TESLA 2107B není ladící napětí
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 17:39    Předmět: TESLA 2107B není ladící napětí Citovat
Rádio jsem dal dokupy, včetně výměny spousty elytů. Vyměnil jsem vadný MAA550 a dal jiný kus včetně chadiče. Všechny 3 elyty ve zdroji 30V jsem vyměnil a po jejich výměně to nějakou dobu chodilo. ted po cca 2 měsících
jsem zjistil že není ladící napětí.
Nemám od toho ani oscilogramy kde co má kmitat, ani nějaký popis s postupem oživování.
schéma a popis sladování zde:
https://www.oldradio.cz/kottek4/ek2107b.pdf
 Velikost:  77.34 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 18:01    Předmět: Citovat
V mojom pripade som mal raz poskodene trafo, KF507 bol horuci na dotyk, musel som navinut nove od ruky. Skrat na vystupe nebol.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 19:31    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Nemám od toho ani oscilogramy kde co má kmitat...
Kmitat má měnič s tranzistorem T8 a obvodem L39/C86, k tomu žádný oscilogram nepotřebuješ.
Zkontroluj napájení měniče (napětí +12V na kolektoru T8 ), ale hlavně cestu pro jeho pracovní bod k trimru R62 (poměrně "trnitá").
V uvedeném schematu je na první pohled několik chyb, např. špatně nakreslená pozice D10.
Pokud to po výměně elytů "nějakou dobu chodilo", zkontroloval bych, jest-li jsi dodržel jejich polaritu.
A k té trojici přidej i C88 (filtrace napájení měniče).
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 19:41    Předmět: Citovat
T8 KF507 bývá s upadlou nohou, nebo je špatně zaletován . . .
protože je dost teplotně namáhaný, taky občas odejde.
u těchto rádií byla ztráta ladícího napětí dost častá závada.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 11:12    Předmět: Citovat
Je fakt,že to není košer ,ale co tam dát nějaký zvyšující modul ,víceotáčkovým trimrem nastavíš těch 33V a je po starostech.Připojíš ho na 12v.
Ale pokud chceš zachovat původní styl,tak to není vhodný....
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 11:31    Předmět: Citovat
U toho modulu se pak budeš potýkat s širokopásmovým rušením.
OMA50
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 11:37    Předmět: Citovat
Ano rušení tam bude,ale pokud chce rádio používat jen na VKV ,tak to nevadí.
Pokud samozřejmě chce příjímat AM ....tak to je jiná věc
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 16:41    Předmět: Citovat
takže nalezen vadný KF507 (uhnilá nožička) a nahrazen KF508 co jsem měl po ruce. ještě dotaz, není mi jasné co znamená to nastavení proudu pomocí R62 o 45mA ? To nechápu proč to takhle nastavovat. Ješět jsme si řial že bych možná roztáhl CCIR pásmo přes celou stupnici, to OIRT stejně nikdy nebudu přijímat.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 17:48    Předmět: Citovat
...ještě dotaz, není mi jasné co znamená to nastavení proudu pomocí R62 o 45mA ? To nechápu proč to takhle nastavovat...
Odpověď jednoduchá - měnič je napájen přímo z palubního napětí, bez vřazených odporů, na kterých by bylo možné měřit proud měniče jako úbytek napětí. Takže je to 45mA z celkového proudu přijímače.
Jinak bys musel kvůli měření rozpojit obvod napájení měniče, což je zásah přesahující kontrolní činnost.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:27    Předmět: Citovat
Podle toho schématu to má dělenou dráhu potenciometru, takže to je trochu komplikace. Nejdřív zkus zkratnout R58, kam se doladíš. Pokud bys to pak chtěl v jednom rozsahu, musíš ty dva úseky potenciometru spojit dohromady, odpojit je od trimrů R70 a R57 a naopak trimrem R60 nastavit na konci potenciometru stejné napětí, jako je dnes na běžci R70. Ale bude tam taková hluchá oblast, kdy se chvíli ladění nebude měnit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
