Třídění a uskladnění součástek
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 19:19    Předmět: Citovat
Mám to podobně jako Judeware. Jen těch Marsek mám asi 15 a k tomu pak šuplíky UH ve 4 velikostech asi 200ks.
Největší prdel mám z těch, kteří když jsou u mě, tak mi řikaj jakej jsem sysel a blázen a za tejden si v neděli přijdou pro to a to že to nutně potřebujou.
Prostě není nad to šáhnout a mít. Cool Laughing
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 20:01    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Největší prdel mám z těch, kteří když jsou u mě, tak mi řikaj jakej jsem sysel a blázen a za tejden si v neděli dopoledne přijdou pro to a to, že to nutně potřebujou.
. . . přesně !!!
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 20:19    Předmět: Citovat
Kdyby někomu byly marsky malé, tak je tu ještě profi řešení.
Akorát se už musí hlídat únosnost podlahy Smile
 Velikost:  43.44 kB
 Zobrazeno:  7 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 20:28    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
...jsem sysel a blázen...
"Ty vole, na co toho máš tolik? K čemu tolik brouků, tady těch dalších blbých čudlíků...? Stejně to pak Ondra s Davidem všechno vyhodí!" (častá slova sestry, případně i mé matky)
Ondra a David jsou synovci (32 a 31 let).
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 21:33    Předmět: Citovat
HF_Tech: Tie prepravky s dierou su dost nevhodne. Vsetko z nich vypadava. Jednu som dostal s nejakymi kramami vnutri a diera bola prelepena nejakym plexi - aby sa to dalo pouzivat.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 21:55    Předmět: Citovat
Môj prvý organizér značky Smrečina ešte z čias asi šiestej triedy základnej školy. Krabičky sú zlepené lepiacou páskou z vnútornej strany, takže sa dajú rozobrať bez poškodenia potlače. Z počiatku som krabičky len zbieral, lenže súčiastky pribúdali rýchlejšie než krabičky, ani som v blízkej rodine nemal žiadného tuhého fajčiara, ani podpaľača, tak som na strednej škole začal krabičky kupovať. Stále to bol v tej dobe najlacnejší, najskladnejší a najpraktickejší prenosný organizér. Až sa divím, že to nikto nepozná.
Dnes používam skôr uzatvárateľné sáčky. Pracnejšie sa s nimi manipuluje, ale sú lacnejšie a nezaberajú toľko hluchého pirestoru, ako poloprázdne krabičky.
 Velikost:  46.44 kB
 Zobrazeno:  9 krát
jenicek
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 9:06    Předmět: Citovat
Jo taky mám pár organizerů ze slepenejch papírovejch krabiček, ale větších od STmicroelectronics.
Ty plastový bedýnky z foto výše mi přijdou naprd, já mám tohle. Dělali to už za komančů a byl to systém UH. Jen cena dnes je nesmysl, já to nakoupil když rušili sklad po 10kč.
https://www.rajapack.cz/skladovani-manipulace/plastove-boxy-prepravky-zasobniky/ukladaci-zasobnik_skuTEK120N.html
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 11:22    Předmět: Citovat
Dost dobrý byly taky stohovací šuplata podobný tomuhle. Rám to mělo pro každý šuple samostatně, spojovalo se to přes rybiny. Taky to bylo už za bolševika. Šuple nebylo průhledný s možností přepážky. Dost to používali prodejci, třeba Švagerka v HK nebo Eltip v Perníkově tím měli obloženou půlku krámu. Na netu jsem o tom nenašel ani čárku. Nejspíš to byl Plastimat, kde je mu dnes konec.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 11:28    Předmět: Citovat
Ty šuplata doteď používají v GM. Ale jsou dost velká, je to buď na větší kusy nebo pro kšeft. Já je kdysi používal po uříznutí ucha jako stavební krabičku.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 11:42    Předmět: Citovat
Šířka cca 100, výška cca 50 a hloubka cca 140 mm. To mi nepřijde zas tak moc velký. V hradeckým GME měly jiný, trochu větší, čelo měly šikmý dopředu k uchu a nad ním byla asi 20 mm škvíra. Pro ty později vytvořený prodejny už asi starý s rovným čelem nebyly k sehnání.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 10:40    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Měl bys jí odpovědět, že synovec není neopominutelným dědicem.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 13:18    Předmět: Citovat
Zrovna teď mají v Penny balení 12 ks korejtek tak akorát na vývodový součástky nebo spojmat. Cena přijatelná, 139 za balení. Má ta vzadu závěsný háčky. Nevím, co k tomu patří za závěsnou desku, tu nemají. Asi by k tomu pasovalo nějaký hrubý sejto.
https://files.rewe.co.at/PennyIntLeaflet/CZ/11_02_2026_sa/24/ Vpravo uprostřed.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 16:23    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Jak chceš do toho roztriediť rezistory v rade E12 a kondenzátory v rade E6 aj podľa napätia? To je vhodné tak snáď na klince.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 17:08    Předmět: Citovat
Používám ploché pořadače. Dokupuju je ve stejném rozměru kvůli stohování. Popsané jsou na čelech samolepkami. Mám takhle většinu součástek. Kromě toho, co vyžaduje spíš krabici od bot.
Rezistory v označených pytlíčkách seřazené podle hodnoty, v každé přihrádce jeden řád. Větší kusy a rezervní balení se vejdou na konec.
Strana 5 z 5
