Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3692 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne únor 15 2026, 0:22 Předmět:
EKKAR napsal(a):
na rozdíl od našich zprasenejch opajců TDA2010/2020
Škoda, že si teď narychlo nemohu vzpomenout, kde jsem to jen četl, není to dávno...
Někdo z bývalé Tesly vychvaloval MDA2010/2020, že jsme je měli lepší než původní TDA, protože jsme odstranili nějakou původní chybu v ochranách.
Nemohu posoudit, s TDA jsem nedělal a MDA mi nevyhořelo nikdy.
Spíš Tesla ty ochrany nikdy nepochopila a tak neodstranila chybu, ale značně snížila jejich funkčnost Ale prakticky pokud se nelezlo k maximu napájecího napětí, tak IO fungovaly a neumíraly.
Mně třeba zajímá, proč se celou dobu vyráběly tři verze MBA810 (a nemyslím křidýlka pro chladič). To to doplnění ochran tolik zdražilo výrobu, že se to vyplatilo?
Zaslal: ne únor 15 2026, 1:07 Předmět:
Proč celou dobu? Myslím, že se vyráběly postupně. Když jsem si šel do Tesly Eltos koupit svůj první integrák v životě, chtěl jsem 810A a dostal 810DAS. Schéma DASu jsem neměl ani já, ani oni. Prý je to stejné jako 810, jen s ochranama. No já ho doma proměřoval podle 810 a "chyběl" mi ve vnitřní struktuře odpůrek mezi piny 1 a 4. Úspěšně jsem ho kvůli tomu vyreklamoval a dostal druhý kus. Samozřejmě ani on zmíněný odpůrek neměl, byl to taky DAS. Tak jsem se s tím teda smířil, protože jinak to šlapalo. Schéma DASu se ke mě dostalo až pár let později. Bylo to úsměvné vysvětlení. Jinak - 810, kdyby byla, stála by v té době 11Kčs, DAS stál 12,50.
Postupně možná najela výroba, ale všechny 3 typy jsou už v katalogu 1983 a možná i dřív. A všechny dostupné byly až do 90. let. I když v socialismu bylo možné cokoliv, nemyslím si, že by jim ty obyčejné hnily na skladě 10-15 let, když v některých rádiích Bratislava musela osazovat dovezené.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21012 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 15 2026, 6:46 Předmět:
Byla i ruská přesná verze . Náhodou mám konstrukční leták k MBA . Tenkrát v amáru vyšel zesák se dvěmi v můstku . TAM si hořely . Jinak to byla supr klidná součástka .
Ekkar: Zase kecáš. Sovětský audiotechniky mi pár kousků rukama prošlo. Pokud postavíš kterýkoli zesilovač řady АМФИТОН vedle Tesly ze stejné doby, Tesla se může jít zahrabat. Moderní topologie, attenuátory pro Volume a korekce s přesnými odpory a přepínači, rychlé VU-metry, krásný hliníkový design (až na tu bzukavku teda). A po otevření logicky uspořádané a snadno servisovatelné. Potenciometry, přepínače i konektory, které vydržely padesát let bez zapraskání. Pozink, co se nerozpadal na žlutej prášek. Gramofonový talíře, který se nekroutily a nepraskaly. Věčný řemínky i závěsy reproduktorů. Vyrábělo se to rozptýleně po celým SSSR, nejenom v Pobaltí. Aj na Ukrajině, aj v Rusku. Bylo to obvodově, konstrukčně i spolehlivostí daleko před Teslou. Byl to vlastně vedlejší efekt jejich zbrojní výroby - něco z technologií a součástek zbylo i na spotřebku. Tesla v tu samou dobu plodila "HiFi" AZS-217. K tomu dělali grafické i parametrické ekvalizéry, nesrovnatelně lepší reproduktory (ať Valmez chcípne), citlivé a stabilní tunery, desítky typů kotoučáků, gramofony, se kterými se Litovel neměla šanci srovnávat. Samozřejmě, obšlehnuté Thorensy a Dualy, ale aspoň se to dalo poslouchat.
Mrzí mě, že jsem si nikdy z cest na Východ nic z toho nedovezl. Dnes už bych měl odpor něco od Rusů kupovat.
Než začneš nadávat na Pšonky, zkus si uživatelsky srovnat PW 8010 s naším AZS222 a podívat se dovnitř. Už tehdejší srovnání v AR nedopdlo pro Teslu vůbec dobře. Prohlídni si co všecko dělali pod označením Diora, nebo jejich gramofony. A co v osmdesátkách dělala Tesla. Taky se z toho k nám skoro nic nedovezlo.
Čert vem pajcovaní OZ, ale porovnej si nabídku reprobeden RFT s Valmezem ze stejné doby. A jak to, kudva hrálo. Doma mám jejich Corony, a je sranda postavit to vedle kterýchkoli Teslích trojpásem. A taky se z toho skoro nic nedováželo. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21106 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 15 2026, 9:01 Předmět:
Ani v můstku nehořely MBA810 samy od sebe, vždycky to muselo mít nějakou další příčinu.
K těm konstrukcím Tesly - samozřejmě, že měla pro každý obor své vývojáře a konstruktéry. Jenomže zrovna v oblastech, o nichž se tu nejčastěji bavíme, tedy převážně spotřební elektroniky, chyběla podpora shora. Hlavně, ať to nějak funguje bez dovozu součástek a technologie, bez nákupu patentů a licencí, a dá se to vyrábět na stávajícím zařízení. Inovace pokud možno bez investic do výroby. Vzhledu výrobků se to týkalo taky. A konstruktéři, starejte se.
