done...
Invalid length!
bootmedia  rsa verify error
load boot media failed.
loadbootmedia - load boot media.
go to fsiboot checking ...
run command: nand read 0x90a00000 0x13820000 0x600
NAND read: device 0 offset 0x13820000, size 0x600
 1536 bytes read: OK
FSSourceLength=0x380f000, FSUnitCount=0x1
FSI Kernel SourceLength=0x7b5e48 ,SignatureLen =0x100
run command: nand read 0x90a00000 0x2a00000 0x7b5e48
NAND read: device 0 offset 0x2a00000, size 0x7b5e48
 8085064 bytes read: OK
dec sha256:e9 a3 3 0 a f f7 ff 12 93 e9 c6 1e 1a 4f 36 b9 a1 1b 6a 45 0 b1 f9 84 fd 2e db 48 ae e9 26
cal sha256:e9 a3 3 0 a f f7 ff 12 93 e9 c6 1e 1a 4f 36 b9 a1 1b 6a 45 0 b1 f9 84 fd 2e db 48 ae e9 26
RSA_SignatureCheckExern ok.
FSI Kernel image signature check successfully.
run command: nand read 0x90a00000 0x4200000 0x380f000
NAND read: device 0 offset 0x4200000, size 0x380f000
 58781696 bytes read: OK
FSI rootfs unit SourceLength=0x380f000 ,SignatureLen =0x100.
dec sha256:e9 1a 58 e8 ca f1 53 24 69 a6 b4 9e 4d 8c 8d 54 67 a 7a 40 43 98 6a c0 6f c0 ed 84 1e 97 22 2f
cal sha256:e9 1a 58 e8 ca f1 53 24 69 a6 b4 9e 4d 8c 8d 54 67 a 7a 40 43 98 6a c0 6f c0 ed 84 1e 97 22 2f
FSI rootfs check loop = 1
FSI ROOTFS image signature check successfully.
return fsi_signature_check ok.
go to load ae ...
Start to load partition 'ae' to 0x85efd1c0....
load_part_ext ae, offset:0x0, len:0x40
load_part_ext ae, offset:0x0, len:0x85598
Load audio CPU code Done...len:0x85598
main_notify_see_boot: param = 0x4
step2 : see status reset
main_notify_see_boot: param = 0x1f340002
step1 : set see parameter ...
main set see_boot parameter:
see_run_addr : 0xa5efd200
see_code_addr : 0xa9ffffc0
 0x27 0x05 0x19 0x56 0xb6 0xb1 0xf0 0x1d 0x5c 0x9b 0x57 0x4f 0x00 0x08 0x54 0x58
 0x85 0xef 0xd1 0xc0 0x85 0xef 0xd2 0x00 0x32 0x73 0x9b 0xf0 0x05 0x05 0x02 0x00
see_code_len : 0x85598
see_sig_location : 0xaa085458
 0x8d 0xcf 0xc2 0xab 0x30 0x29 0x1e 0x56 0xb2 0x3d 0x8f 0x6d 0xf2 0x93 0x9d 0x4f
 0x5c 0x7c 0x6d 0x3e 0x78 0x6f 0x37 0xd6 0x59 0x36 0xde 0x32 0xc1 0x98 0x9f 0xf8
see_sig_format : 0x100
step2 : start see software boot
main polling see copy-done flag pass
step3 : notify see boot-up done, need to check see status ...
go to load see ...
now Start to load partition 'see' to 0x840001c0....
