sháním porouchané nefunkční SSD disky 3.5". Musí být kompletní. _________________ S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Založen: Jun 30, 2024 Příspěvky: 249 Bydliště: střední Čechy u Koněpruských jeskyní
Zaslal: so únor 14 2026, 22:31 Předmět:
Ano, ty 3,5" byly zřejmě první, předchůdci 2,5". Mám pouze jeden historický, iuž nefunguje. Má pěknou krabičku. Tak mne napadlo do té krabičky vyrobit něco vlastního. Do krabiček od 2.5" se toho bohužel moc nevejde. Krabičky od klasických hard disků nejsou moc použitelné na vlastní konstrukce.
Nedostatek 2.5" SSD krabiček je v tom, že jsou tenké. Používají plošné spoje tlusté 1mm (místo 1.6mm) a uvnitř je prostor v nejlepším případě 6mm, spíše ale méně. Osazený plošňák SSD zabírá na tlouštku 4mm včetně plošnýho spoje.
Když budu chtít po plošnospojovně, aby mi vyrobila desku na materiálu 1mm, budou to extra příplatky za nestandardní tlouštku. Proto sháním ty 3.5",kterých ale moc není. _________________ S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
