TESLA 2107B není ladící napětí
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 17:39    Předmět: TESLA 2107B není ladící napětí Citovat
Rádio jsem dal dokupy, včetně výměny spousty elytů. Vyměnil jsem vadný MAA550 a dal jiný kus včetně chadiče. Všechny 3 elyty ve zdroji 30V jsem vyměnil a po jejich výměně to nějakou dobu chodilo. ted po cca 2 měsících
jsem zjistil že není ladící napětí.
Nemám od toho ani oscilogramy kde co má kmitat, ani nějaký popis s postupem oživování.
schéma a popis sladování zde:
https://www.oldradio.cz/kottek4/ek2107b.pdf
 Velikost:  77.34 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 18:01    Předmět: Citovat
V mojom pripade som mal raz poskodene trafo, KF507 bol horuci na dotyk, musel som navinut nove od ruky. Skrat na vystupe nebol.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 19:31    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Nemám od toho ani oscilogramy kde co má kmitat...
Kmitat má měnič s tranzistorem T8 a obvodem L39/C86, k tomu žádný oscilogram nepotřebuješ.
Zkontroluj napájení měniče (napětí +12V na kolektoru T8 ), ale hlavně cestu pro jeho pracovní bod k trimru R62 (poměrně "trnitá").
V uvedeném schematu je na první pohled několik chyb, např. špatně nakreslená pozice D10.
Pokud to po výměně elytů "nějakou dobu chodilo", zkontroloval bych, jest-li jsi dodržel jejich polaritu.
A k té trojici přidej i C88 (filtrace napájení měniče).
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 19:41    Předmět: Citovat
T8 KF507 bývá s upadlou nohou, nebo je špatně zaletován . . .
protože je dost teplotně namáhaný, taky občas odejde.
u těchto rádií byla ztráta ladícího napětí dost častá závada.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 11:12    Předmět: Citovat
Je fakt,že to není košer ,ale co tam dát nějaký zvyšující modul ,víceotáčkovým trimrem nastavíš těch 33V a je po starostech.Připojíš ho na 12v.
Ale pokud chceš zachovat původní styl,tak to není vhodný....
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 11:31    Předmět: Citovat
U toho modulu se pak budeš potýkat s širokopásmovým rušením.
OMA50
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 11:37    Předmět: Citovat
Ano rušení tam bude,ale pokud chce rádio používat jen na VKV ,tak to nevadí.
Pokud samozřejmě chce příjímat AM ....tak to je jiná věc
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 16:41    Předmět: Citovat
takže nalezen vadný KF507 (uhnilá nožička) a nahrazen KF508 co jsem měl po ruce. ještě dotaz, není mi jasné co znamená to nastavení proudu pomocí R62 o 45mA ? To nechápu proč to takhle nastavovat. Ješět jsme si řial že bych možná roztáhl CCIR pásmo přes celou stupnici, to OIRT stejně nikdy nebudu přijímat.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 17:48    Předmět: Citovat
...ještě dotaz, není mi jasné co znamená to nastavení proudu pomocí R62 o 45mA ? To nechápu proč to takhle nastavovat...
Odpověď jednoduchá - měnič je napájen přímo z palubního napětí, bez vřazených odporů, na kterých by bylo možné měřit proud měniče jako úbytek napětí. Takže je to 45mA z celkového proudu přijímače.
Jinak bys musel kvůli měření rozpojit obvod napájení měniče, což je zásah přesahující kontrolní činnost.
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2026, 18:27    Předmět: Citovat
Podle toho schématu to má dělenou dráhu potenciometru, takže to je trochu komplikace. Nejdřív zkus zkratnout R58, kam se doladíš. Pokud bys to pak chtěl v jednom rozsahu, musíš ty dva úseky potenciometru spojit dohromady, odpojit je od trimrů R70 a R57 a naopak trimrem R60 nastavit na konci potenciometru stejné napětí, jako je dnes na běžci R70. Ale bude tam taková hluchá oblast, kdy se chvíli ladění nebude měnit.