line:124, bootcmd:run fsiboot
load_part_ext see, offset:0x0, len:0x40
load_part_ext see, offset:0x0, len:0x35978c
Load see code Done...len:0x35978c
see_run_addr : 0xa4000200
 0x27 0x05 0x19 0x56 0x03 0x40 0x1b 0x60 0x5c 0x9b 0x57 0x5a 0x00 0x35 0x96 0x4c
 0x84 0x00 0x01 0xc0 0x84 0x00 0x02 0x00 0x33 0x48 0x19 0x00 0x05 0x05 0x02 0x00
see_code_len : 0x35978c
see_sig_location : 0xaa35964c
 0x06 0x84 0x13 0x3e 0x56 0xf0 0x98 0x48 0x0a 0x10 0x3e 0x68 0xb5 0x35 0x0a 0x62
 0xea 0x00 0x99 0x83 0x58 0xca 0x3a 0xd9 0x34 0x7c 0x4f 0xf7 0x87 0x87 0x66 0x71
 Try to run see software
main_notify_see_boot: param = 0x3
step3 : see software boot-up done
Run see software boot-up work done
----------------time_out=497----------------
SEE software run success
NAND read: device 0 offset 0x2a00000, size 0x800000
 8388608 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   linux-3.12
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    8085000 Bytes = 7.7 MiB
   Load Address: 80007fc0
   Entry Point:  80008000
   XIP Kernel Image ... OK
OK
dm_ctrl_reg:0x00000004,dram_is_32bit=1,mem_size=512M
cmdline:init=/init coherent_pool=2m androidboot.console=ttyS0 mtdparts=ali_nand:8M@0M(boot),8M@8M(bootbak),2M@16M(bootenv),8M@18M(deviceinfo),8M@26M(bootmedia),8M@34M(see),16M@42M(kernel),8M@58M(ae),160M@66M(rootfs),8M@226M(upg_see),16M@234M(upg_kernel),60M@250M(upg_rootfs),3M@310M(serial),60M@313M(user) root=/dev/mtdblock_robbs8 rootfstype=squashfs ro mac=CC:B8:F1:0B:68:04 mem=512M pm_counter=7929
Starting kernel ...
Before Start ARM kernel..machid=3892,r2=0x80000100,bi_boot_params=0x80000100.
Booting Linux on physical CPU 0x0
Initializing cgroup subsys cpu
Linux version 3.12.20S3921 (ekt@ekt-ThinkPad-T540p) (gcc version 4.8.1 (Sourcery CodeBench Lite 2013.11-33) ) #1 SMP PREEMPT Wed Mar 27 12:43:51 EET 2019
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: ALi s3921 Development Board
ali_s3921_reserve_mem,997
enable 512M solution
__MM_RAMFS_START [0x89937000]  __MM_RAMFS_END = [0x8b937000]
ali_s3921_reserve_mem,1012
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
System IO Base Addr = 0xfefa0000
ARM Peripheral Global Timer Base Addr = 0xfef9c200
ARM Peripheral GIC CPU Interface Base Addr = 0xfef9c100
ARM Peripheral GIC Distributor Base Addr = 0xfef9d000
ARM Peripheral PL310 L2Cache Controller Base Addr = 0xfef9e000
ali_s3921_map_io,146
ali_s3921_init_early,215
L2x0 init before: CPU_REG_CTRL:0x40d80000, TAG RAM CTRL:0x777, DATA RAM CTRL:0x777
L2x0 init after: CPU_REG_CTRL:0x4ad80000, TAG RAM CTRL:0x10, DATA RAM CTRL:0x10
L310 cache controller enabled
l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x70c60001, Cache size: 512 kB
L2x0 end: CPU_REG_CTRL:0x4ad80000, L2X0_CTRL:0x1, TAG RAM CTRL:0x10, DATA RAM CTRL:0x10, L2X0_PREFETCH_CTRL:0x30000000
MOdifiy L2X0_PREFETCH_CTRL value to:0x79800000
--------------ali_sto_mutex is initilized...----------------------------
--------------boot_type=0xd1acf-------------
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c0db6000 s7488 r8192 d12992 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
Kernel command line: init=/init coherent_pool=2m androidboot.console=ttyS0 mtdparts=ali_nand:8M@0M(boot),8M@8M(bootbak),2M@16M(bootenv),8M@18M(deviceinfo),8M@26M(bootmedia),8M@34M(see),16M@42M(kernel),8M@58M(ae),160M@66M(rootfs),8M@226M(upg_see),16M@234M(upg_kernel),60M@250M(upg_rootfs),3M@310M(serial),60M@313M(user) root=/dev/mtdblock_robbs8 rootfstype=squashfs ro mac=CC:B8:F1:0B:68:04 mem=512M pm_counter=7929 coherent_pool=2m
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 399188K/524288K available (5423K kernel code, 303K rwdata, 1976K rodata, 187K init, 1999K bss, 125100K reserved, 0K highmem)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000   ( 488 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xe0000000   ( 512 MB)
    pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc0742234   (7401 kB)
      .init : 0xc0743000 - 0xc0771d40   ( 188 kB)
      .data : 0xc0772000 - 0xc07bdd48   ( 304 kB)
       .bss : 0xc07bde08 - 0xc09b1df0   (2000 kB)
Preemptible hierarchical RCU implementation.
   RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
NR_IRQS:256
sched_clock: 32 bits at 1687kHz, resolution 592ns, wraps every 2545165ms
clocksource_mmio_init end
setup_irq end
clkmode:1 c078ee40 0
clkmode:2 c078ee40 c005dc14
my_clkevt_mode periodic mode
^^^^^^ default_clkevt_next 1, ctrl:0x0, cmp:0x97
^^^^^^ default_clkevt_next end, ctrl:0x14, cmp:0x97
ali_s3921_timer_init end
Console: colour dummy device 80x30
Not run serial 8250
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop... 1980.41 BogoMIPS (lpj=990208)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
ssss
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
platform_smp_prepare_cpus:c001b5ec 8001b5ec,scureg:0x0, 0x18000054_V:0xfefa0054
scu enabled, scureg:0x1
Setting up static identity map for 0xc05234c8 - 0xc0523520
clkmode:0 c078ee40 c005dc14
clkmode:1 c078ee40 c005d8c0
clkmode:2 c078ee40 c005e534
^^^^^^ default_clkevt_next 1, ctrl:0x8, cmp:0x80
^^^^^^ default_clkevt_next end, ctrl:0x14, cmp:0x80
boot_secondary entered, cores:2
boot_secondary##
send softirq:8001b5ec
CPU1: Booted secondary processor
enter platform_secondary_init
boot over:fffb704d ffffffff
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated.
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 3
regulator-dummy: no parameters
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
ali_s3921_init_machine,968
ali_s3921_map_hwbuf,940
=== mem_nocache_reserved finished! === start 0x82e00000 len 0x06c00000
ali_s3921_map_hwbuf,955
Notice:AS_bootrom_is_enable, __G_ALI_MM_MCAPI_MEM_START_ADDR phy:0x85ffd000  vir:0xc5ffd000
ali platform private memory bottom 0x82e00000 top 0x89a00000
ali_s3921_init_machine SPLL_CPLL_CTRL_REG_3 (0xC0):0x2440308
ali_i2c_bus ali_i2c_bus.0: ALI i2c bus driver.
ali_i2c_bus ali_i2c_bus.1: ALI i2c bus driver.
ali_i2c_bus ali_i2c_bus.2: ALI i2c bus driver.
ali_i2c_bus ali_i2c_bus.3: ALI i2c bus driver.
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
i2c-gpio i2c-gpio.5: using pins 74 (SDA) and 75 (SCL)
Info, register suspend operation
Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
Switched to clocksource timer_us
Clockevents: could not switch to one-shot mode:
Clockevents: could not switch to one-shot mode: dummy_timer is not functional.
Could not switch to high resolution mode on CPU 1
Could not switch to high resolution mode on CPU 0
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
request_irq:45
watch dog disable doesn't be implemented here!
ALI-RPC: ERR ++++++MAIN Will not startup the see!
