Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2843 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út únor 10 2026, 19:52 Předmět: TV SHARP 40BG2E pouze naskočí logo a vypne
Dodrý den! Mám dotaz: U TV SHARP 40BG2E se po zapnutí s pomocí DO stane následující:Červená LED změní barvu na bílou a naskočí červené logo "SHARP". Podsvit jede. Asi po minutě se TV vypne zase do st-by. Dioda LED nebliká, jen se přepne do bílé a potom se TV sama vypne. Během té chvíle kdy svítí logo na displeji nelze ničím ovládat. Tedy asi poškozený program. Prosím o radu jak tenhle problém řešit. Podotýkám že vyhodit TV je jedna z variant se kterou počítám ale třeba je ještě jiné řešení než je koupě jiné MB a nebo TV nebe. Děkuji za případné rady a zdravím!
Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: út únor 10 2026, 20:57 Předmět:
Já bych zkusil přeměřit zdroj, jestli odpovídají napětí a jestli to nekolísá při bootu OS. Je možné, že elektrolyty ve zdroji mají už mizerné ESR a zdroj prostě "neutáhne" nabootování OS.
Případně změřit ESR pokud je k dispozici nějaký měřák - bacha aby nebyly nabité!
Zaslal: út únor 10 2026, 21:02 Předmět:
Ano. Děkuji! To mě nenapadlo. TV je šest let stará. Dnes již ne ale zítra zkusím prozkoušet kondenzátory ve zdroji a měřit to napětí. Mám Zajícometr a ještě multimetr UT50D, ten má taky měření kondenzátorů. Jojo. napřed vybiju. Dám vědět.
Zaslal: st únor 11 2026, 10:11 Předmět:
Ano. Kondenzátory podle ESR testeru od pana Zajíce jsou v pořádku. Vypadá to opravdu na tu paměť. Tuším se bude muset vyměnit za novou nově nahranou. To je ta K484G16 nebo K4B4G16? Nebo je tam KLM4G1FETE-B041.Jde to blbě přečíst a Google najde obě. Tím pádem jsem asi v konci, přesto děkuji!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3181 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 13 2026, 19:53 Předmět:
Možno OT: Pred cca 10 - 25rokmi, keď som ešte opravoval, mal som iba 3 ks SHARP na opravu a vždy bol problém v optočlenoch v zdroji - zmena parametrov, jeden sa správal podobne.... Neviem, či sú aj v tejto telke v zdroji nejaké opto, je to už iná generácia TV, ale.... 😒
Zaslal: pá únor 13 2026, 20:03 Předmět:
Děkuji Pěkně! Už jsem TV zavřel a odnesl na půdu s tím že má zdravý displej ale tuhle poslední možnost ještě zkontroluji! Jeden optočlen tam určitě je. Pokud by nastala pozitivní změna tak určitě dám vědět. Přeji krásný víkend!
Zaslal: so únor 14 2026, 12:08 Předmět:
Optočlen jsem vyměnil za nový a stav je stále nezměněný. Myslím že jsem asi nenahrával přímo ten program který je pro tuhle televizi. Myslím že ten program z Elektrody byl pro podobnou asi 40BG4E a já potřebuji program pro 40BG2E. Nevíte prosím kde by se dal stáhnout a nebo alespoň jak se ten program jmenuje a v jakém formátu nebo jak by se dal nahrát? Ptám se než pujde televize na půdu kde bude čekat na novou základní desku až a jestli se někde namane. Děkuji a přeji krásný víkend!
