Kocka zabijak
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 0:38    Předmět: Kocka zabijak Citovat
Pri cteni zprav jsem objevil toto:
http://www.novinky.cz/clanek/135448-zenu-zasahl-proud-pote-co-ji-kocka-prevrhla-do-vany-fen.html
Nemel by nahodou vybavit proudovy chranic? Tenkrat se tady vedla debata o tech manikach, jak grilovali v tom bazenu...prijde mi to jako stejny pripad. Ale asi by to chtelo znat, jaky ma rozvod v koupelne a jak je jistena.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 6:34    Předmět: Citovat
Ten proudovej chránič tam nebude a nebo je vhaj*lu....jak je vidět 10 nebo 16A vanou nešlo to by vypad jistič Laughing Laughing Laughing
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 8:23    Předmět: Citovat
proudový chránič je záležitost asi tak posledních 10-12 let, spousta lidí má doma instalaci z doby Brežněva, někteří i z doby Chruščova...
Ten bývalý manžel asi bude mít co vysvětlovat, že kočku nenavedl Twisted Evil
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 8:33    Předmět: Citovat
Jak znám novinky, tak se ta paní jmenuje Kočková a Kočka je vyšetřován na svobodě Very Happy
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 9:11    Předmět: Citovat
Crifodo napsal:
...proudový chránič je záležitost asi tak posledních 10-12 let
V baráku, kde jsme bydleli, se dělala nová instalace včetně proudového chrániče cca před 35 lety, v době Brežněva. Tomu chrániči se říkalo FIčko. Sice jsme ho tehdy nechtěli, ale elektrikáři z OPS se ostře ohradili. Prý měli nařízeno, že to FIčko musí u všech (tehdy) nových instalací dávat. Takže se tehdy instaloval do všech nových domů v celé ulici. Škoda, že už tam nebydlíme, jinak bych ti ho vyfotil. Byly na něm něměcké nápisy. Zato teď bydlíme v baráku starém cca 10 let a žádný prodový chránič tu není.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 9:50    Předmět: Citovat
Tak já v koupelně také nemám chránič, v době kdy jsem to dělal, před 23 lety to fakt norma nenařizovala a je to starej barák soustava nulováním. Ale není problém pro zvýšení bezpečnosti napojit do stávající zásuvky chránič v provedení adaptéru, jako se používá ven, třeba k sekačkám, kde není chránič na venkovní práce se zařízeními pod napětím 230V Wink
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 10:08    Předmět: Citovat
No tak sem se mrkl na jističe a chránič mezi nima není ... no na to, že se ta elektrika dělala 1997 (po povodních) tak to asi neni úplně dobře.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Elektrikáři z OPS a OPP, to by bylo na román... Twisted Evil
Chrániče se fakt do soukromí dřív moc neosazovaly, projektanti si zvykli je malovat až poslední roky. Starší školy nebo internáty, koleje ani náhodou, o bytech nemluvě. Sem tam kdysi napěťové. Ona je to i otázka financí. Proč se tahaly v panelákách rozvody dvouvodičově a hliníkem k tomu?
Jestli se ta paní z toho fenování vylíže, tak z ní možná bude dobrá propagátorka bezpečných instalací.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Vemte dva dráty připojené do zásuvky a vražte je do sklenice s vodou. Nestane se nic, jen se voda trochu zahřeje. Kdo to zkusil, tak podobným nesmyslům s fénem neuvěří. V tom fénu jsou oba póly u sebe a s uzeměnou vanou tvoří dělič, kam poteče jen velmi málo do země a hodně uvnitř fénu. Než to vyhodí pojistky tak to člověka ve vaně bude trochu brnět. Jestli to pojistky nevyhodí, tak voda začne být po chvíli moc horká Laughing
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 11:26    Předmět: Citovat
To by chcelo naozaj zobrat skutocnu vanu a skutocny fen, vanu uzemnit cez ampermeter a merat.
jasin
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Jenže by to chtělo do vody strčit člověka a měřit kolik proudu teče tělem a kolik vodou. Pokud je ve vodě koupelová sůl tak má taková voda mnohem větší vodivost než tělo. Není zajímavé, kolik proudu teče z vany do země, ale kolik z něj proteklo člověkem. Bez rozpůlení dotyčného figuranta nelze ten proud měřit. Proto se k tomu žádní dobrovolníci nehlásí.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 12:34    Předmět: Citovat
V plastové vaně, do které spadne nějaký spotřebič by se všechny jevy měly odehrát mezi příslušnými póly, problém by mohl nastat při opouštění vany, když se třeba dotkneš uzeměných futer nebo vodovodní baterie. Chránič si můžeš namontovat na celý dům - trojfázový, nebo jen na koupelnu, zpravidla jednofázový.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 12:36    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Na toto tema byl jeden dil Mythbusters, merili proud prochazejici pres srdce figuriny. Samozrejme, ze to bylo spis na efekt, ale kolikrat se ukazalo, ze by pri spatne shode nahod byl ten proud smrtelny.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 13:02    Předmět: Citovat
Tělo ve vodě bude jinak citlivé na elektřinu, než prosté šáhnutí suchou rukou na drát. Kdysi vyprávěl známý, jak mu do odmašťovací vany, poloprázdné, spadl nějaký francouzák či co. Tak se jednou rukou chytl za nějakou železnou konstrukci - asi digestoř, břichem - hezky zpoceným, protože bylo v hale 50 stupňů, se opřel o okraj vany - a druhou rukou hmátl do vany, drapnul vercajk a zjistil, že se nemůže pustit, že má zuby pevně stisknuté a ani řvát nemůže. Ruce ho mravenčily jak na elektroléčbě, ale nemohl se hnout. Naštěstí si toho všimla obsluha, která šla kolem a všechno stopla. Pak to měřili, v té vaně byla spuštěná protielektroda a někdo omylem vanu zapnul, bylo tam pro odmašťování pulzní napětí, kolísající mezi +30 a +60V, ve vaně byl slabý roztok uhličitanu sodného a nějakého saponátu. Nikdo nevěřil, že tak malé napětí člověka drapne a nepustí.
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 13:17    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
To jsem si take myslel...ale kdyz tam pisou, ze ma ta zenska popalenou levou lopatku a ruku(tim padem ji toho muselo protekat dost), tim hur, ze to je na strane srdce.