__G_ALI_MM_MCAPI_MEM_START_ADDR:0xc5ffd000, share_mem_buf_base:0xc5ffd080
ALI-RPC: ERR __start___rpctab:0xc07bdd54, __stop___rpctab:0xc07bde08
ALI-RPC: ERR [CfgInit] Created Service Symbol Hash table size:15
ALI-RPC: ERR [RPcInit] will Enter Normal RPCng Stage
ALI-RPC: ERR RpcInit completed!
rpc_remote_dev_init : start to init remote rpc devices
rpc_remote_dev_init : end the init job
param = 1!
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O].
fuse init (API version 7.22)
msgmni has been set to 779
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Not run serial 8250
Not run ali of serial
Serial: ALi UART driver
ali_uart ali_uart: Add uart0
ttyS0 at MMIO 0x18018300 (irq = 48, base_baud = 0) is a ALI_UART
ali_uart ali_uart: Add uart1
ttyS1 at MMIO 0x18018600 (irq = 49, base_baud = 0) is a ALI_UART
[drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
brd: module loaded
loop: module loaded
SCSI Media Changer driver v0.25
Initializing mtdblock robbs driver
nand id =>
 2c dc
 90 95
 56 00
 00 00
 2c dc
*maf_id 2c dev_id dc
NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xdc (Micron NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
nand->options 0x200
 6mtd->oobavail = 0x4, chip->ecc.steps = 0x2, chip->ecc.bytes = 0x1c, mtd->subpage_sft = 0x0, chip->subpagesize = 0x800
Bad block table found at page 262080, version 0x01
Bad block table found at page 262016, version 0x01
14 cmdlinepart partitions found on MTD device ali_nand
total partition number 14
partition[00] ofs=0x000000000000 len=0x000000800000
partition[01] ofs=0x000000800000 len=0x000000800000
partition[02] ofs=0x000001000000 len=0x000000200000
partition[03] ofs=0x000001200000 len=0x000000800000
partition[04] ofs=0x000001a00000 len=0x000000800000
partition[05] ofs=0x000002200000 len=0x000000800000
partition[06] ofs=0x000002a00000 len=0x000001000000
partition[07] ofs=0x000003a00000 len=0x000000800000
partition[08] ofs=0x000004200000 len=0x00000a000000
partition[09] ofs=0x00000e200000 len=0x000000800000
partition[10] ofs=0x00000ea00000 len=0x000001000000
partition[11] ofs=0x00000fa00000 len=0x000003c00000
partition[12] ofs=0x000013600000 len=0x000000300000
partition[13] ofs=0x000013900000 len=0x000003c00000
Creating 14 MTD partitions on "ali_nand":
0x000000000000-0x000000800000 : "boot"
0x000000800000-0x000001000000 : "bootbak"
0x000001000000-0x000001200000 : "bootenv"
0x000001200000-0x000001a00000 : "deviceinfo"
0x000001a00000-0x000002200000 : "bootmedia"
0x000002200000-0x000002a00000 : "see"
0x000002a00000-0x000003a00000 : "kernel"
0x000003a00000-0x000004200000 : "ae"
0x000004200000-0x00000e200000 : "rootfs"
0x00000e200000-0x00000ea00000 : "upg_see"
0x00000ea00000-0x00000fa00000 : "upg_kernel"
0x00000fa00000-0x000013600000 : "upg_rootfs"
0x000013600000-0x000013900000 : "serial"
0x000013900000-0x000017500000 : "user"
PPP generic driver version 2.4.2
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci_hcd_ali_drv_probe
ehci_hcd_ali_drv_probe, EHCI reg = 0x1803a100, 0xfefda100
Chip 3921, Package 01, Version 01
ali_start_ehc  pci_regs=(0x1803a000, 0xfefda000)
probe 1st USB Host
ali_start_ehc  phy_regs=(0x1803d800, 0xfefdd800)
trim = 380000
Wr USB setting (0x04 ,0x00000000) (rd back 0x00000000)
Wr USB setting (0x10 ,0x83000000) (rd back 0x83000000)
Wr USB setting (0x14 ,0x36e836e8) (rd back 0x36e836e8)
Wr USB setting (0x24 ,0x00080000) (rd back 0x00080000)
Wr USB setting (0x20 ,0x01000000) (rd back 0x01000000)
