kvalitní " kontaktol"
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 7:49    Předmět: kvalitní " kontaktol" Citovat
Zdravím. Doporučíte mi nějaký osvědčený a kvalitní sprej na kontakty?
Jde mi hlavně o nízkonapěťové kontakty tlačítek. Třeba ve zvonkových tablech. Občas se stane, že některá tlačítka přestávají fungovat, asi oxidace. Když použiju ten sprej co mám, tak to pomůže, ale tak na cca 2-3 měsíce.
Existuje něco kvalitnějšího?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 8:08    Předmět: Citovat
pokud se opravdu jedna o kovove kontakty tak bych zkusil https://www.oleje.cz/coyote-konkor-101-300-ml-sprej
vsecky ostatni spreje na kontakty se casem odpari
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 13:35    Předmět: Citovat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 14:03    Předmět: Citovat
Podle mě tam kde není mechanický otěr nefunguje dlouhodobě nic. Další problém je vlastní konstrukce kontaktu a jeho zapouzdření. Rozhodlně doporučuji po jakémkoliv přípravku na kontakty použít IPA na vymytí . Ale některé kontakty pustí kapalinu dovnitř , ale už ne ven i s tou nečistotou. Nejspolehlivěji slouží fyzická výměna spínače i když znám pár odborníků, které podezřívám, že si opravou kontaktolem udržují stálé zákazníky.
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 14:50    Předmět: Citovat
Kolega si chválí tento , a naopak nadává na tento .
Ale jinak platí to, co píše bu2520.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 15:45    Předmět: Citovat
Zvíš prúdové zaťaženie kontaktov a vyčistia sa same. Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 19:23    Předmět: Citovat
Jako byste nebyli opraváři .... je to jednoduché , prachově uzavři , dej tam aurum a nikdo to nikdy nebude opravovat . I toto je kurvítko . Níže je vlákno Tesla . Tam se vskutku nepočítalo po 2 letech vhodit . Nic nepomůže , z principu věci .
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 6:02    Předmět: Citovat
• Kontakt 60 (odstraňuje oxidaci a korozi)
• Kontakt WL (čistič a oplach) – pro odstranění špíny a zbytků Kontakt 60.
• Kontakt 61 (ochrana a promazání) – jako finální vrstva.
Na propláchnutí používám taky isopropylalkohol. Ten se pak bezezbytku odpaří.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 8:11    Předmět: Citovat
Jo, taky někdy čistím IPA. Odpařuje se fakt rychle. Kdysi se mi po vyčištění a sepnutí odpařil tak rychle že jsem nestačil hasit. Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 9:12    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
Ten kontakt WL jde v podstatě nahradit IPA a je te levnější. Kontakt 60 je docela hodně "žravý", takže na spoustu běžně znečištěných kontaktů stačí IPA a pak Kontakt 61.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 20:46    Předmět: Citovat
Kontakt 60 už raději nikdy Sad
Mám fotky co dokázal udělat s kontakty pro přepínání vstupů v zesilovači po půl roce. Tak krásná nevodivá nazelenalá vrstva co se na nich utvořila se hned tak nevidí. Bohužel hloubkové rozežrání materiálu kontaktu ...
Takže za mne ho nedoporučuji na jemné kontakty.
To raději kontakty jen vypláchnout IPA, jak bylo uvedeno výše. Pokud ani to nepomůže, tak jedině rozebrat, a důkladně vše umýt.
Vašek
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 20:56    Předmět: Citovat
a to se po tý 60 udělali i ty dva následující úkony?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 23:22    Předmět: Citovat
Nojo, agresivní srágory je potřeba vypláchnout. IPA s kontakty nic neudělá pokud tam není mechanická práce kartáčkem nebo něčím jiným vhodným...
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 23:42    Předmět: Citovat
Na jemné kontakty mám rád tenhle:
https://www.tubetown.net/ttstore/en/teslanol-contact-spray-t6-200-ml.html
Poslední dobou také DeOXIT 5% (červený)
https://imusicdata.cz/tad-deoxit-d5s-6
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 23:45    Předmět: Citovat
Zbytečné dovětky , příspěvěk BU je všeobjímající .
