Ako na popisky?
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Toome.Ozvi sa mi na môj email ohladne Frontdesigneru.Neviem čo je za problém,na tvoj mail sa nedá písať.Vždy sa mi vráti ako chyba.Môj email:
mhome@ttonline.sk Ďakujem.
A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 12:15    Předmět: Citovat
Janousek napsal:
To zelený je taky fixem?
Dotaz třeba směrovat na stránky u obrázku uvedené.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Alino napsal(a):
Ahoj, vcera rano jsem Ti na mail odepisoval. Poslal jsem Ti ten program a par fotek veci v tom programu delanych. Jsi schopny pobrat prilohu o velikosti 7MB ?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Panely delam v ADOBE Photoshopu, tisknu na inkoustovce a pak si vzdycky zajdu ke kamaradovi co ma copyshop a necham si to zalaminovat do folie. Pak staci uz jen vyrezat diry a skoro profi panel je na svete...
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 20:41    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
Ještě jiný způsob je zažehlení toneru, podobně jako se dělá dps. Já popisky dělám tak, že je vytisknu na inkoustovce na obyčejný kancelářský papír. Není to nic extra, ale vypadá to líp než od ruky. Pěkně vypadají barevné papíry (žlutý).
co takto si zohnat priesvitnu samolepiacu foliu a s laserovkou na nu vytlacit vsetko co potrebujes, potom prilepis na cely predny panel a vyrezes otvory pre vypinace potenciometre a hotovo..
alebo iny sposob kupis si papier na zehlenie (neviem presne ako sa vola) vytlacis si na to co potrebujes(ale zrkadlovo obratene!! najlepsie laserovkou je kvalitnejsia) a potom to farbou dole polozis na plech a poriadne prezehlis a ono sa ti to na ten plech prezehli ma mas to ako profik
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Kupte si přístroj DYMO a bude pro vás rozkoš dělat popisky.Na bílou samolepku vypálí/vytiskne/nesmytelný popis.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 20:07    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Proč hned kupovat..co takhle si to půjčit v práci Idea Ale zase až tak dobré to není....na nějaký zdroj do práce, to jo, ale doma bych chtěl mít svůj popis panelu, celý vytvořený v jednom kuse a ne jen dolepovat Dymo páskou i když ona tiskne hezky Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 7:21    Předmět: Citovat
To Jenys:DYMO páskou můžeš napsat popisku třeba metr žádné dolepování.
Mluvíme každý o něčem jiném.
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 17:49    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Nevím, jestli mluvíme každý o jiném Question Já mám na mysli, takovou asi centimetr širokou pásku, většinou se používala na DKP a další popisy. Vím, můžu popsat celou její délku...ale co šířka Question Dřív to byla taková plastová tuhá a do ní se ty písmenka, čísla vytlačovaly, teď je to foto cestou. Ale asi by byl problém se trefovat na různé rozteče. Jinak jsem s tím v práci popisoval a dá se měnit směr písma, podél, nebo napříč i styl a tak.
Jen jsem myslel tím dolepováním, že by to bylo potřeba rozstříhat a nalepit na příslušná místa.
Nebo snad dělají nějakou jinou šířku, co neznám....tak potom se omlouvám Wink
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Dymopáska je dobrá na drobnosti typu "mikrofonní předzesilovač v krabičce", kde si jen natisknu nápisy "Levý", "Pravý", "Napájení" a to je tak všechno. Účel to splní, ale nevypadá to nejlépe. Je vidět, že to je prostě dolepované a popisky nejsou v jednom kuse (celistvé).
Třeba takový laboratorní zdroj si s dymopáskou představit nedokážu. Jednak by to vypadalo skutečně otřesně a zkuste si představit rvát hromadu samolepek mezi hromadu svorek a potenciometrů. Jak se znám, určitě by se mi to někde překrylo. Razz Very Happy
Chtěl jsem se zeptat - jak děláte díry v těch natisknutých panelech? Máte už vyvrtané díry do čel krabice a v papíru díry vyříznete nebo vyděrujete díry v papíru děrovačem a poté vyvrtáte díry v panelu s již nalepenou fólií?
Já jen, abych se pak někde nešibnul o pár mm a díra pro LEDku by byla třeba kousek vedle... Smile
FERYACT
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 8:17    Předmět: Citovat
Můžeš si na cuprextitu udělat popis celého přístroje /celou čelní stěnu/
a měď pocínovat.Lesku dosáhneš setřením cínu vlhkou hadrou.
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Fólie pro potisk a to jak profi tiskárnami tak i inkoustovými se dá sehnat např ve SPANDEXu, po přihlášení se dá stáhnout katalog. Trošičku do reklamy dělám, mám malý řezací plotter ale pro písmenka menší jak cca 5 mm už to není ono. Na plošné spoje, pokud nejsou spoje moc tenké (pod 0,5mm a nejsou moc husté je to super) Ale viděl jsem právě ve Spandexu tiskárnu která tiskne na různé desky, tedy i na čelní panely. Ceny bohužel neznám, jedině skusit nějakou reklamní firmu oslovit. Pro naši firmu tady reklamka tiskne různé info tabule na PVC desky 5-10 mm, i barevně, objednávky jdou mimo mě tak že ceny nevím.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Co se ti na foliovych stitcich zda neprofesionalniho?
V prumyslu se to bezne pouziva. Osobne si nechavam delat foliove stitky zde http://milan.vrana.sweb.cz/fk.html . Stitek je slozen z vice vrstev, kryci folie je takova tvrda zdrsnela, chlapik je schopny tam vlepit i pruhlednou vrstvu bez lepidla pro led a displeje apod. Vypada to celkem profesionalne, ani po par letech v prakticky venkovnim prostredi (neprsi na to) se nijak nerozlepuje, jen se trochu vysisovaly barvy asi slunickem.
Je videt ze diry tam reze ruco, asi neexistuje plotr ktery by zaroven tiskl i rezal, ale je to vcelku pekne udelane, ma to v ruce.
Pokud to nemusi moc vypadat a vydrzet, necham to natisknout v mistnim grafickem studiu na samolepku a prelepim kryci pruhlednou folii. Ale vetsinou se mi to nepodari nalepit bez bublin, takze je to spis jen takova nouzovka pro lab. pristroje apod. Ty vyse uvedene stitky jsou pomerne tvrde a tluste, cca 0,5mm takze tam bubliny nehrozi.
Strana 3 z 3
