Kontrola zapojení - spínání mosfetu N
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 17:43    Předmět: Kontrola zapojení - spínání mosfetu N Citovat
Zdravím, mohli byste mi zkontrolovat, zda je uvedené zapojení provozuschopné, případě doporučit změnu hodnot součástek?
Jedná se výkonový spínací obvod pro topné těleso 12V/14A, napájené z AKU 12V. Spínací tranzistor je na 40V/85A 2,6mΩ. BC516 je sice darlinkton, ale mám jich tu krabičku, tak snad v uvedeném zapojení to nevadí. Procesor bude tu teplotu regulovat PWM v kmitočtu cca 10Hz.
 Velikost:  58.19 kB
 Zobrazeno:  2 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:03    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se nejedná o rychlé spínání na kmitočtech v řádu desítek až stovek kHz, můžeš klidně zapojit rezistor 22 ohmů přímo na gate MOSFETu a diodu BAT85 a BC516 vynechat. Zenerku 18 V tam nech, co kdyby se napájecí napětí omylem zvětšilo nad 20 V...
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:08    Předmět: Citovat
Použití darlingtonu v gejtu tohoto mosfetu bych se raději vyhnul. Hlavně kvůli Vgs = 1V (min), což je stejná hodnota jako Vcesat tranzistoru.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:12    Předmět: Citovat
Zase na druhou stranu, proč ten MOSFET zbytečně namáhat a pálit na něm energii. Já bych jen přesunula ten odpor 22R do gate. Asi bych měla trochu strach o tu diodu paralelně k topidlu, dala bych tam třeba FR302 kuchnutou z PC zdroje.
Edit: S tím prahovým napětím má masar pravdu.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:41    Předmět: Citovat
G přímo budit třeba z komplementáru malýho,zenerku nech.
Ten obvod s diodou a PNP darlinktonem je zbytečně komplikovaný.-
jova1
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 19:10    Předmět: Citovat
Děkuji za vaše rady, přesunul jsem rezistor do gate, dal tam tesla transistory, změnil diodu u zátěže a zmenšil bázový rezistor, na prvním tranzistoru. Může to takto být?
 Velikost:  44.43 kB
 Zobrazeno:  0 krát
Naposledy upravil jova1 dne ne únor 15 2026, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 19:35    Předmět: Citovat
Mňo, jestli je to procesor s napájením 5V, tak je celý ten ansámbl zbytečný a stačí mezi gate a mcu dát odpor 100R a mezi gate a source dát 47k, aby to nebliklo při zapnutí než se nastaví nožičky CPU.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 20:57    Předmět: Citovat
AOT240L má při 4,5V Qg max 32nC. Jestli dá výstup MCU 10mA, tak je doba sepnutí/rozepnutí cca 3us. Spínací ztráta je přibližně 0,5*12*14*(3us+3us)*10 = 5mW.
Řešení dle HF_Tech je naprosto dostačující.