ali-ehci ali-ehci.0: ALi EHCI
ali-ehci ali-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ali-ehci ali-ehci.0: irq 68, io mem 0x1803a100
ali-ehci ali-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: ALi EHCI
usb usb1: Manufacturer: Linux 3.12.20S3921 ehci hcd
usb usb1: SerialNumber: ALi HCD
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
ehci_hcd_ali_drv_probe OK
ehci_hcd_ali_drv_probe, EHCI reg = 0x18046100, 0xfefe6100
ali_start_ehc  pci_regs=(0x18046000, 0xfefe6000)
probe 2nd USB Host
ali_start_ehc  phy_regs=(0x18049800, 0xfefe9800)
trim = 380000
ali-ehci ali-ehci.1: ALi EHCI
ali-ehci ali-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ali-ehci ali-ehci.1: irq 103, io mem 0x18046100
ali-ehci ali-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: ALi EHCI
usb usb2: Manufacturer: Linux 3.12.20S3921 ehci hcd
usb usb2: SerialNumber: ALi HCD
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 3 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci_hcd_ali_drv_probe
ali-ohci ali-ohci.0: ALi OHCI
ali-ohci ali-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ali-ohci ali-ohci.0: irq 82, io mem 0x1803b000
usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: ALi OHCI
usb usb3: Manufacturer: Linux 3.12.20S3921 ohci_hcd
usb usb3: SerialNumber: ALi
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ali-ohci ali-ohci.1: ALi OHCI
ali-ohci ali-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
ali-ohci ali-ohci.1: irq 102, io mem 0x18047000
usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb4: Product: ALi OHCI
usb usb4: Manufacturer: Linux 3.12.20S3921 ohci_hcd
usb usb4: SerialNumber: ALi
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
input: ali_keypad_standby as /devices/virtual/input/input0
lirc_dev: lirc_register_driver: sample_rate: 0
lirc_dev: driver lirc registered at minor number = 0
i2c /dev entries driver
i2c-parport-light: adapter type unspecified
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
SOC_R32(0) is 39210101
Chip Info: 39210101
Chip ID: 39210
set soc registers
0x6c reg is 40608
---->gmac_attach
eth0: mixed HW and IP checksum settings.
<----gmac_attach
drivers/alidrivers/modules/alisbm/ali_sbm.c->sbm_init.1296, rw_pkt_desc_num=3.
[ali sbm]desc_pkt_mem[0] = 0xc5ffd080
[ali sbm]desc_pkt_mem[1] = 0xc5ffd09c
[ali sbm]desc_pkt_mem[2] = 0xc5ffd0b8
[ali sbm]desc_mem[0] = 0xc5ffd0d4
[ali sbm]desc_mem[1] = 0xc5ffd0e0
[ali sbm]desc_mem[2] = 0xc5ffd0ec
[ali sbm]desc_mem[3] = 0xc5ffd0f8
[ali sbm]desc_mem[4] = 0xc5ffd104
[ali sbm]desc_mem[5] = 0xc5ffd110
stc_init : is not ready for m3921
<alimci_probe> line: 2906: starting SD card driver...,Default DbgOut = 0...Current host type : <EMMC>
<alimci_host_reset> line: 823:
usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using ali-ehci
<alimci_probe> line: 3125: initialisation done.
<alimci_probe> line: 2906: starting SD card driver...,Default DbgOut = 0...Current host type : <SD>
 ************** alimci_reg_gpio, request_irq,  ret= 0x0
usb 1-2: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601
usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-2: Product: 802.11 n WLAN
usb 1-2: Manufacturer: MediaTek
usb 1-2: SerialNumber: 1.0
ali_m36_audio_dev_init,1887.
ali_audio_info_init,632,Go
ali_audio_info_init,654,succeed.
ali_audio_info_init,666,succeed.
ali_audio_info_init,678,succeed.
ali_audio_info_init,690,succeed.
ali_m36_audio_dev_init,1891.
