Ano, píšeš, mě to jen nedávalo smysl, příšlo mi, že nejvyšší napětí je tam naprázdno (a myslel jsem tudíž, že padá proudová ochrana, nikoliv přepěťová). Nedošlo mi, že kompenzací napětí na zatížené 5V větvi vlastně vystoupá napětí na ostatních větvích nad hodnoty na prázdno. Gut, nechám to vyřazené a budu v klidu luxovat. Řídícímu obvodu (za diodou D) 14.6V místo 12V (před D) vadit nebude nebo bych to raději měl zkusit srazit (TL494 má rozsah VCC až do 40V, tak spíš tomu zbytku, u kterého mám jen mlhavou představu, co se tam děje)?
Dík všem, T.
Naposledy upravil Thomeeque dne čt únor 12 2026, 14:07, celkově upraveno 3 krát.
Já to ale chci být ideálně schopen zapínat-vypínat origo vypínačem na vysavači (připojeným jednoduchou dvojlinkou), proto jsem to nechával jako poslední možnost. Nicméně dobré vědět, dík!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35532 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 12 2026, 18:56 Předmět:
kulikus napsal(a):
Nebo motorek připojit mezi +12V a +5V. Měl by 7V.
Asi to nepůjde.
rnbw napsal(a):
To nebude fungovat.
Brushless větráčky tak fungujou - ale pravda, mají odběr pouhejch pár stovek mA ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37465 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 12 2026, 19:11 Předmět:
Funguje len s malym odberom a aj to mizerne (kedysi som skusal a zdroj sa vypinal). Musis mat na 5V vetve dostatocnu zataz, aby mal prud kam tiect (do zdroja cez 5V vetvu nemoze, jedine teda cez R50 do zeme).
