sháním porouchané nefunkční SSD disky 3.5"
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 0:12    Předmět: sháním porouchané nefunkční SSD disky 3.5" Citovat
sháním porouchané nefunkční SSD disky 3.5". Musí být kompletní.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 13:06    Předmět: Citovat
Fakt 3,5"? SSD sem zatím vždy viděl 2,5" co to je za speciálku?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 15:51    Předmět: Citovat
Mozno chce do toho zabudovat nieco svoje.
RX-20
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 22:31    Předmět: Citovat
Ano, ty 3,5" byly zřejmě první, předchůdci 2,5". Mám pouze jeden historický, iuž nefunguje. Má pěknou krabičku. Tak mne napadlo do té krabičky vyrobit něco vlastního. Do krabiček od 2.5" se toho bohužel moc nevejde. Krabičky od klasických hard disků nejsou moc použitelné na vlastní konstrukce.
Nedostatek 2.5" SSD krabiček je v tom, že jsou tenké. Používají plošné spoje tlusté 1mm (místo 1.6mm) a uvnitř je prostor v nejlepším případě 6mm, spíše ale méně. Osazený plošňák SSD zabírá na tlouštku 4mm včetně plošnýho spoje.
Když budu chtít po plošnospojovně, aby mi vyrobila desku na materiálu 1mm, budou to extra příplatky za nestandardní tlouštku. Proto sháním ty 3.5",kterých ale moc není.