Main2SeeBufAddr:a5ffd11c
See2MianBufAddr:0
SeeDecryptBufAddr:a3128000
SeeCoreStatisticsAddr:a5ffd12c
SeeGlobalStatisticsAddr:0
SeePlayChStatisticsAddr:0
dmx_hw_interface_init,388,chip id:0x60001
dmx_subt_if_init,434,Got idle subt device,id:0!
dmx_subt_if_init, 469.
dmx_hw_from_user_init,234,hw_dev->buf:0,dev_id:0
dmx_hw_from_user_init,264
[nim_hercules_init] line=265 enter,max_tuner=4!
[nim_hd2818_mxl608_init] line=179 enter,max_tuner=1!
in function iis_codec_s3921_dev_probe line 310
!!!in function asoc_machine_init_s3921, line 122
=== mem_nocache_reserved finished! === start 0x9eb00000 len 0x00100000
Welcome, EKT Panel(CT1628) Driver
input: pan_ct1628 as /devices/virtual/input/input1
BOARD = 0x00003921,ali_spi_init.
REMAP_FLASH_BASE_ADDR = 0xe1800000,ali_spi_init.
Function ali_spi_init, Line 638 CHIP_ID=0x1640ef, Reg98=0xc100099f
ali_spi_bus ali_spi_bus.1: master is unqueued, this is deprecated
Creating 1 MTD partitions on "ali_sflash":
0x000000000000-0x000000400000 : "sflash"
ALi PMU Driver
============>MCU Current Time:[year: 9849], [month: 212], [day: 36], [hour: 105], [min: 43], [sec: 169]
0x83: 00000008
h246: 0
mp4: 0
rmvb: 1
vc1: 0
avs: 0
vp8: 0
hd: 0
flv: 0
0x84: 12100000
ca_vendor: 0
feature: 0
package_info: 0
major_version: 0
product_name: 1
application: 9
mem_split_enable: 0
as_bootrom_enable:1
alim36dog: Hardware Watchdog Timer for ALI M36 Platform
Enable SOC GPU interrupt mask !!!
== SOC 0x4E0 00000000
== SOC 0x07C 082d2000
== SOC 0x2A8 003fffff
(Allen_debug> shared_mem_size : 185d5000
<ALi_DEBUG><KERNEL>in mali_platform_device_register: 178 , dedicated_mem_start = 9937000, dedicated_mem_size= 0, fb_start = 922f000, fb_size = 708000
Mali: Mali device driver loaded
<UMP>Using OS memory backend, allocation limit: 408768512
UMP: UMP device driver -1.32_3 loaded
soc-audio soc-audio: ASoC: machine sound_card_s3921 should use snd_soc_register_card()
codec_s3921 SoC Audio Codec 0.2
iis_codec_s3921_dev iis_codec_s3921_dev: ASoC: Failed to add Master Playback Volume: -16
soc-audio soc-audio:  iis_codec_s3921_HiFi <-> iis_cpu_s3921_dev mapping ok
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
regulator-dummy: incomplete constraints, leaving on
ALSA device list:
  #0: sound_card_s3921
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 44:8.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 184K (c0743000 - c0771000)
net.ipv4.conf.default.force_igmp_version = 2
net.ipv4.conf.all.force_igmp_version = 2
net.ipv4.conf.default.igmpv2_unsolicited_report_interval = 1000
net.ipv4.conf.all.igmpv2_unsolicited_report_interval = 1000
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
Successfully initialized wpa_supplicant
rfkill: Cannot open RFKILL control device
Start lircd
backup_partition_exist=1
backup_partition=bootbak
nanddump backup partition OK
mount backup fs
nanddump user partition OK
mount user fs
backup files to backup fs.
o2box login:
