WD400EFAX - chyba/problém
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 14:17    Předmět: WD400EFAX - chyba/problém Citovat
Mám zmíněný 4TB HDD, který navenek nevykazuje žádné chyby, SMART sice hlásí vše OK (disk má okolo 29tis.h), ale na disk NELZE nic zapsat. Disk není možné ani inicializovat ani vytvořit partition. Přesněji tam je stále zapsáno dělení z NASu a nelze s tím nic dělat. Zkoušeno v NASu, pod LINUXem, přes WIN-PE - bez výsledku. Stále "I/O write error".
Zkouším to zde, možná by rnbw mohl vědět. Děkuji za odpovědi.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 14:31    Předmět: Citovat
A jede 24/7 cca 3,5 roku ?
Vypínáš ho nebo jede celou dobu nonstop ?
warp
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 14:47    Předmět: Citovat
Já jsem ho dostal ještě s druhým, ten funguje (zatím) normálně. Jen tento je kaput.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 14:57    Předmět: Citovat
Nafotit desku a konektory, uvidíne jestli někde není něco nalomeného, špatný spoj atd., vzít flashku s live linuxem a spustit Gparted, nasnínat partition a flagy a dát sem, uvidíme. Ten Gparted můžeš i vyzkoušet na smazání partition, když na ton nemáš data, na kterých by záleželo. Pokud skončí chybou, screenshot a dát sem, bývá podrobný když něco nefunguje.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 15:13    Předmět: Citovat
Ak je to WD40EFAX, tak je to SMR disk. Budu tam asi poskodene nejake vnutorne datove skruktury. Mozes skusit zmazat cely disk pomocou "blkdiscard" v Linuxe, ale obavam sa, ze ani to nepomoze. Potom uz len WDMarvel.
warp
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 15:47    Předmět: Citovat
Posílám pro info něco z LINUXu
 Velikost:  248.36 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  251.69 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  251.7 kB
 Zobrazeno:  26 krát
warp
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 15:50    Předmět: Citovat
pro rnbw: Jinak ať zkouším cokoliv za příkazy, tak se se mnou zkrátka nebaví. Je stále "odolný" proti jakémukoliv příkazu, byť se na pozadí jaksi provede, ve finále je to stále stejné. Zatím to odkládám, nemám na to teď čas. Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 16:32    Předmět: Citovat
Ten blkdiscard si skusal?
warp
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 18:43    Předmět: Citovat
Také nefunguje - nepomáhá, disk bude asi opravdu KO.
BLKDISCARD
 Velikost:  248.88 kB
 Zobrazeno:  32 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 19:07    Předmět: Citovat
Tak to můžeš tu desku sundat a prohlédnout, včetně kontaktů...
PříspěvekZaslal: pá únor 20 2026, 20:06    Předmět: Citovat
Keby bol problem s kontaktami, tak by disk ani nedokazal citat servisnu oblast a neidentifikoval by sa normalnym nazvom.
Dosku nikdy zbytocne nedavaj dole - prave vtedy vzniknu problemy s kontaktami. Overene na mnohych desiatkach diskov WD.
Viac by mohol povedat WDMarvel. Myslim, ze aj demo verzia dokaze skontrolovat moduly v servisnej oblasti, ci nie je nejaky poskodeny.
warp
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 15:50    Předmět: Citovat
rnbw: zkusil jsem stahnout WDMarvel, disk najde, napíše něco ve smyslu I/O error při přístupu.
Jistou "novinkou" je však hláška ve smyslu "Disk is password protected", takže asi zde bude problém. Jak odstranit fakt netuším, položka na tuto funkci nefunguje, resp. hlásí "Error reading config ...", heslo samozřejmě neznám, disk jsem již takto domrvený dostal.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 16:20    Předmět: Citovat
Na to byly nějaké SATA tools. Ale když neznáš heslo, je to prakticky nedobytný.
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 16:28    Předmět: Citovat
Z disku nejde ani citat?
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 16:45    Předmět: Citovat
Nemělo by jít. Je to ochrana původně vymyšlená k tomu, aby nikdo nepřečetl tvá data, když ti ukradnou notebook.
