Sháním díly na Tesla NZK 160
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 22:03    Předmět: Citovat
Ten integráč je šestikanálový vstupní spínač na tři výstupy. Těch šest tranzistorů uvnitř je ovládaných pomocí šesti "G" vstupů.
Nikdo nemáme dálkovou věšteckou kouli, tak Ti nezbyde nic jiného, než měřit také napětí na těch patřičných ovládacích vstupech IO. Jsou to vývody 2 a 6. Co tam co ovládá si dohledáš ve schématu.
Je to technologie MOS s kanálem "P", tak pozor na statiku a přepětí. Napájecí prahové napětí na vývodu substrátu má podle katalogu max. -6V. Všechny elektrody tranzistorů proti sobě mají vydržet -30V.
Odpor těch tranzistorů v sepnutém stavu má být menší jak 400 ohmů.
Vašek
buchar
Založen: Oct 28, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 6:04    Předmět: Citovat
Já už jsem měřil a měřil bych dál, ale nevím kolik a na kterém pinu MH2009A má být jaké napětí. Na datašit jsem se taky samozřejmě díval, ale ten mi toho moc neřekl.
A vím, že nikdo z vás nemá věšteckou kouli, ale ptám se proto, jestli někdo nemá podobnou zkušenost s tímto strojem, závadou nebo integráčem apod.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 8:18    Předmět: Citovat
buchar napsal(a):
Vašek to vysvětlil, myslím dost jasně . . .
VASEK_W napsal(a):
prostě si to musíš představit jako šest spínačů a "G" vstupy jako páčky spínačů . . . takhle jednoduché to je.
buchar napsal(a):
Připojil jsem na vstup MGF audio signál a zjistil jsem, že signál jde až na pin 11 a 16 MH2009A, ale z něj na výstupních pinech 1 a 8 se jen při zapnutí a vypnutí ozve přehrávaný zvuk
a jaké je napětí na "G" ? zůstává tam, nebo se změní ?
z toho bys měl poznat jestli je závada v 2009A, nebo dále . . .
 Velikost:  278.83 kB
 Zobrazeno:  18 krát
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 9:00    Předmět: Citovat
Díky, že se mi s VASEK_W snažíte pomoct, ale stále jsem mimo mísu. Vy jste s elektronikou asi v první lize, ale já pouze v okresním přeboru.
Teď jsem měřil na všech pinech z nichž jsou některé spojené. Naměřil jsem od 0V do 15,5V, ale stále nevím co je dobře a co špatně.
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 9:56    Předmět: Citovat
buchar napsal(a):
. . . tak znova !
změř napětí na vyznačených bodech !!!!
1. když to ještě hraje
2. když to přestane hrát
a napiš to sem !!
 Velikost:  193.37 kB
 Zobrazeno:  8 krát
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 10:22    Předmět: Citovat
Tak jsem to změřil.
 Velikost:  193.37 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 10:23    Předmět: Citovat
. . . a kam jsi to napsal ?
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 10:24    Předmět: Citovat
Nahrál jsem špatný dokument. Moment.
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 10:34    Předmět: Citovat
Nějak mi to nejde nahrát tak to napíšu.
R128 a IO - 10,4V když nehraje
15,8V když hraje
R129 a IO - 15,8V když nehraje
10,4V když hraje
R128 a R129 společně - 15,9V
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 20:53    Předmět: Citovat
Přikládám obrázek pro snazší orientaci.
Funkce Záznam/Snímání je přepínána změnou napětí na pinu 5 MH2009A.
Při funkci Záznam je na něm napětí stejné jako na pinu 13 (cca +12V) a spojí se pin 13 s pinem 14.
Při funkci Snímání je toto napětí "staženo" k 0V některým z otevřených tranzistorů T106/T107 a propojí se pin 13 s pinem 12.
Podle toho se přepínají vstupní signály (vyznačeno žlutě).
 Velikost:  50.83 kB
 Zobrazeno:  5 krát
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 21:49    Předmět: Citovat
Díky masar. Snad to pomůže.
Strana 5 z 5
