Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21002 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 12 2026, 18:56 Předmět:
Musíš si do prkýnka zabít 2 hřebíčky . Na jednom konci uděláš celé očko , natáhneš na prkno , otočíš kolem hřebíku , stáhneš a doděláš v prostoru druhé očko . Tu rozteč musíš vyzkoušet . Snad nemusím dodat , že jsou bez hlaviček .....
Zaslal: so únor 14 2026, 13:59 Předmět:
Dal jsi foto ???? Já jsem dělal dráty pro svářečku pro bývalou tchyni . Tam byly na stranách pružné háčky , tam se zaklesla očka a drát ty háčky naply . No a musel jsem najít takovou délku , aby při připojení proudu zůstal drát jen natažen a nepraskl . Tak už to víš .
