Polovodičová archeologie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  Další
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 21:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Víceemitorovej tranzistor je v principu každej vstup TTL logickýho hradla NAND ...
To jsem vždycky myslel, že se to tak jen kreslí, že jsou to dva obyčejný tranzistory se společnou bází a kolektorem.
Ta funkce, co popisuje ve videu je fakt zvláštní.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 21:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
samec napsal(a):
Daj tam LSK170. Ten nemá prahové napätie. Usmerňuje od nuly. Wink
No zajímavé, nad tím jsem se musel zamyslet. Smile Pokud se spojí D a G, tak by to mělo fungovat. Získáme minimální leakage current, ale za cenu mizerného proudu v propustném stavu. Myslím, že už jsem to viděl v precizním zpětnovazebním detektoru maximální hodnoty. Asi mi to hned nedošlo, já jsem to realizoval BJT tranzistorem, kde jsem zapojil tuším je B a C. Tranzistor měl malý leakage current, tak to bylo lepší než klasická dioda.
Tak se pletu, ta low leakage dioda vznikne, když zkratujeme D a S. Pak ale bude stejně práh jako u PN diody. Využití je nakresleno v datasheetu OP177.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 23:03    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Na čo sú MHB2504A, MHB2505A, MHB2506A a MHB2507A ?
Nikde v katalógoch som ich nenašiel.
Jsou to generátory znaků do tiskáren CONSUL 2111 a CONSUL 2112.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
ec1045
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 23:11    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
A kdo z vás zná dvouemitorový tranzistory. Spíná se báze proti kolektoru a tím se oba emitory propojí navzájem. Pro mě novinka. Very Happy
EKKAR napsal(a):
Expandér 7460 je v podstatě nejednoduší možný TTL obvod … složeno z čtyř emitorového tranzistoru a tranzistoru.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 23:13    Předmět: Citovat
Detailní popis raných TTL je k mání mnohde, viz např. "telefon u nás" (a neomezuje se jen na jeden obrázek).
Ovšem hned pod posledním obrázkem, který se týká "bipolar TTL", tam má autor stránek chyby ve výkladu i obrázku, který má představovat unipolární log. člen - jednak tam chybí uzly (to je dnes móda?), samotné schéma je... (drbu se za uchem a hledám správný výraz) a navíc jsou tam tranzistory jen jedné vodivosti, takže jakýpak CMOS. Nevím
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 23:21    Předmět: Citovat
Kreslenie schém bez zakreslených uzlov je jednoduchšie a pri nekvalitnej tlači nemôže dôjsť k zámene skutočného uzlu s náhodnou machľou na krížení spojov.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 20 2026, 9:41    Předmět: Citovat
OK, tahle souvislost mi nějak unikla. Zkoušel jsem pouštět sinus do jednoho vstupu hradla a na druhým vstupu měřit. Pod nějakých 1,8 V to kopírovalo, ale shora to je ořízlý. Asi vstupy nebudou úplně stejný, jak ta 3N68.
 Velikost:  6.22 kB
 Zobrazeno:  5 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 14:52    Předmět: Citovat
Dnes som nasiel pri bruzdani netom.
 Velikost:  250.91 kB
 Zobrazeno:  35 krát
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 12:20    Předmět: Citovat
Nálezy z debordelizace - v zeleném pouzdře jsou 2 diody, barevné označení na straně anod by mohlo naznačovat původ někde na východě a případnou dokumentaci v azbuce. Ty bílé kostičky se chovají "polovodičově", ale dost nestandardně - v předním směru je při 5 mA úbytek okolo 10V. Mám ten dojem, že jsem je v něčem zahlídnul, jen si nemůžu vzpomenout, kde.
Ta druhá partička z J-FETového oddělení už je jasnější.
 Velikost:  217.61 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  222.24 kB
 Zobrazeno:  17 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 12:25    Předmět: Citovat
Nebyli ty bílé hranolky v televizích? matně mám dojem že jsem je taky někde viděl...
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 12:38    Předmět: Citovat
Ano byly. Objevuje se to tady každou chvíli. Jsou to selénové diody.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 16:59    Předmět: Citovat
Vie niekto, čo za diódu je v sklenenom púzdre rozmerov ohadom 6mm x 2mm, biela katóda,čierný prúžok, osadená na doske z roku 1974? Nejak som v katalógoch Tesla dostupných na internetoch takú farebnú kombináciu nenašiel.
 Velikost:  58.77 kB
 Zobrazeno:  4 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 17:10    Předmět: Citovat
hlavně to není hrotová germániová dioda !
v tomto provedení bývaly v tv tunerech varikapy . . .
 Velikost:  60.72 kB
 Zobrazeno:  2 krát
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 17:14    Předmět: Citovat
A je ta dioda na desce pravděpodobně ze sálového počítače? Poku ano, tak je to velmi rychlá pro spínací účely typ KA 206. Pak byla ještě ze zeleným vrchlíkem a ta byla KA 206S a ta byla měřena na tzv. dobu zotavení.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 17:53    Předmět: Citovat
našel jsem varikap KA202 . . .
a taky KA206
 Velikost:  146.05 kB
 Zobrazeno:  0 krát
 Velikost:  183.56 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  137.19 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Strana 29 z 30
