18B20 přes RS232 do PC (Windows)
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:50    Předmět: 18B20 přes RS232 do PC (Windows) Citovat
Nazdar všem.
Nemáte někdo, prosím, nějakou vlastní aplikaci na vyčítání hodnot z čidel 18B20 přes RS232 na PC s Windows? Potřeboval bych měřit cca 4 teploty s periodou cca 5s. Funguje mi sice měření s aplikací LogTemp, ale tam je měření po 20s.
Našel jsem projekt digitemp, ale ten nenajde čidlo na RS232.
A česká aplikace TERM1 (AR 2007-08 (str. 24)) mi taky nefunguje. Ta by byla nejlepší - je k ní i zdrojový kód - ale nefunguje.
Díky.
PF
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 21:38    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
...vyčítání hodnot z čidel 18B20 přes RS232 na PC s Windows?
Jak RS232? Ten čip má 5 voltové 1-wire rozhranie. Na bežnom PC je ±11 voltové RS232 rozhranie. Jak konkrétne si predstavuješ toto prepojiť na fyzickej vrstve?
Daj tam Arduino, potom nepotrebuješ žiadnú aplikáciu. Vystačíš si s windowsovým príkazovým riadkom.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 22:02    Předmět: Citovat
Jasně, že bych tam mohl dát Arduino. Ale tohle je pro mě (bylo by pro mě) jednodušší.
Mrkni na to AR, o kterém píši. Tam je HW přizpůsobení.
A se SW LogTemp mi to na PC s W11 přes RS232 funguje.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 22:36    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
podle Praktická Elektronika A Radio 2007/8/str.24 . . .
 Velikost:  295.9 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 0:06    Předmět: Citovat
Emulovať 1wire cez nejaký RS232 na PC je príliš veľká alchýmia. Musíš mať správne nastavený baudrate, mód, start bit, stop bit, paritné bity..., prioritu aplikácie vo windowse... Vraj sa bity 1-wire emulujú bajtami RS232 pri vysokých baudrates. Do toho ti skočí windowsový multitasking a rozbije ti časovanie. Ja by som šiel radšej na istotu do prevodníka s arduinom. Za pár rokov ti windows 12 zakáže spúšťať nepodporované staré aplikácie a budeš riešiť problém odznova.
