Telegrafia a- dur , oscilační obvody.
Bas1
Založen: Sep 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 0:08    Předmět: Telegrafia a- dur , oscilační obvody. Citovat
Přeji příjemný den a prosim o pomoc při renovaci radia Telegrafia a-dur r.v. 1939-40.Mám problém se zapojením oscilačních cívek a souvisejících přepínačů. V přijímači již někdo dělal úpravy, které neodpovídají schematu a jsou přetrhané vývody cívek. Z tohoto důvodu hledám renovátora, který tento přijímač opravoval a mohl by poskytnout foto, či nákres oscilačních obvodů se zapojením cívek. Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 7:17    Předmět: Citovat
Bohužel pan Baudyš nebyl pan Kottek . Však on také neměl takovou techniku . Jo mám dnes stejný problém , známý mi donesl sice truhlářsky opravené radio . No ale šasí vyčistil tak , že všechny vývody vstupních cívek urval . Nevím jak u tebe , ale v mém případě jsou oscilační cívky v tunelu .
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:18    Předmět: Citovat
Mám C Dur, možno tam bude rovnaká súprava, tak to cez víkend môžem ofotiť.
Bas1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Přeji dobrý den a děkuji za reakce na můj problém.Nabídku na nafocení c-duru velice rád přijímám.
mihal
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Posielam fotečky oscilatoru C-Dur. Na radiohistorii je aj schema. Neviem nakoľko bude súprava podobná, ale isté je, že A-Dur je 4 obvodová a C-Dur 6, takže čosi naviac tam bude.
 Soubor:  _Osc.jpg
 Velikost:  258.13 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  _OscDV.jpg
 Velikost:  53.56 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  _OscDV_2.jpg
 Velikost:  277.89 kB
 Staženo:  193 krát
 Soubor:  _OscKV2.jpg
 Velikost:  282.1 kB
 Staženo:  148 krát
 Soubor:  _OscSV.jpg
 Velikost:  281.36 kB
 Staženo:  174 krát
Naposledy upravil mihal dne so prosinec 07 2013, 21:09, celkově upraveno 2 krát.
mihal
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 21:00    Předmět: Citovat
A ešte vstupné obvody..
 Soubor:  _Suprava.jpg
 Velikost:  264.92 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  _Vstup.jpg
 Velikost:  265.47 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  _VstupDV.jpg
 Velikost:  265.02 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  _VstupDVKV_2.jpg
 Velikost:  265.56 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  _VstupObv.jpg
 Velikost:  211.17 kB
 Staženo:  150 krát
mihal
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 22:47    Předmět: Citovat
Je to zvláštne, ale našiel som v tom mojom bordeli aj A-Dur..
Neprešla ešte očistcom, ale cievková súprava nafotiť pôjde. Videl som tam len zásahy do KV - asi vyštípané a neskôr doplnené cievky a menené elyty, takže slušný stav. Zajtra to ofotím.
Edit: Prikladam fotky.
Foto cievkovej súpravy A-Dur
 Soubor:  SupravaAdur.jpg
 Velikost:  256.58 kB
 Staženo:  185 krát
Oscilátor DV a KV, SV vidno na fotke súpravy.
 Soubor:  OscDVKV.jpg
 Velikost:  235.07 kB
 Staženo:  146 krát
Vstup SV a KV
 Soubor:  VstupSVKV.jpg
 Velikost:  239.09 kB
 Staženo:  194 krát
Toto vypadá na predlžovaciu cievku DV rozsahu.
 Soubor:  VstupDVpredlzenie.jpg
 Velikost:  228.83 kB
 Staženo:  174 krát
Vykreslil som zapojenie vývodov, začiatky a konce bude treba určiť pokusom.
 Soubor:  zapojenie.jpg
 Velikost:  193.21 kB
 Staženo:  152 krát
Bas1
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Přeji dobrý den,
Mihal: děkuji moc za zaslaný materiál, určitě mi pomůže dostat se dál při renovaci a duru.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 10:40    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Mám C Dur,
Byl bys, prosím, ochoten změřit mi rozměry některých dílů skříňky ???
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 12:05    Předmět: Citovat
Odhaduji, že v přijímači byl proveden odborný zásah pro zamezení příjmu na KV podle protektorátních zákonů. Za provozování přijímače s funkčním KV byla basa a můj děda vzpomínal, že jednoho jeho známého radiotechnika, který do rádií dodával cívku pro funkčnost KV - říkalo se jí čerčilek - němci popravili.
Zkuste sehnat tu příručku, kde byly podrobně popsány úpravy pro vyřazení KV u jednotlivých typů přijímačů a podle ní uvést přijímač do továrního stavu. Já ji nekompletní asi ještě někde po dědovi mám, ale jsem bez šance ji najít. Kdysi se tady na bastlírně mihla, ale už je to pár let.
