Kontrola zapojení - spínání mosfetu N
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 17:43    Předmět: Kontrola zapojení - spínání mosfetu N Citovat
Zdravím, mohli byste mi zkontrolovat, zda je uvedené zapojení provozuschopné, případě doporučit změnu hodnot součástek?
Jedná se výkonový spínací obvod pro topné těleso 12V/14A, napájené z AKU 12V. Spínací tranzistor je na 40V/85A 2,6mΩ. BC516 je sice darlinkton, ale mám jich tu krabičku, tak snad v uvedeném zapojení to nevadí. Procesor bude tu teplotu regulovat PWM v kmitočtu cca 10Hz.
 Velikost:  58.19 kB
 Zobrazeno:  28 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:03    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se nejedná o rychlé spínání na kmitočtech v řádu desítek až stovek kHz, můžeš klidně zapojit rezistor 22 ohmů přímo na gate MOSFETu a diodu BAT85 a BC516 vynechat. Zenerku 18 V tam nech, co kdyby se napájecí napětí omylem zvětšilo nad 20 V...
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:08    Předmět: Citovat
Použití darlingtonu v gejtu tohoto mosfetu bych se raději vyhnul. Hlavně kvůli Vgs = 1V (min), což je stejná hodnota jako Vcesat tranzistoru.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:12    Předmět: Citovat
Zase na druhou stranu, proč ten MOSFET zbytečně namáhat a pálit na něm energii. Já bych jen přesunula ten odpor 22R do gate. Asi bych měla trochu strach o tu diodu paralelně k topidlu, dala bych tam třeba FR302 kuchnutou z PC zdroje.
Edit: S tím prahovým napětím má masar pravdu.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:41    Předmět: Citovat
G přímo budit třeba z komplementáru malýho,zenerku nech.
Ten obvod s diodou a PNP darlinktonem je zbytečně komplikovaný.-
jova1
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 19:10    Předmět: Citovat
Děkuji za vaše rady, přesunul jsem rezistor do gate, dal tam tesla transistory, změnil diodu u zátěže a zmenšil bázový rezistor, na prvním tranzistoru. Může to takto být?
 Velikost:  44.43 kB
 Zobrazeno:  11 krát
Naposledy upravil jova1 dne ne únor 15 2026, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 19:35    Předmět: Citovat
Mňo, jestli je to procesor s napájením 5V, tak je celý ten ansámbl zbytečný a stačí mezi gate a mcu dát odpor 100R a mezi gate a source dát 47k, aby to nebliklo při zapnutí než se nastaví nožičky CPU.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 20:57    Předmět: Citovat
AOT240L má při 4,5V Qg max 32nC. Jestli dá výstup MCU 10mA, tak je doba sepnutí/rozepnutí cca 3us. Spínací ztráta je přibližně 0,5*12*14*(3us+3us)*10 = 5mW.
Řešení dle HF_Tech je naprosto dostačující.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 22:22    Předmět: Citovat
Ano. Jen bude mosfet topit o cca 100mW víc, než by topil při 10V (při střídě 100%).
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 22:33    Předmět: Citovat
Což je přesně stejný výkon, kterým topí ten budící obvod.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 8:02    Předmět: Citovat
On bude topit ještě o malinko víc, ale zase při těch hranách a nějaké rozumné PWM frekvenci nebude rušit vše okolo.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 8:09    Předmět: Citovat
Jo, 150-250mW, podle toho jak velký chladič mu jova1 dá.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 9:11    Předmět: Citovat
Tak nevím, jakou "kalkulačku" používáte, ale pro TO220 & Ugs=4.5V & Rdson=3mΩ & 25°C:
P=I²*R = 14² * 0.003 = 0.588W
+ spínací ztráty.
Při Ugs=10V to je o zmíněných cca 100mW méně.
Ztráty s teplotou významně rostou, takže bez chladiče to nepůjde.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 9:27    Předmět: Citovat
Vždyť jsem psal, podle toho jak velký chladič bude.
Worst case je cca 1180 vs cca 910mW.
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 9:37    Předmět: Citovat
1W hravě uchladíš i když TO220 přišroubuješ přímo na plošňák. Proti výkonu topného tělesa je to zanetbatelné.
Když pošleš na ten MOSFET nějakou nesmyslně vysokou frekvenci, tak spínací ztráta tu statickou může převýšit poměrně hravě. A navíc si můžeš zarušit vlastní měření teploty.
