Zigbee - Chytrý jistič
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 10:04    Předmět: Zigbee - Chytrý jistič Citovat
Zdravím.
Nevi někdo o něčem?
https://www.svet-svitidel.cz/immax-neo-07573l-chytry-jistic-1-fazovy-1-63a-tuya/
Aby bylo podporovano v Zigbee2MQTT a mělo v bistabilni rele.
https://www.aliexpress.com/item/1005010545069242.html
Ale v podporovaných jsem našel jen toto
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/EAKCB-T-M-Z.html
Děkuji
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 16:06    Předmět: Citovat
Prečítal som si to 3x, ale stále nerozumiem, čo vlastne chceš. Ako súvisí bistabilné relé s ističom?
Mimochodom, na žiadnej z tých srandovných čínskych krabičiek nie je uvedená skratová odolnosť Icn. V žiadnom prípade taká krabička nenahrádza štandardný certifikovaný istič. Exclamation Právník
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 16:48    Předmět: Citovat
Dotazu tedy taky nerozumím.
To první je dálkově ovládaný odečet zatížení/spotřeby s nastavitelným limitem proudu pro vypnutí. Něco jako byly přednostní relé. Není to jistič.
To z Aliexpressu je jistič s dálkově ovládaným a programovatelným pohonem. Zkratovku (6kA) tam ale vidím...?
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 18:23    Předmět: Citovat
Hej, na ilustračnej fotke tam čosi je, ale v popise ten parameter chýba.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 21:15    Předmět: Citovat
No, nemusí to byt jistič.
Stačí mi zigbee relé na din lištu.
Ale všechny ty zigbee zásuvky funguji tak, že je tam obyčejné relé, a když je zásuvka zapnuta, cívka relé je furt pod proudem.
To nechci.
Tady u toho je mechanismus, který to přepíná.
Nebo aby tam bylo třeba 2 cívkové relé, které by kontakty překlápělo.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 22:24    Předmět: Citovat
A musí to byť v jednej krabičke?
Skombinuj bistabilné relé
https://www.aliexpress.com/item/1005006421073010.html
s nejakým dvojkanálovým kontrolérom
https://www.aliexpress.com/item/1005004780529624.html
Jedným kanálom zapneš, druhým vypneš.
Na krátky impulz použi príkaz
{"state_l1": "ON", "on_time": 1}
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 7:47    Předmět: Citovat
@samec, tam je napsane signální impulzní relé.
1 inpulz zapne, 2 vypne.
I v tom pdf jsem to tak pochopil.
 Velikost:  62.62 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 11:51    Předmět: Citovat
Tak to máš ešte jednoduchšie. Stačí ti zigbee s jedným výstupom. Very Happy
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 17 2026, 23:19    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
I kdyby tam neco takovýho bylo, stejně si to rejžák vycucal z prdele. Taky na mě vonehdá s nečím takovým přišli, tak sem je hodně rychle vodpálkoval, že nejaká mrtka s nejakou mizernou detekcí nadproudu na tranzistoru je tak xmíchu, pže až se probouchne ten tranďák, tak se to v lepším případě zachová jako pojistka, že se ten tranzistor vodpaří, jenže jakou to má rozevírací/zhášecí schopnost, že? Laughing
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st únor 18 2026, 8:51    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Dost blbe řešeni.
Tak možna na doma.
Pokud budu mimo dum, asi těžko zjistim zda je vyply nebo zaply.
To tam mužu nacpat toto.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?q=FINDER%20bistabiln%C3%AD%20rel%C3%A9
