Hledám někoho, kdo mi zkontroluje schéma PCB
Jakub10
Založen: Feb 12, 2026
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 20:51    Předmět: Hledám někoho, kdo mi zkontroluje schéma PCB Citovat
Ahoj všem, stal jsem se čerstvým bastlířem a hledám někoho, kdo by mi mohl zkontrolovat schéma případně PCB před tím, než si nechám desky vyrobit. Navrhnul jsem malé zařízení s čipem ATTiny, senzorem CO2 + OLED displejem.
Pracoval jsem v softwaru EasyEDA Pro, schéma mám v PDF. Případně mohu
zaslat i Gerber.
Je to moje první zkušenost a jsem amatér. Rád se odměním.
Děkuji komukoliv za pomoc a soukromou zprávu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 21:52    Předmět: Citovat
Hoď to sem v PDF a budeš tu mít do 24 hodin tři strany o tom co je špatně a jake jiné plyny by jsi měl měřit a co s tebou udělá kyselina sýrová.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 22:16    Předmět: Citovat
A což teprve sírová...
Cust
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 22:24    Předmět: Citovat
Ta je pro chemiky...
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 22:33    Předmět: Citovat
Právě proto nedám dopustit na starý Eagle - schéma a návrh desky jsou provázané, jakákoli chyba je hned vidět
Jakub10
Ahoj zdenahrávám PDF.
Snažil jsem se ho trochu popsat.
Princip by měl být takový, že při nabíjení se baterie nabíjí, ale vše ostatní jede z USB. Jinak je vše popsáno ve schématu.
SCH_Schematic1_2026-02-13.pdf
 Soubor:  SCH_Schematic1_2026-02-13.pdf
 Velikost:  171.69 kB
 Staženo:  146 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 23:08    Předmět: Citovat
Žádnou do očí bijící "hrubku" (teď nemyslím tu H₂SO₄) na schematu nevidím (zatím). Jen mám pocit, jakoby to pocházelo z Austrálie.
Jakub10
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 23:14    Předmět: Citovat
To je tím, že neznám správné mravy a tvořil jsem to s pomocí AI Rolling Eyes
Vzhledově asi nic moc, ale funkčně by to snad mělo být v pořádku.
Díky za pomoc
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 23:39    Předmět: Citovat
Trochu mi tam schází nějaký vypínač k zamezení úplného vybití baterky při nepřítomnosti USB. Ale asi to máš zajištěno jinak.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 0:26    Předmět: Citovat
Až budeš navrhovat desku, tak pokud to půjde snaž se vejít do rozměru 100x100mm. To ti Číňan udělá za necelých 5EUR/5ks včetně dopravy.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 8:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nějak nevidím typ LDO stabilizátoru.
Řeší se to typem, který má vstup ENABLE s hysterzí, kde se při poklesu napětí baterie pod zvolenoum mez vypne.
Jakub10
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 22:30    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za odpovědi.
Chci použít baterii, která má ochranu proti vybití. Něco jako je toto: Odkaz
Jinak LDO jsem našel např. tento, ale ten to hlídat neumí: [url] [/url].
Odkaz
Cust
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 23:08    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem nabíjení/napájení z baterky/napájení ze zásuvky řešil takto... Pro inspiraci.
Šťáva jde ze zásuvky nebo z USB-C nebo z baterky, všechny cesty otevřené...
NRFS2v0_power.pdf
 Soubor:  NRFS2v0_power.pdf
 Velikost:  266.1 kB
 Staženo:  82 krát
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 9:44    Předmět: Citovat
Vařil pomoci inteligence......To je tím, že neznám správné mravy a tvořil jsem to s pomocí AI.... Je velmi hezké. Tak ai napiš. Proč si to tak udělal? A ona ti to zkontroluje? A co se týče tištěného spoje, ten ti zkontrolujou přímo NA JLCPCB.
Tak se dej do toho gerberu. A pokud opravdu PoKud jsi nic znáLek.
Tak se AI zeptej na základní. Informace vypínač pojistka proudová ochrana napěťová ochranná přebíjení akumulátorů. To všechno ti řekne jako učitel ve škole. Ohm zákony kirchhoffovy zákony. Max maxwelovi zákony. Newtonovy zákony. A to je, DD. To všechno je potřeba vědět. Very Happy Smile Sad
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 16 2026, 11:07    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Ahoj otázka trochu mimo témy, momentálne pracujem na projekte kde tiež chcem použiť podobný AC/DC zdroj, zariadenie by som chcel certifikovať, a v schéme nevidím žiadnu vstupnú filtráciu , prešlo zariadenie v pohode cez LVD a EMC skúšky ?
Ja som totižto tam osadil už hotový filter, viď foto, ale ak by to nebolo potrebne a pre daný zdroj píšu že je EMC compliance without external components, ušetrilo by mi to nejaké miesto na pcb Smile
Ďakujem.
 Velikost:  94.96 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