Pro vojenskou výrobu a šíření ideologie samozřejmě patila jiná pravidla, když ve stejné fabrice byla výroba i "pro širokou spotřebu", sem tam se s tím nějaká inovace "svezla", ale to ať zhodnotí někdo, komu takový případ neunikl.
Nevím, kolik nápadů zastaralo dávno před tím, než se dostaly do výroby, ani kolik se jich zase zahodilo: schvalování nového výrobku se časově rovnalo stavebnímu řízení - bez plného počtu příslušných razítek a podpisů se do rozjeté výroby nesáhlo.
A co teprve po stranických čistkách, kdy se právě ti technice naklonění šéfové, s nimiž se dalo mluvit, ocitli na nejvyšších příčkách černé listiny, a nahradili je ignoranti a anální speleologové s tím "správným světovým názorem".
Zatím si ale vývoj ve světě běžel dál a Tesla za ním kulhala bez šance ten náskok dohnat. Snad nikdo si ale nešel sednout, přinejmenším o tom nevím.
Dovedete si představit, jak by vypadaly výrobky navrhované v nějaké centrální konstrukční kanceláři daleko od fabriky?
Proto dál trvám na tom, že potenciál, který Tesla měla, skončil z větší části na skládkách a v kotelnách, protože ignoranti měli mocná razítka.
Podobně to fungovalo i v okolních zemích, ale Polsku, Maďarsku, ba i v NDR, probíhala centralizace i deset let, nebo nikdy nedoběhla. Soukromníci byli sice pod kontrolou "státu", který je dřel z kůže a otravoval jim život, ale do toho, co vyrábějí, mohl zasáhnout jen nedostupností některých surovin a komponent (vzpomeňte jen na firmy Neumann, Ziphona, Kurt Ehrlich a další, soukromé ještě na konci šedesátých let, kdy u nás teprve nesměle vznikaly firmy Elektronika Hifiklubu a Elvys, aby byly brzy zase zrušené, v lepším případě strčené pod centrální řízení).
Když se vdávala panna, zvonilo se malým zvonem. Jinak se zvonilo Těžkou Barborou. A někdy se zvonilo malým a sem tam se to toho Barborou cinklo, i když to byla blbost, protože nic mezi tím není.
Ale Tesla, to je jiný případ, v její historii spadá naprostá většina hodnocení právě "někam mezi" a jakékoli soudy nebudou zcela objektivní, budou se měnit s osobou hodnotícího a jeho úhlem pohledu.
Bohužel, Teslák byl jak ten, kdo se, často o své újmě, pokoušel o pokrok, tak ten, co se jen vezl, ba i ten, kdo poslušen režimu pokrok blokoval...
Zaslal: ne únor 15 2026, 9:11 Předmět:
Jenom máček . Všechny tyto litanije zajímá tak tisíc lidí v celé republice . Většina , nad 99% obyvatel to nijak ke svému životu nepotřebuje a nepotřebovala . A proto jim masové výrobky elektroniky plně vyplnily jejich svět .
U těch MBA v můstku bylo třeba vybrat kusy , aby měly za klidového stavu v podstatě absolutně stejný ss výstup .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35155 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 15 2026, 9:19 Předmět:
Hill napsal(a):
Přesně tohle jsem myslel tím vývojem bez koordinace - ne centralizaci, kdy někdo zmosta doprosta rozhodnul přesně v duchu RVHP = Češi budou dělat náklaďáky na 12 tun v Tatře a pětituny budou IFA od dederónů, ale něco ve smyslu "vy bačové z Přešpurku, přestaňte už konečně matlat ty svoje 20let starý bačostroje a podívejte se, co jsou schopní vymyslet v Přelouči". To je KOORDINACE, ne DIKTÁT (kterej se právě vesele uplatňoval jen aby se nemuselo s něčím hejbat a hlavně aby to nepotřebovalo žádný schvalování na ZV, ONV a ÚV ...). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Můstkové zapojení s MBA810 je použito v Condorovi a nijak zvlášť tam ty MBA nehoří. Podle osazení zbylými součástkami to nevypadá, že Tesla ty moduly nějak extra párovala.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 15 2026, 10:15 Předmět:
Řekl bych, že návrat k diskusi o (doslova fenoménu, podle počtu výskytů ve zdejších diskusích) MBA810 patří spíše sem nebo třeba sem, či jinam...
A tady, i kdyby to zajímalo jen tu tisícovku lidí v republice, neuškodí to připomínat. Bude aspoň o tisícovku méně těch, kdo by se chtěli k takovému systému vrátit.
Pro Paměť Národa to není téma, nehledě k tomu, že i název toho spolku je silně nadnesený - většinu národa historie obtěžuje, nezajímá ho a, jestli přece, neumí si to představit. Radši pak snáší zhovadilosti, kterým se mohl vyhnout.
Zaslal: ne únor 15 2026, 10:25 Předmět:
Bohužel mnozí mají usazenou tezi , že kdos něco oslovující pomýšlí na změny v jiných oblastech , než o kterých je reálná řeč . Někdo tomu říká tráva roste , jiný nálepkování . Málokdy se dostane na reálnou notu , když jsou tací , kteří vše co není v jejich tezi berou jako ohrožení . Musí to být smutný a ustrašený život .
Pravda je taková, že naprd byl systém. Soudruzi přivedli průmysl za 40 let ze světové špičky na úroveň vyspělejší rozvojové země.
Když už se něco povedlo vyrobit po technické stránce konkorenceschopně, jako třeba lokomotivy, tak nebyla konkurenceschopná cena nebo trvala výroba moc dlouho.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
